Blade 150S - der bessere 130S?
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #91
    AW: Blade 150S - der bessere 130S?
    Fliegt euer Heli aus der Schachtel raus absolut stabil im Stabi Modus?
    Meiner driftet nach links. Wie es bei den anderen Modi aussieht weiss ich nicht, da ich bisher nur im Zimmer testen konnte
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #92
      Ist normal.
      Für den stabi Modus musst du einen trimmflug machen. In den anderen Modi driftet er nicht.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #93
        Kann mir einer sagen ob eine Taumelscheibelehre vom Blade 180 CFX auch beim 150S passt?
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          #94
          Bei meinem mußte ich gar nichts machen, Akku rein, binden fliegen, kein Drift beim Start, im Stabi-mode kann ich im Zimmer sogar die Finger vom den Knüppeln nehmen beim Schweben und der bleibt nahezu in der Luft stehen. Ist übrigens bei meinem 230S auch so.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #95
            Wie benutze ich denn eigentlich Telemetrie bei dem Heli und was kann ich mir da alles anzeigen lassen ?
            Im Netz finde ich leider nichts darüber und ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht weiß wo und wie ich das einstellen kann, dass ich zb. die Spannungswerte des Akkus überprüfen kann.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #96
              Das funktioniert wohl nicht mit jeder Spektrum-FS.
              Hast Du ein Menue "Telemetrie"?
              Falls ja, bräuchtest Du da nur einstellen, was Du gerne wissen möchtest.
              (Auch meiner flog sofort nahezu stabil mit einer leichten drift von ca. 10 cm/s nach vorne)
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #97
                Wenn der 180 auch eine HRW mit 4,0mm Durchmesser hat, geht es höchstwahrscheinlich.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #98
                  Ja die sollte passen.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #99
                    Ja ich habe den Reiter Telemetrie.
                    Wenn ich nach dem Flug in den Reiter Telemetrie gucke steht überall 0.
                    Oder muss zu diesem Zeitpunkt der Heli noch mit der Funke verbunden sein?
                    Ich dachte eigentlich dass der Sender das aufzeichnet und man es im Nachhinein nachschauen kann.
                    Wie gesagt, leider noch totales Neuland mit der Telemetrie. Wirklich schlau wird man aus Beschreibung und Internet irgendwie auch nicht.
                    Nach einem Trimmflug fliegt der Heli jetzt absolut stabil .
                    Zuletzt geändert von Joh; 10.10.2019, 14:18.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #100
                      Telemetrie muss eingerichtet werden, siehe Anleitung. Dann einen Schalter zuweisen, der die Aufzeichnung im Sender startet und stoppt. Oder mit dem Gas über 25% starten.
                      Eine SD-Karte muss im Sender sein, Die kostenlose PC-Software am PC - und schon kannst Du die Logs auslesen. Live kannst DU Dir die Empfangenen Telemetrie-Daten per Sprachausgabe ansagen lassen - siehe Anleitung Deines Senders. (Geht nicht bei den Sendern mit "e".)
                      Du darfts von diesem günstigen Heli aber keine volle Telemtrie erwarten. Der AR6335 schreibt sendet lediglich die Radio-Daten, also Frame Loss, Hold, und Signalstärken A und B, sowie die Empfänger-Versorgungsspannung per Telemtrie. Mehr Telemetrie kostet mehr. Du könntest ein TM1000 (DSMX!) nachrüsten, das würde Dir Akku-Spannung, einen Temperatur-Wert, und mit Drhezahlsensor auch die Drehzahl senden. (Dein Sender kann das sowieso empfangen).
                      Oder Du rüstest ein ESC nach, welches Telemetrie hat. Dann bekommst Du umfangreiche Daten, wie Drehzahl, Stromaufnahme, Entnommene Kapazität, ESC-Temperatur, und vieles mehr.
                      Bei einem 200Euro-Heli wird das kein Mensch nachrüsten wollen...
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #101
                        Finde Telemetrie bei einem Micro Heli wie dem 150s eigentlich auch unnötig.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #102
                          Danke für deine Erklärungen.
                          Damit kann ich was anfangen
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #103
                            Gerade zurück vom Flugfeld, der 150S ist eindeutig der bessere 130S, absolut exakt zu steuern, sofortige Reaktion, macht unheimlich Laune beim schnellen und beim skalemäßigen Rundflug, daher wird meiner einen Rumpf bekommen...und ich werde mir zum ßben noch nen zweiten zulegen.
                            Einzig bei Pirouetten bleibt er nicht stehen, was mir aber wurst ist, weil ich eh keine 3d-Ambitionen habe.
                            Zuletzt geändert von Derfnam; 14.10.2019, 10:14.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #104
                              Herzlichen Glückwunsch :-)
                              Zu den Akkus berichte ich noch.
                              KOnntest du die Akkus mittlerweile testen?
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #105
                                Nein, ich muß noch ein paar Flüge machen, um die Zeit zu bestimmen.
                                Hier schonmal Bilder und Daten.
                                Die Neuen haben nominal 44% mehr Kapazität; ich gehe von einer mittleren Flugzeit von mindestens 10 Minuten aus.
                                Zuletzt geändert von uboot; 14.10.2019, 15:48.
