Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #1336
    AW: Blade nano CP S
    die 5x Stecker etc sind aufjedenfall bei 2 Nanos bei uns besser als die stock gewesen und mussten bis heute nicht mehr erneuert werden. Die klicken auch schöner ein.
    Ist irgend ein billig Kabel gewesen. Link hab ich keinen
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #1337
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
      nimm ein 5er Ladekabel dann hast du genug Stecker zum anlöten..
      Danke, gute Idee! :-)
      warum kaufst dir einen Heim 100 wenn du den Nano hast? Das der Cps das ein oder andere Problem oder feature hat, wurde hier ja schon ausgiebig berichtet..
      Naja, weil ich und mein Sohn etwas vom Nano CPS gefrustet sind und wir auch mal eine andere Firma beglücken wollen ... (sonst gibt es bald nur noch eine am Horizont)
      Den Stabilitäts-Modus werde ich nicht vermissen.
      Der Panic-Knopf bewirkt bei mir Panic, der geht dann völlig in die falsche Richtung, ständig stimmt etwas anderes nicht ....
      Ich werde den Nano halt noch zusätzlich weiter fliegen (solange es nicht zu teuer wird) ...
      Zuletzt geändert von michaMEG; 24.06.2016, 09:42.
      Grüße, Micha
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        #1338
        AW: Blade nano CP S
        Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigen
        Die kleinen Stecker von mylipo und von den Ladekabel taugen nicht viel
        Danke, hatte ich mir schon angesehen, zum Glück aber noch nicht bestellt ... ;-)
        Grüße, Micha
        • freiser
          • 18.02.2016
          • 51
          • Florian
          #1339
          AW: Blade nano CP S
          Gerhard: Dein Tipp hat leider nicht geholfen. Hast Du mir vielleicht noch einen anderen Tipp oder ist eine neue Platine fällig?
          Wäre ärgerlich nachdem er fast neu ist.
          Viele Grüsse
          Florian
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            #1340
            AW: Blade nano CP S
            Neue Platine lohnt sich nicht die kostet zwischen 60 und 70€ ein neuer cps gerade 100 Also lieber neu kaufen und den alten als Ersatzteil Lager
            Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
            Das Spielzeug wird teurer!
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #1341
              AW: Blade nano CP S
              Viele Grüsse
              Florian
              was soll da bei deinem sein? im video erkenne ich keinen Fehler vom Nano..
              @ MichaMEG mit welchem Sender fliegst du denn den nano und mit welchem fliegst du dann den Heim?
              • freiser
                • 18.02.2016
                • 51
                • Florian
                #1342
                AW: Blade nano CP S
                Der Nano zuckt unmotiviert um die Quer- und Längsachse.
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #1343
                  AW: Blade nano CP S
                  In dem kurzen Video kann man das schlecht erkennen kannst nicht eins mit ca zwei Minuten Flug Zeit machen?
                  • freiser
                    • 18.02.2016
                    • 51
                    • Florian
                    #1344
                    AW: Blade nano CP S
                    Hallo Ingoooo,
                    Das Video ist ursprünglich 3 Minuten lang. Allerdings hilft es Dir nicht, wenn Du in den 3 Minuten das Zucken suchen musst. Zumal ich nur Kreise fliegen übe. Kein 3D. Nichts aufregendes also, das diese Sperenzchen erklären würde. Höchstens Langeweile des Helis [emoji1]
                    Viele Grüsse
                    Florian
                    PS: Wenn Du das Video trotzdem willst, kann ich es Dir gerne mailen. Schick mir einfach Deine Email per PN, dann kriegst Du es.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #1345
                      AW: Blade nano CP S
                      Den Nano mit einer Spektrum DX7 neu, und den Heimi mit einer Graupner DX16 (bisher für Fläche benutzt).
                      Fliegt übrigens wirklich Gut!
                      Sehr direkt und genau ...
                      Allerdings ist der "normal-modus" in etwa so wie beim Nano der Acro-Modus, nur eben Drehzahl gesteuert.
                      "Acro-3D" (Pitch gesteuert) haben wir im Wohnzimmer noch nicht getestet und draußen war es zu Nass.
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 25.06.2016, 21:39.
                      Grüße, Micha
                      • Ingoooo
                        • 16.12.2011
                        • 595
                        • Ivo
                        #1346
                        AW: Blade nano CP S
                        Ich brauch mal wieder lipos, bis jetzt bin ich mit mylipo geflogen und eigentlich sehr zufrieden. Wollte jetzt mal SLS testen aber lohnt sich der höherer Preis?
                        • buteo
                          • 19.01.2012
                          • 306
                          • Gert
                          • Düsseldorf
                          #1347
                          AW: Blade nano CP S
                          Bei den aktuellen Preisen ist SLS etwas günstiger.
                          Für meine Nano bl-outrunner habe ich mL240mAh 25C
                          mit SLS235mAh 30C verglichen.
                          Mir gefällt der SLS besser.
                          Gruß Gert
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #1348
                            AW: Blade nano CP S
                            Nimm mal die 210er von SLS.
                            Lass dich nicht von den 25C täuschen... . Beste Akkus bisher!
                            GruÃ? Stefan.
                            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                            • PETZE
                              • 13.07.2012
                              • 707
                              • Patrick
                              • Berlin-Tempelhof
                              #1349
                              AW: Blade nano CP S
                              Hallo,habe jetzt auch einen CPs,habe jetzt zwei Probleme beim einstellen.
                              Habe ne DX8 und habe bei Schalterauswahl Trainer = K7 und bei Flugz. = Fahrw. eingestellt.
                              Wenn ich ihn jetzt Binde läuchtet die Rote und Blaue Lampe am Nano,kann den aber nicht fliegen und Servos bewegen sich auch nicht,woran kann das liegen??
                              Wenn ich bei Tariner und Flugz. nix auswähle läuchtet der Nano Blau und ich kann ihn fliegen,aber ohne Panic Knopf.
                              Aber wenn ich ihn so fliege,und ich dann in ST1 Mode schalte hat er kein Negativ Pitch,also egal wie ich den Gasknopf schiebe ob nach oben oder unten,steigt der Heli.
                              Gas und Pitchkurve wurde so eingestellt wie in der Anleitung.
                              Bin bestimmt nicht der einzige mit dem Problem oder??
                              Danke
                              DJI F450
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #1350
                                AW: Blade nano CP S
                                hab keinen mehr und keine Anleitung vor mir, aber man muss doch den Mischer einstellen? Davon hast du nichts geschrieben..
                                nimm da dann die englische Anleitung und nicht die deutsche.
                                Auf HH Ami Seite gibts aber auch Files zum laden.
