Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #241
    AW: Blade 330S: Pitch-Heck-Heli mit SAFE
    Hi.
    Guck mal im Internet nach SPMA3066.
    Ich würde es verlinken. Aber da ich hier erst kürzlich wegen einer Verlinkung, die eigentlich nur hilfreich sein sollte, eine Verwarnung bekommen habe , lasse ich das jetzt.
    Du kannst das kaufen oder einfach selbst bauen. So habe ich es gemacht.
    Dann musst du dir den Spektrum Beta Programmer runterladen. Dort kannst du dann die Seriennummer auslesen und von dort aus direkt bei Spectrum Rc registrieren.
    Wenn du nicht klar kommst schreibe mir einfach.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #242
      Hallo Johannes,
      vielen Dank !
      Habe hier die Version 3.6.0.0. Ist die aktuell?
      Den Adapter müßte ich schon zusammenlöten können; mal suchen, ob ich die Teile da habe.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #243
        Hi.
        Vom 4651T ist die neueste Version 2.44.
        Das Fbl habe ich nicht.
        Ich fliege den Empfänger an 2 Helis mit einem Spirit .
        Wenn du registriert hast kannst du automatisch auf die neueste FW zugreifen . Du musst dannach nicht suchen.
        Dein Sender müsste doch ebenfalls registriert sein oder ?
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #244
          Zitat von Joh Beitrag anzeigen
          Hi.
          Ich meinte die Version des Programmers mit 3.6.0.0. den habe ich geholt, weiß aber nicht, ob es der aktuelle ist.
          Ich schließe nur das 4651T an den Rechner an - richtig?
          Wollte mir dazu einen Adapter bauen, habe aber keinen passenden Stecker für den Empfänger.
          Allerdings sah ich, daß es ja das Kabel vom RX zum FBL gibt. Das könnte ich ja nehmen und die beiden zu verbindenden Männchen mit einen doppelt-weiblichen Konnektor verbinden.
          Spricht da was dagegen?
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #245
            Da kann ich dir nicht so ganz folgen.
            Einfach die Kabel selbst bauen.
            Bei mir sieht das so aus.
            Bilder im Anhang
            • HeliNewBee
              • 30.01.2015
              • 353
              • Josef
              #246
              Programmer 3.6 Beta ist derzeit die aktuelle Version.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #247
                Bilder im Anhang
                Dein Eigenbau hilft mir nicht, weil ich schon garnicht den kleinen 4-poligen Stecker für den Empfänger habe.
                Ich versuch's anders: Im Heli befindet sich ja schon das Kabel vom Empfänger zum FBL.
                Ich würde das Programmerkabel mit diesem Kabel verbinden, brauche dazu ein female-female Verbindungsstück, das ich habe.
                Ich wollte nur fragen, ob was gegen diese Anordnung spricht. Ich meine, sie wäre OK, aber ich frage lieber nochmal nach.
                (Gebe zu, daß ich meinen post hätte einfacher/deutlicher formulieren sollen)
                Wozu brauchst Du das Zwischenkabel zwischen den beiden Verbindern?
                Zuletzt geändert von uboot; 26.06.2022, 16:58.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #248
                  Ich brauche ja 2 Buchsen zwischen den Steckern.
                  Gibt bestimmt noch andere Wege zum Ziel. Da muss man ja keine Doktorarbeit draus machen.
                  Ich habe mir einfach das Update Set nachgebaut.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #249
                    Langsam verstehe ich Deinen Aufbau.
                    Jetzt erähl mir noch, ob Du nur das 4651T an den Rechner hängst, oder das ganze FBL samt Empfänger. (Ich weiß, Du hast ein anderes FBL)
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #250
                      Wenn ich mein FBL mit der Software einstellen will muss der Empfänger natürlich mit dem FBL verbunden sein und somit wäre dann beides am PC.
                      Ich verstehe aber nicht wozu das wichtig wäre ?
                      Mit dem Empfänger mache ich nichts weiter als bei Spectrum Rc zu registrieren um an die neueste Firmware zu kommen.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #251
                        Genau das ist auch mein Anliegen.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #252
                          Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                          ... ob Du nur das 4651T an den Rechner hängst ...
                          Gab es für diesen Empfänger überhaupt schon mal ein Update? Ich meine vor 2 o. 3 Monaten noch keins gesehen zu haben. Meine beiden fliegen noch im Lieferzustand.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #253
                            Ich hatte den ersten von den Empfängern grade wo sie raus kamen. Da gab es damals nen Bug sodass ich updaten musste.
                            Seit Juni 2021 aber nicht mehr.
                            Kommt drauf an wann du deinen gekauft hast.
                            Die aktuelle Version ist die 2.44.0 vom Juni 2021
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #254
                              @luha und Joh:
                              danke für die Daten.
                              Ob es ein update gibt, weiß ich nicht.
                              Gekauft habe ich das Vieh vor 2 Wochen, aber welche sw da arbeitet? FBL und RX können schon viel älter sein.
                              Da aber der 330S hinreichend als "nicht einfach" bekannt ist, will ich sicher die aktuellen Versionen haben, und mich nicht darauf verlassen, daß es "schon gehen würde" Ich werde es ja dann sehen.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #255
                                Ich hatte dir doch schon erklärt wie du das raus findest.
                                Du brauchst erstmal das gekaufte oder gebaute kabel.
                                Dann öffnest du den Spektrum Programmer.
                                Wenn der geöffnet ist musst du in der Software einen Haken anklicken damit der RX Strom bekommt.
                                Dann kannst du die Seriennummer über den Updater ablesen und Direkt bei Spectrum RC den RX registrieren.
                                Dann gehst du auf Spectrum RC und Dort erscheint dann dein RX. Und du kannst nach entsprechenden Software Aktualisierungen gucken.
                                Wenn du nicht klar kommst melde dich. Das kriegen wir schon hin
                                Zuletzt geändert von Joh; 27.06.2022, 18:04.
