Für die Kollegen mit einem Zittern am Heck: hier zeigt ein anderer Kollege das Heckzittern, und wie es behoben wird, indem der P-Gain reduziert wird:
Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
AW: Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
Progressive FlugmodiZitat von TheFox Beitrag anzeigenHier sind alle Flugmodi dabei. Bis zu 1:50 ist Flugzustand "N", also der Beginnermode. Von einer begrenzten Flughöhe hab ich nie gelesen. Wo hast Du das her?
https://www.youtube.com/watch?v=GX6WUcGxH5w
Stabilitätsmodus - Begrenzte Flughöhe mit selbstnivellierender Fluglage.
3D-Modus - Erhöht die Flip- und Rollrate für 3D-Funktionen.
Schon klar - aber wo hast Du das her?Progressive Flugmodi
In diesem Kontext soll das wohl "Begrenzte Neigungswinkel" heißen.
Wenn Du die Werkseinstellungen verwendest, ist die Drehzahl im "N" Flugzustand gering, vielleicht begrenzt das die Flughöhe...(auf 30 oder 40m?)..
Die Werkseinstellungen sind jedoch nur ein "Anwendungsbeispiel". Du kannst natürlich auch im N eine höhere Drehzahl, und volle Pitchkurve im positiven Bereich einstellen. Das FBL begrenzt lediglich die Neigungswinkel, und auch dieser Parameter ist einstellbar.
Das FBL ist das FC6250HX. Die Anleitung dazu kannst auf der Seite von Spektrum RC runterladen, da steht drin wie sich das SAFE im Flugzustand N auswirkt. Es sind mehr Einstellungen möglich, als beim AR6335/AR636 in Deinen Helis. Aber im Prinzip ist das Konzept gleich.
Und beim pendeln muss man P Gain erhöhen....?Zitat von TheFox Beitrag anzeigenFür die Kollegen mit einem Zittern am Heck: hier zeigt ein anderer Kollege das Heckzittern, und wie es behoben wird, indem der P-Gain reduziert wird:
https://www.youtube.com/watch?v=jRWTKAsSp_U
Zittern und pendeln ist doch eigentlich das gleiche oder ?
Pendeln ist meiner Meinung nach langsames zittern
Bei meinem 360er hat es auf jeden Fall ( erstmal ) geholfen P Gain zu erhöhen.
Zu weiteren Tests im Rundflug bin ich leider immer noch nicht gekommen.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Nein! Pendeln heißt zumeist, Gain zu gering, oder Mechanisch schwergängig. "Zittern", also ein Oszillieren, tritt zumeist auf wenn der Gain zu hoch ist. Aber letzten Endes, einfach probieren.
Bei meinen Einstell-Arbeiten am 230S ist bei zu wenig P-Gain ein Driften eingetreten, das FBL erlaubt dem Heck ein wenig auszubrechen, um es dann wieder einzufangen. Pendeln. Wenn ich den P-Gain zu hoch eingestellt hab, hat das FBL selbst bei der kleinsten Bewegung überreagiert, und sich dann aufgeschaukelt, weil das FBL auf seine eigene Korrektur noch heftiger reagiert. So entsteht dieses Zittern.
Der Kollege im Video hat P-Gain reduziert. Auf 75 im N, auf 70 im Stunt1. Er erklärt es auch sehr schön, ein wenig Englisch ist natürlich hilfreich um ihn zu verstehen.
Ich hab noch keinen 330S - aber den Berichten zufolge scheint er zumeist aus dem Karton heraus gut eingestellt zu sein. Der Rest ist Feintuning.Zuletzt geändert von TheFox; 27.03.2020, 21:40.
Danke Für die Hilfe ist schon super wenn da nicht alleine ist und alles rauslesen und viel falsch machen , das wegen der Flughöhe steht fast ßberall hab es zb. von der Schweighofer Modelbauseite bei der Produktbeschreibung Blade 330s runter, eine Frage Hätte ich Noch der Blade 330X denn kann man nicht im Stabi Modus fliegen auch nicht wenn man ihn mit den Blade 330S daten bindet ? der hat n anderes Fbl oder? DANKE noch mal für die Mühen hier um meine Fragen zu beantworten!! DankeZitat von TheFox Beitrag anzeigenSchon klar - aber wo hast Du das her?
Ich hab dem Kollegen auf seinem YT-Kanal gemailt, die Antwort mit hilfreichen Tipps kam umgehend!Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDer Kollege im Video hat P-Gain reduziert. Auf 75 im N, auf 70 im Stunt1. Er erklärt es auch sehr schön, ein wenig Englisch ist natürlich hilfreich um ihn zu verstehen.
