Blade nano CP S
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    #1396
    AW: Blade nano CP S
    [MENTION=60550]Upsidedown[/MENTION] seit ich die MMW Motoren drin habe kommt es vor, dass der Kleine bei einem Absturz nicht mehr auf Motor aus reagiert und in einer Art Leerlaufdrehzahl weiterdreht. Wenn er auf dabei auf dem Hauptrotor liegt, brennt der Motor schnell durch bzw läuft beim nächsten Flug schnell heiß und der Heli zeigt das Verhalten, als wäre der Akku leer.
    • Bocanegra
      • 04.09.2012
      • 553
      • Dominik
      #1397
      AW: Blade nano CP S
      Ich überlege mir aktuell, ob ich mir nochmal einen nano cps anschaffen soll.
      Ich hatte letzten Winter den cps mal angetestet, war mit der Motorleistung aber nicht zufrieden.
      Die Grundleistung an sich (ohne großes pitchen) reicht mir völlig aus, jedoch bricht die Leistung des cps beim stärkeren pitchen ja stark ein
      Verbessert sich das mit dem Einsatz eines MMW Motors deutlich?
      Bei uns in der Halle fliegt dieses Jahr einer den Graupner Heim 100 3D.
      Toller Heli, hält die Leistung schön beim pitchen deutlich mehr Leistung als der stock cps, Heck hält super.
      Kommt man an die Graupner Heim 100 Performance mit einem MMW Motor beim cps hin bzw. in Reichweite?
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        #1398
        AW: Blade nano CP S
        natürlich ist der Standard Motor nicht das Gelbe vom Ei aber er lehrt Dich das
        Pitch management.
        Das wichtigste sind meiner Meinung nach ordentliche Akkus.
        Dann finde ich den CPS echt fein zum ßben.
        Marco
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          • www.mfv-holzhausen.de
          #1399
          AW: Blade nano CP S
          die 205er von MyLipo sind im Vergleich zum 150er schon Welten
          Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #1400
            AW: Blade nano CP S
            Pitch management.
            Marco
            Ich hatte eher auf einen Vergleich zum Graupner Heim 100 3D gehofft.
            Egal wie gut das Pitch Managment ist, vermutlich wird (fast) niemand alle 3D Figuren mit dem stock nano fliegen können.
            Weiß zufällig jemand ob der Motor vom Graupner in den den nano cps passt?
            Das wäre dann vielleicht dann noch ein weiterer Alternativmotor...
            Und als letzte Frage, fliegt jemand das Lynx Stretch Kit mit dem stock Motor bzw. mit dem MMW brushed?
            • Upsidedown
              • 03.01.2016
              • 286
              • Lucas
              #1401
              AW: Blade nano CP S
              Hallo Bocanegra,
              wenn die Leistung bei Vollpitch stark einbricht, kann das drei Ursachen haben: Hauptmotor verschlissen, Heckmotor verschlissen oder Akkus zu hohen Innenwiderstand/verschlissen. Mein Hauptmotor z.B. war nach 20 Flügen schon Müll, da bin ich aber eher die Ausnahme.
              Meistens sind es die Akkus, v.a. dann, wenn beim Hochfahren im roten Modus (Agility oder 3D) gelegentlich die Bindung abbricht und der Heli unkontrollierbar mit niedriger Drehzahl vor sich hin läuft.
              Dennoch finde ich nicht, dass die "Grundleistung" für Kunstflug oder gar 3D ausreicht, da hilft der MMW Motor schon ein wenig. Ich schätze das Leistungsplus auf etwa 20% ein. Das reicht schon für etwas entspanntere Flips und Rollen (wenn man beim CPS überhaupt von entspannt sprechen kann).
              Ein Stretch Kit halte ich mit einem brushed Motor für wenig zielführend, dafür wird die Leistungsstabilität des Systems erst recht nicht ausreichen.
              Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                #1402
                AW: Blade nano CP S
                Also ich habe beide (cps mit mmw), der Graupner ist da schon haushoch überlegen und zickt nicht so viel rum!
