Blade 150S - der bessere 130S?
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #76
    AW: Blade 150S - der bessere 130S?
    Hallo zusammen ,
    Nun bin ich auch stolzer Besitzer
    Ersteindruck , kein Vergleich zum K130. Qualitativ eine ganz andere Liga !
    Bin im Stabi Modus mal eine Runde im Zimmer geschwebt. Absolut stabil, fühlt sich an wie der 230S in kleiner. Was mir positiv aufgefallen ist, das Heck jammert nicht.
    Ein kleines Problem hab ich dennoch . Wenn ich den TH Schalter ziehe läuft der Timer trotzdem weiter. Wie bring ich ihn dazu zu stoppen wenn der Motor aus ist?
    Bei meinen anderen Modellen klappt das ohne Probleme. Ich fliege mit einer DX6.
    Dann das nächste.... die Akkus....
    bestellt habe ich die von euch empfohlenen SLS . In der Artikelbeschreibung stand eindeutig BEC Stecker. Leider sind die Akkus mit XT30 gekommen.
    Jetzt hab ich die Qual der Wahl.
    Heli mit XT30 ausstatten ( dann erlischt aber die Garantie)
    Adapter basteln
    Oder umtauschen
    Ist der Umbau auf XT30 merklich sinnvoll ?
    Besten Dank im Voraus
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Und warum nicht einfach einen BEC-Stecker an den Akku löten?
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #78
        Das ist ja die Frage. Ob es sinnvoll ist Akkus mit besserem Stecker in Akkus mit schlechterem Stecker umzubauen.
        Löten müsste ich da nicht mal. Die Bec Stecker kann man ja Crimpen.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #79
          DX6 oder DX6i? Weil die DX6i kann das nicht.
          Bei der DX6 kannst es im Menüpunkt Uhr->Start: Gasknüppel zuweisen
          Also Leistungstechnisch wirst du keine Unterschied merken. Ich würden dennoch den Regler auf XT30 umlöten auch wenn die Garantie dann erlischt. Die Regler gehen in der Regel nicht so schnell kaputt.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #80
            Genau das hab ich auch gemacht. Timer läuft trotzdem weiter.
            Habe die DX6 ohne i
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #81
              Habe die DX6 ohne i
              Bei meiner DX9 ist die Bedingung "Gas über 25%" für den timer-start.
              Nach th ziehst Du Gas schon wieder auf 0?
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #82
                Hallo zusammen ,
                Adapter basteln
                Oder umtauschen
                Herzlichen Glückwunsch :-)
                Auch ich habe andere Akkus (3 650-er SLS) aber auch mit XT30, die ich sehr mag.
                Habe mir heute einen kleinen Adapter mit dickeren Kabeln zurechtgelegt, den ich versuchsweise verwende. Sollte der gut funktionieren, bleibt's so, bis die Gewährleistung abgelaufen ist, sonst löte ich am Regler um.
                Zu den Akkus berichte ich noch.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #83
                  â?¦..
                  Die Datei von Spektrum RC zum Download ist fehlerhaft programmiert - eine Kopie der Datei des 130S, die denselben Fehler enthielt. Ich schau nachher mal, welche Einstellung das ist. Und - Natürlich kann die DX6i das ebenso.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #84
                    Ja ich mag die XT 30 auch.
                    Denke dann werd ich es auch mal so machen.
                    mit Gas über 25 % und Motorlaufzeit anstatt Gasknüppel funktioniert es nun
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #85
                      In der Anleitung steht es dann aber auch falsch...
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                        #86
                        Ich habe mir aus Faulheitsgründen die Datei für meine DX8G2 auch runtergeladen und bei mir läuft das fehlerlos...komisch
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #87
                          Ja bitte, interessant wäre auch ob der Heli mit dem Mehrgewicht gut klar kommt.
                          Soundmaster hatte mal geschrieben, dass der Heli Mehrgewicht nicht so mag.
                          Deshalb bitte mal Bericht erstatten
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #88
                            Weiter vorn habe ich schon mal geschrieben, daß der mit 800er Gens ace ohne Probleme fliegt, zumindest im skalemäßigen Rundflug...
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #89
                              So sind bei mir alle 230S und 130S parametriert.
                              Zum Mehrgewicht: das hängt absolut vom Flugstil ab. Wenn man Piroflips und Funnels fliegen will, sollte man der Vorgabe von HH folgen. Für Rundflug kann man das Gewicht des Lipos ignorieren. Was da in den verfügbaren Platz passt, beeindruckt die Brushless-Blades im Rundflug nicht. Beim 230S packen wir einen 1500er rein - in den Scale-Rumpf! Beim 130S einen 600er in den Scale Rumpf.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #90
                                Nein bei der DX6i kannst Timer nicht automatisch mitlaufen lassen. Musst immer manuell starten und stoppen.