@Manfred: hast Du eine Begrenzung der Flughöhe im "N" beim 330S feststellen können? Meines Wissens hat das FBL keine Sensorik für die Höhe, und kann sowas nicht....das wegen der Flughöhe steht fast ßberall hab es zb. von der Schweighofer Modelbauseite bei der Produktbeschreibung Blade 330s runter
Er hat ein anderes FBL. Kein SAFE, keine Rettung. Die Sache mit "den Blade 330S daten binden": das läuft so nicht. Die Setup-Datei für den Sender ist ebenfalls nur als "Anwendungsbeispiel" zu verstehen. Aber sie ist nicht für Rettung oder Self-Leveling zuständig. Es wird lediglich ein Wert auf dem dafür vorgesehenen Kanal gesendet, welcher das FBL des 330S ins Self-Leveling schaltet, oder eben die Rettung aktiviert. Die Funktion selbst muss das FBL schon können, und das FBL des 330X ist nicht mit diesen Funktionen ausgestattet. Du wirst mit der Zeit lernen, welche Parameter am Sender die entsprechenden Auswirkungen am FBL haben. Viele vertreten die Meinung, man möge das zuerst lernen, und dann erst fliegen. Bei Modellen die nicht RTF/BNF zu Benz sind, ist das zwingend notwendig. Die Anfängermodelle von Blade erlauben eben ein reinschnuppern ins Fliegen, bevor man alle Zusammenhänge begriffen hat. Aber zumeist beschäftigt man sich dann nach und nach damit, und versteht was abgeht.eine Frage Hätte ich Noch der Blade 330X denn kann man nicht im Stabi Modus fliegen auch nicht wenn man ihn mit den Blade 330S daten bindet ? der hat n anderes Fbl oder?
Kann ich nicht feststellen. Dazu bräuchte der FC ja zumindest ein Barometer oder irgendein GPS-Gimmick, das man eichen können müsste.Zitat von TheFox Beitrag anzeigeneine Begrenzung der Flughöhe im "N" beim 330S feststellen können?
Hallo Leute ich habe mir auch den blade 330s gekauft in rtf fliegt auch echt gut etwas ungewohnt jetzt so einen "großen" heli zu fliegen. Sonst hatte ich nur den xk 110 so nun die Frage das mitgelieferte Ladegerät braucht gute 5,5 Stunden zum aufladen. Das ist nun echt etwas lang. Liegt das am Ladegerät? Und gibt es Ladegeräte die smart Akkus und normale aufladen können und vorallem schneller. Danke für die Antworten schon mal im voraus. Mfg kai
Laut Bedienungsanleitung vom FC6250HX soll man die Gain werte einschalten an der Funke ,
Siehe
22. Der Gain Channel [Verstärkungskanal] ist auf den Gear Channel [Getriebekanal] voreingestellt. Dies ist der Aux-Kanal der Kreiselverstärkung für
den Heckrotor. Die Funktion -Gyro- [Kreisel] auf dem Sender aktivieren
und die Verstärkung für alle Flugmodi auf 75 % einrichten.
Habt ihr das auch oder ist es aus geschaltet. Bin bei GAin P57 immer noch Heckzittern tut sich nichts,
Hallo Kai,Zitat von Kai.m Beitrag anzeigenHallo Leute ich habe mir auch den blade 330s gekauft in rtf fliegt auch echt gut etwas ungewohnt jetzt so einen "großen" heli zu fliegen. Sonst hatte ich nur den xk 110 so nun die Frage das mitgelieferte Ladegerät braucht gute 5,5 Stunden zum aufladen. Das ist nun echt etwas lang. Liegt das am Ladegerät ? Und gibt es Ladegeräte die smart Akkus und normale aufladen können und vorallem schneller. Danke für die Antworten schon mal im voraus. Mfg kai
solltest Du bei der Smart-Produktlinie bleiben wollen, dann wäre wohl das Smart S1200 Ladegerät von Horizonhobby dass Gerät das geeignet wäre. Mit 200 Watt und bis zu 8 Ampere Ladestrom, sollte dir das deine Akkus in vernünftigen Zeiten laden.
Schönen Sonntag
Danke für die ganze Tips, aber er wird wieder zurück gesendet zum Händler . Bekomme mein Geld wieder zurück da es ein Montags Heli von HH. Schade , aber dann soll es nicht sein. Das war vorerst mein letzter HH Helikopter. Was die zukunft bringt keine Ahnung. Hab ja noch einen Blade 330s , einmal schauen wie der sich jetzt weiter hin fliegen lässt. Sonst geht der auch wieder zurück oder wird verkauft.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenNein! Pendeln heißt zumeist, Gain zu gering, oder Mechanisch schwergängig. "Zittern", also ein Oszillieren, tritt zumeist auf wenn der Gain zu hoch ist. Aber letzten Endes, einfach probieren.
So nun wurde ich etwas übermütig und habe in einer Boden nahen steilkurve mit dem Rotor den Boden berührt. Ergebnis verborgene blatthalter Welle ein Teil der taumelscheibenanlenkung abgebrochen und ein Teil der heckrotoranlenkung gebrochenen. Die hauptrotorwelle schaue ich mir noch mal genauer an auf dem ersten Blick habe ich daran nichts gesehen. Die Blätter haben ne hübsche Macke in den heck Ausleger gehauen. Seltsamer weise ist an den blättern kein Schaden zu sehen. Ob ich den Ausleger und de hrw vorsichtshalber auch Austausche weiß ich noch nicht. Ich halte euch auf dem laufenden. Mfg kai
