Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Blade nano CP S
oldowl
AW: Blade nano CP S
Der Kommentar von rcflyair auf Seite 4 der Kritiken sagt
CL-8020-14 - 8.0x20mm coreless main motor (speed: fast) Micro Motor Warehouse
rcflyair
12/05/15
Works in Blade Nano CPS
Except for the pinion swap, this motor is a drop in replacement for the stock motor in a Blade Nano CPS helicopter. All you have to do is pull the pinion off the old motor and put it on this one. It has the same connector as the Nano CPS and is wired correctly too. Fantastic upgrade, thanks!
AW: Blade nano CP S
mein Nano CPS zeigt während des Fluges ein erratisches Zucken um die Querachse (siehe Video 0:03 min).
Hat jemand von Euch mir einen Tipp woran es liegen könnte?
Ich habe schon folgende Teile ausgetauscht:- Blattlagerwelle
- Hauptrotorwelle
- Rotorblätter
- Motor
- Heck samt Motor und Heckrotor
- Taumelscheibe
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Florian
AW: Blade nano CP S
ist leider eine ziemliche Mimose die kleine Hummel.
Macht er bei mir auch im 3D-Modus.
Jetzt hat auch noch der Stecker zum Akku einen Wackelkontakt .... grrrr
Dadurch hatte ich einen Absturz mitten auf Betonplatten, war zum Glück nur ein Puffer unter der Platine ausgehangen.
Durch den Tipp mit den Tesastreifen für die Haubenbefestigungslöcher habe ich auch schon einigen ßrger gespart.
Hat jemand eine Idee wegen dem Stecker? Neuen anlöten?
Naja, werde heute unseren neuen Graupner Heli Heim 3D-100 abholen.
Mal gucken ob der etwas weniger zickig ist ...Grüße, Micha
AW: Blade nano CP S
nimm ein 5er Ladekabel dann hast du genug Stecker zum anlöten..
warum kaufst dir einen Heim 100 wenn du den Nano hast? Das der Cps das ein oder andere Problem oder feature hat, wurde hier ja schon ausgiebig berichtet..
ich weiss nicht wo das zucken am Heli alle paar Minuten stören soll im Flug.
Sonst fliegt der ja auch gut im 3d Mode und hat noch die Selflevelfunktion dabei im Vergleich zu anderen Micros.
AW: Blade nano CP S
Die kleinen Stecker von mylipo und von den Ladekabel taugen nicht viel. Da sollte man den ßbergang von Kabel zu Stecker mit z.b. Heißkleber verstärken.
Oder das Kabel (muss aber verlängert werden)
Parkzone Ladekabel Micro Lipo Akkus Horizon PKZ3052 - Hobbydirekt Modellbau
Ein Kumpel hat den Heim 3d, der fliegt traumhaft. Hat halt kein SaveZuletzt geändert von Ingoooo; 24.06.2016, 09:23.Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
