Neuer Blade® Nano S2
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #61
    AW: Neuer Blade® Nano S2
    Meines Wissens nicht, das ist aber ruck zuck selbst gemacht. Maximal 5 Minuten.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #62
      Die Bezeichnungen unterscheiden sich bei mir zwischen der Anleitung und dem Sender.
      Zudem habe ich den Sender neu und kenne mich mit Spektrum noch nicht aus. Da reichen 5 Minuten leider nicht.
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #63
        Welche Bezeichnungen meinst Du? Eventuell kann ich helfen. Oder Du schaltest den Sender kurzzeitig auf englisch und nimmst die englische Anleitung, da sollten die Bezeichnungen passen. Wenn es hilft, kann ich die Datei für eine DX9 senden. Dann bitte Deine Email-Adresse per PN.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #64
          Ja, mit den englischen Bezeichnungen passt es besser.
          Aber bei Channel Assign kann ich manche Einstellungen nicht anwählen und ßndern.
          Z.B. AUX1: Pitch auf INH.Ich schicke Dir mal meine Mail
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #65
            Das ist auf der 2. Seite. Das ist unten auf der Seite noch ein Pfeil, damit geht es auf die nächste Seite.
            Die Datei habe ich Dir geschickt.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #66
              [ATTACH]283566[/ATTACH]
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #67
                Hmm, ich glaube die Einstellungen von der DX9 nach der DX6 zu importieren funktioniert nicht.
                Die DX6 erkennt die Datei und ich kann sie importieren. Die ganzen Werte unter "Channel Assign", "F-Mode" oder "Servo-Setup" werden aber nicht verändert.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #68
                  Ja, eventuell klappt das nicht, da die sich etwas unterscheiden. Da musst Du wohl etwas nacharbeiten, eine DX6 habe ich nicht und kann es somit nicht testen.
                  Zuletzt geändert von 47110815; 25.03.2019, 10:46.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • simooa
                    Junior Member
                    • 23.03.2019
                    • 8
                    • Simon
                    • Karlsruhe
                    #69
                    ich kämpfe mich auch gerade mit den Einstellungen in der DX6 rum. Hab jetzt auch mal auf Englisch alles geprüft und bin zum Schluss gekommen, dass alles korrekt ist. Leider fliegt der kleine im Stabilitätsmode nicht. Einzig die Anstellwinkel der Rotorblätter ändern sich bei Gas (Mode2). Sonst passiert nix. Hat hier jemand eine Idee? Den cps eines Bekannten konnte ich problemlos einstellen und fliegen.
                    CB 100 /// Blade 70s /// Blade nano S2
                    Spektrum DX6
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #70
                      Beim Binden den Heckknüppel rechts halten. Steht auch so in der Anleitung.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • simooa
                        Junior Member
                        • 23.03.2019
                        • 8
                        • Simon
                        • Karlsruhe
                        #71
                        Danke dir, jetzt fliegt das Teil �. Ich Hatte bei aller Euphorie über den neuen heli in der RTF Tabelle geschaut.
                        Spektrum DX6
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #72
                          Super, das freut mich.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #73
                            Ich habe gestern auch die DX6 eingestellt. Mit der englischen Anleitung klappte das besser. Den Nano S2 finde ich ruhiger und stabiler in der Luft. Das Zucken, was mein alter Nano CPS hatte, hat dieser hier nicht. Macht einen sehr guten Eindruck das Teil.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #74
                              Ja, das kann ich bestätigen. Macht Spaß, der Kleine.
                              @Alex: Schön, dass es doch noch geklappt hat.
                              Zuletzt geändert von 47110815; 26.03.2019, 10:40.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #75
                                Ist das Heckrohr dieses mal haltbarer als beim Cps?
                                bzw. war die Heckrohraufnahme relativ schnell ausgeleiert. Klar konnte man das mit Sekundenkleber festigen. Aber wirklich schön war das dann auch nicht mehr.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
