Blade nano CP S
Schnappi -
AW: Blade nano CP S
Meiner hat auch beim Schalten in den 3D-Modus zum Teil abenteuerliche Manöver vollzogen. Insgesamt war ich sehr unzufrieden mit ihm, daher ging er nach zwei Flügen zurück zum Händler.Zitat von Schnappi Beitrag anzeigenHallo
Hab bei meinem folgendes Problem, wenn ich in den 3d modus schalte kippt er stark nach hinten rechts. Hat jemand das selbe Problem?
Gruß Christian
VG
Hendrik
AW: Blade nano CP S
dann schalt nicht mehr am Boden um..Zitat von Schnappi Beitrag anzeigenAm Boden immer, in der Luft nicht immer.
Schnappi
AW: Blade nano CP S
Habs jetzt rausgefunden.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigendann schalt nicht mehr am Boden um..
Ich hab 3 flugmodi auf dem Fmod schalter. Aber alle 3 sind stabilisiert also blauer modus. Wenn ich jetzt den giroschalter(nicht belegt) schalte schaltet er auf rot.
wenn fmod auf 2 steht und dann giro dann schaltet er auf rot und kippt fast jedes mal.
ich hoffe man versteht es
AW: Blade nano CP S
@Schnappi: macht er immer das Gleiche? Nochmal die Analogie zum Nano QX: beim Umschalten in den "roten" Modus merkt der RX sich die aktuelle Stellung der Kanäle und interpretiert sie als neuen Nullpunkt. Wenn ich beim Umschalten Nick, Roll oder Gier steuere, warum auch immer (z.B. weil ich im Blauen Modus gegenhalten muß weil ich nicht waagerecht initialisiert habe), fliegt er im roten Modus chaotisch. Erneutes Wechseln von rot zu blau und zurück (diesmal bei Knüppel-Neutralstellung) löst das Problem sofort. Ist das beim CPS anders?Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Schnappi
AW: Blade nano CP S
Immer nach recht kippen.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen@Schnappi: macht er immer das Gleiche? Nochmal die Analogie zum Nano QX: beim Umschalten in den "roten" Modus merkt der RX sich die aktuelle Stellung der Kanäle und interpretiert sie als neuen Nullpunkt. Wenn ich beim Umschalten Nick, Roll oder Gier steuere, warum auch immer (z.B. weil ich im Blauen Modus gegenhalten muß weil ich nicht waagerecht initialisiert habe), fliegt er im roten Modus chaotisch. Erneutes Wechseln von rot zu blau und zurück (diesmal bei Knüppel-Neutralstellung) löst das Problem sofort. Ist das beim CPS anders?
Ich werde es Morgen mal austesten.
Schnappi
AW: Blade nano CP S
Jetzt funktioniert es, warum weiß ich aber nicht^^Zitat von Schnappi Beitrag anzeigenImmer nach recht kippen.
hab aber auch beim umschalten gesteuert.
AW: Blade nano CP S
Hallo Zusammen,
ich habe heute Nachmittag von meinem Lieferant vernommen, das man "eine Ladung"
neuer Boards zum Austausch bekommen hat. Meiner ist nun wohl "repariert" und
wieder auf dem Weg zu mir.
Ich werde ihn dann am Donnerstag oder Freitag mal testen können und sag Bescheid, ob
sich da was positives getan hat.
Die Aussage war aber auch nur, das "def. das Board defekt war und ausgetauscht
wurde", was nun erfolgt ist. Mal sehen...
LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
dirk213
AW: Blade nano CP S
ich hab mal eine Frage an die wenigen, die ihren ncps auf Brushless (Original Blade Upgradekit für Nano CP X) umgebaut haben. Ist das normal, das der Motor so einen starken Rastmoment hat?
Wenn ich gelandet bin und den Motor ausschalte, bleibt der so ruckartig stehen, das der Heli einen Salto schlägt.
Meine anderen Brushless Motoren (Innenläufer) haben überhaupt kein Rastmoment. Das heist, sie lassen sich so gut wie ohne Wiederstand drehen.
Gruß Dirk
AW: Blade nano CP S
Ist bei mir auch so. Das läßt sich nur ein wenig mildern indem man die Drehzahl möglichst langsam (per Verzögerung im Sender) runterfährt.Zitat von dirk213 Beitrag anzeigenHi,
Gruß Dirk
Egon
AW: Blade nano CP S
Hallo Leute,
habe nun seit einiger Zeit einen Nano Cp s, nun habe ich wieder einmal ein kleines Problem bzw. eine Frage.
Wie nennt sich die Bezeichnung des "Steckers" der den kleinen mit den Lipo verbindet, den dieser ist bei mir defekt ?
Lg blindy
minimensje
