Blade 150S - der bessere 130S?
AW: Blade 150S - der bessere 130S?
Gibts auch mit bec stecker. Guck mal bei modell-hubschrauber.atZitat von Joh Beitrag anzeigenDu benutzt dann einen Adapter? dein besagter Akku hat ja XT30 Anschluss
Habe dort gekauft.
Den gleichen, wie Du auf Deinem Foto 800er Gens, allerdings war da das Klettband auf der Akkurutsche noch nicht aufgeklebt, die Haube ging noch gut zu.Zitat von uboot Beitrag anzeigenWelchen 800-er hast Du bitte genommen?
Ich konnte nicht widerstehen und hab mir kürzlich auch den 150er gegönnt.
Find den genauso klasse wie den 230V2 und kann die vorhergehenden
posts absolut bestätigen.
Allerdings scheuerten die Regler-Empfängerkabel am Motorritzel.....
Gut das man sich nen neuen Heli immer genau anschaut.
Akkus nutz ich die 450er Maniax von LiveHobby,die 800er GensAce vom
230er wollen bei mir ums verrecken nicht unter der Haube.
Macht aber nix,bin auch so zufrieden mit 6,5 Min Flugzeit und 30% Restkapazität.
LG,
Gerd
Was meinst du denn mit Serien Akku? Wie ich feststellen musste wird die BNF Version ja ohne Akku geliefert.Zitat von uboot Beitrag anzeigenHabe versuchsweise den 850-er Akku vom Shape S2 eingestzt; ist grenzwertig und wenig praktikabel, zeigt aber wie Du auch schreibst, daß ein größerer Tank Platz hat. Da ich noch den Serienakku habe, suche ich nach einem größeren, der aber noch ohne Zaubern unter die Haube paßt. Welchen 800-er hast Du bitte genommen?
Ich werde mal was mit ca. 650 mAh suchen, was eine gute Mischung zwischen Flugzeit und problemlosen Einbau sein könnte.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Mein 150S ist von meinem Haus-und Hoflieferanten und ich habe den dort als "passenden Akku" angebotenen als Serienakku angenommen.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWas meinst du denn mit Serien Akku? Wie ich feststellen musste wird die BNF Version ja ohne Akku geliefert.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Weil wenn der bei Modell-Hubschrauber.at als "passender" Akku angeboten wird, dann passen auch die Stecker.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWoher wusstest du das der Akku JST Anschluss hat?
Da steht ja nur der Balancer Anschluss im Datenblatt.
PS. Fliege übrigens auch genau diese Lipos im 150s, 180cfx und 180 trio. Sind sehr gut!
Ich kann dir nur nochmals die SLS Xtron empfehlen. Ich habe noch welche die über 3 Jahre alt sind und unzählige Flüge am buckel haben und immer noch top sind.Zitat von Joh Beitrag anzeigenhttps://www.mylipo.de/Lipo-480mAh-11...FX-Blade-150-S
Wie sieht es mit dem aus? Fast doppelt so teuer wie der SLS. Ob das berechtigt ist ....
Evtl hat den ja jemand getestet
Mylipo hatte ich früher in den micros. Sie sind gut aber nicht besser als SLS. Denke nicht das der fast doppelt so hohe preis gerechtfertig ist.
Wenn die bei Modellhubschrauber.at schreiben "es paßt" dann kann man sich darauf blind verlassen.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenWeil wenn der bei Modell-Hubschrauber.at als "passender" Akku angeboten wird, dann passen auch die Stecker.
Mit diesem Preis/Leistungsverhältnis des SLS kannst Du nichts falsch machen; Du kannst teurere Akkus finden - vielleicht auch bessere (unwahrscheinlich). Nimm den SLS oder besser gleich mehrere und Du wirst sehr zufrieden sein.Zitat von Joh Beitrag anzeigenhttps://www.mylipo.de/Lipo-480mAh-11...FX-Blade-150-S
Wie sieht es mit dem aus? Fast doppelt so teuer wie der SLS. Ob das berechtigt ist ....Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Gute Idee - wichtiger, als "gute Akkus" zu kaufen, ist es Akkus gut (richtig) zu behandeln. Wenn Du teure Akkus mißhandelst, hast du nichts erreicht, aber teuer bezahlt.Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe mir 2 SLS geordert und 2 Nanotech von Hobbyking. Mal schauen welche besser sind.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Naja aber wenn du schlechte Lipos gut behandelst kann es auch sein das die nach kurzer Zeit im Popo sindZitat von uboot Beitrag anzeigenGute Idee - wichtiger, als "gute Akkus" zu kaufen, ist es Akkus gut (richtig) zu behandeln. Wenn Du teure Akkus mißhandelst, hast du nichts erreicht, aber teuer bezahlt.
Und gute Lipos können die eine oder andere Misshaldlung schon mal gut verkraften.
Aber klar die richtige Behandlung ist sehr wichtig.
Das ist allerdings auch wahr . . .Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenNaja aber wenn du schlechte Lipos gut behandelst kann es auch sein das die nach kurzer Zeit im Popo sind
Aber klar die richtige Behandlung ist sehr wichtig.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
