Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #91
    AW: Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
    Prüfstand für Blade 330 S
    Prüfstand für Blade 330 S - YouTube
    Ideal, wenn das Wetter nicht so mitmacht (wie z.B. heute)
    Ganz schlechte Idee. Du solltest vielleicht mehr über Helis lesen, als zu schreiben. Was Du da machst, ist gefährlich.
    • Aviatoer69
      • 07.01.2017
      • 1027
      • Claus-Martin
      • Seligenstadt
      #92
      Korrekt, meinte den Panik Mode.
      GruÃ?
      Aviatoer69
      Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
      • Zisch32
        • 19.02.2020
        • 38
        • David
        #93
        Der Link geht bei mir leider nicht.
        • Zisch32
          • 19.02.2020
          • 38
          • David
          #94
          [quote=Condor55;3449200]Danke Zisch32 fürs Feed-Back. Darf ich wissen, auf welcher Meereshöhe Du fliegst? Einfach um zu wissen, ob das allenfalls auch eine Rolle spielen könnte
          Fliege zwischen 350 und 500 meter Seehöhe
          • Zisch32
            • 19.02.2020
            • 38
            • David
            #95
            Ich habe den 330S mitte Jänner gekauft. Kann leider nicht sagen welche Software drauf ist da ja beide gleich heißen.
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
              #96
              Nachdem heute Wetter und Zeit zum Fliegen doch mal zusammengepasst haben, war ich mit meinem gerade draussen.
              Nochmaliges kalibrieren hat den Drift nach vorne und links zwar nicht komplett aber zumindest auf ein Minimum reduziert.
              Das Heckzucken ist weg ohne irgendwelche Gainanpassungen, war wohl der niedrigen Aussentemperatur beim Erstflug geschuldet.
              Bei der Flugzeit gibt es noch Luft nach oben: Hacker Power X 2400 =>Flugzeit Scalemässiger Rundflug 5min, Restkapazität 30%.
              Resummee: der Heli und ich haben beschlossen Freunde zu werden!
              Ist halt schon ne andere Nummer als der 150S
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #97
                Welche Drehzahl fliegst Du? Bei 2400mAh sollten da 12 Minuten drin sein. Bei 6S. Oder ist das ein 3S Heli? Sorry, hab nicht aufgepasst.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #98
                  Das ist ein 3S-Heli. Die Drehzahl war glaube ich 2200U/min...
                  Es waren noch 3,88 Volt/Zelle.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #99
                    OK. Da kannst trotzdem noch ein wenig länger fliegen. Ich lande wenn die Spannung im Flug bei 21,5V ist - bei 6S. Das heißt für 3S: bei 10,8V landen. Da solltest Du deutlich mehr Flugzeit haben. Die Drehzahl finde ich für Rundflug OK. Sicher nicht zu hoch.
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      #100
                      Denke auch 1 bis 2 Minuten werden bestimmt noch gehen. Die Akkus haben eine Ladezustandsanzeige und die gab 30% Rest an.
                      Morgen probiere ich mal den Smart-Akku aus mit Telemetrie, bin gespannt wie das funktioniert.
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        #101
                        Update: beim Nachladen der 2400mAh Akkus habe ich in den einen 997mA und in den anderen 993mA reingekriegt, d.h. noch nicht mal die Hälfte verbraten. Da geht also schon noch einiges an Flugzeit.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #102
                          Vergleich mal das was Du nachgeladen hast mit dem was Du laut Telemetrie entnommen hast. Solltest Du schon im Flug sehen können.
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #103
                            Guck ich (falls wir dann noch rausdürfen) morgen, hab erst jetzt die Telemetrie auf "Sprache" eingestellt.
                            Aufs gleich nachschauen bin ich nicht gekommen...
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              #104
                              Mal ein paar Werte: 9 min gemütlicher Rundflug bis 11,0V höchste Stromaufnahme 15A, Reglertemperatur max 48 Grad, Aussentemp 22 Grad (in der Sonne) Drehzahl 2380 U/min.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #105
                                Das sieht prächtig aus!