                Die Ersatzteile kann man aus China günstig einkaufen (Sind selten nötig)
                Allerdings kann man diesen nicht so zahm wie einen CPS im blauem Modus fliegen.
                Falls du sowieso einen Graupner-Sender besitzt, würde ich das Heimchen nehmen!
                Grüße, Micha
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  #1403
                  AW: Blade nano CP S
                  Vielen Dank für die Info!
                  Kann der Graupner was die crashresistenz angeht auch mit dem nano mithalten?
                  Immerhin ist der Graupner ja schon ein wenig schwerer.
                  Da ich eine FrSky Taranis habe, benötige ich sowieso entweder ein Graupner oder Spektrum Modul...
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #1404
                    AW: Blade nano CP S
                    Bisher habe ich den cps mit Ersatzteilen bestimmt zweimal gekauft (ca. 2 Jahre).
                    Beim Heimi waren inerhalb ca. eines Jahres bisher nur neue Rotorblätter nötig (lagen dabei).
                    Das Heckrohr ist etwas an geknackt, geht aber noch mit etwas Tesa.
                    Ersatz habe ich schon vom Hisky hcp80 / v933 da.
                    Wo sitzt dein Modul? Hoffentlich im Sender! In keinen der beiden passt noch ein anderes Empfangsmodul.
                    Micha
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 23.10.2016, 06:04.
                    Grüße, Micha
                    • Brainpurge
                      • 11.10.2016
                      • 466
                      • Sven
                      #1405
                      AW: Blade nano CP S
                      Weiß jemand, wie man die Taumelscheibe wieder auf Neutralstellung bekommt?
                      Ich bin vorhin an einem Müllbeutel hängelgeblieben, seitdem stellt sich die Taumelscheibe im Stabi und Agility-Modus immer nach extrem vorne, sobald der CPS ein Signal von der Funke bekommt. Im 3D-Modus steht sie allerdings gerade, auch wenn Signal von der Funke kommt.
                      Komme auch nicht in den FB-Modus zum eintrimmen. Egal was ich mache, die LED leuchet blau nach dem initialisieren.
                      Trimmung in der Funke (DX7G2) ist bei 0
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        #1406
                        AW: Blade nano CP S
                        Mit dem Trimmflug habe ich jetzt hinbekommen.
                        Lösung: Kreisel auf 100% stelllen
                        Taumelscheibe stellt sich aber noch immer bei blau schief, was ich nicht austrimmen kann über die Funke.
                        • Brainpurge
                          • 11.10.2016
                          • 466
                          • Sven
                          #1407
                          AW: Blade nano CP S
                          Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                          Meinst du, nach dem initialisieren ist die Taumelscheibe schief, weil ein Servo in Endstellung fährt?
                          Hattest du mal einen Crash?
                          Dann mal den Servo von der Platine abstecken und wieder anstecken, sollte dann wieder mittig sein alles.
                          lg
                          Wer hätte es gedacht, diese Lösung hat geholfen
                          • Flachflieger
                            • 18.10.2016
                            • 29
                            AW: Blade nano CP S
                            Hallo zusammen
                            Das Landegestell des CPS bringt mich noch zur Weißglut. Jedes meiner 3 LGs habe ich schon mehrmals geklebt. Nach jedem Crash bricht es an einer anderen Stelle wieder durch.
                            Welches alternative LG würdet ihr empfehlen? Wie ich gelesen habe sind die Tuning-LGs wohl teilweise viel zu schwer für den kleinen Flieger.
                            Freue mich über Tipps hierzu.
                            Christian
                            • Upsidedown
                              • 03.01.2016
                              • 286
                              • Lucas
                              #1409
                              AW: Blade nano CP S
                              Hallo Flachflieger,
                              ich kann Dich gut verstehen! Schau die mal das NACPX06 von Xtreme an. Finde es nicht schlecht. Könnte man auch ohne Heckabstützung verwenden.
                              BG
                              • Brainpurge
                                • 11.10.2016
                                • 466
                                • Sven
                                #1410
                                AW: Blade nano CP S
                                Hab ich schon gesehen, jedoch gibt es dort keine Angabe zum Gewicht.
                                Kennt jemand das Gewicht von diesem Landegestell?
