Blade nano CP S
  • JoGerhard
    • 15.03.2016
    • 165
    • Gerhard
    • Aichach
    #1276
    AW: Blade nano CP S
    Werden jeden Tag benutzt, die lipo Größe wird für Blade Force, Inductrix, cpx und cp s genutzt.
    meine auch, aber da ist noch kein Stecker kaput gegangen. Komische Sache.
    Gerhard
    Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #1277
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigen
      Nicht dass ich meinen CPS umbauen möchte, aber wo findest Du das upgrade kit? ich hab mal gegoogelt aber nyx außer einem Video auf YT gefunden?
      Nano CP S Brushless Upgrade - modell-hubschrauber.at
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        #1278
        AW: Blade nano CP S
        Mahlzeit..
        Kurze frage in die runde:
        Meine freundin hat sich nen nano geholt um mit ihrer dx8 in der halle zu üben.
        Jetzt hat sie mir geschrieben, der hero hört nicht auf,sich zu drehen im agility mode.. weis zufällig jemand gerade, was das für eine einstellung war? Bin leider nicht zu hause.
        gruess simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #1279
          AW: Blade nano CP S
          Dreht sich der ganze Nano?
          Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
          Das Spielzeug wird teurer!
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #1280
            AW: Blade nano CP S
            Sie schreibt,bei gezogenem th drehe sich der hero weiter
            gruess simon
            goblin 500 / brain
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              #1281
              AW: Blade nano CP S
              Kann leider mit den Abkürzungen nix anfangen sorry. Th? Hero?
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #1282
                AW: Blade nano CP S
                TH gleich Throttle Hold und der Heckrotor spielt den auffälligen Helden HeRo. Wobei ich mit dieser Abkürzung auch nicht viel anfangen kann.
                Grüße von Andreas
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #1283
                  AW: Blade nano CP S
                  Das Problem hatte ich jetzt selbst noch nicht, meiner hat schon alle möglichen Fehler. Oft hat lipo rein raus oder neu binden schon geholfen.
                  • b-bird
                    • 26.01.2016
                    • 607
                    • Andi
                    • FFB
                    #1284
                    AW: Blade nano CP S
                    Also bei TH sollte Haupt- und Heckrotor aus sein - denke da ist was falsch eingestellt im Sender. Das sich der Heckrotor ständig dreht (im Agility) hatte ich auch schon, lag an der falschen Einstellung vom Gyro...
                    • Devil_IdT
                      • 26.02.2016
                      • 226
                      • Micha
                      • Niederrhein
                      #1285
                      AW: Blade nano CP S
                      mein CPS ist auch ab und zu mal einfach weiter gelaufen. Auch Motor-Aus hat da nicht mehr geholfen. Um mir nicht die Finger zerschneiden zu lassen (scharfe Kanten an den Blättern) habe ich einfach ein Handtuch genommen und das wilde Biest war ruhig und man konnte den Akku abklemmen. Nach einer Weile habe ich bemerkt dass es immer beim selben Akku war, der hat zwar seine 4,2 Volt beim Laden schön erreicht, aber war ruckzuck wieder leer. Ich habe ihn dann natürlich fachgerecht entsorgt und seitdem habe ich Ruhe.
                      LG,Micha
                      Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        • Melsungen, Nordhessen
                        #1286
                        AW: Blade nano CP S: Fiberglas Haube + Landegestell = Blei-Hummel
                        ich hatte mir für meinen nano CPS eine Fiberglas Haube und ein Landegestell NACPX05 bestellt.
                        Sieht ja nicht schlecht aus, mach auch einen stabilen Eindruck.
                        Nur leider bekomme ich den CPS jetzt kaum mehr als ein paar Zentimeter vom Boden!
                        Die neue Haube wiegt ca. 6, die Original ca. 2 Gramm.
                        Was das Landegestell (NACPX05) wiegt weiß ich nicht.
                        Ich werde die Haube zurücksenden, nur mit diesen Landegestell und der alten Haube fliegen, geht jedenfalls einigermaßen.
                        Micha
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 20.05.2016, 08:12.
                        Grüße, Micha
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #1287
                          AW: Blade nano CP S
                          gruess simon
                          war bei uns allen auch so.
                          Ist aber eig kein Problem. Wenn man den Nano dreht hört der Rotor auf, in einer bestimmten Lage.
                          Bug wahrscheinlich..
                          lg
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            #1288
                            AW: Blade nano CP S
                            Schon klar.. gehenstruern und gut ist.. kanns aber irgendwie auch nicht sein..
                            gruess simon
                            goblin 500 / brain
                            • JoGerhard
                              • 15.03.2016
                              • 165
                              • Gerhard
                              • Aichach
                              #1289
                              AW: Blade nano CP S
                              das kenne ich so ähnlich.
                              Nachdem ich das Landegestell angebaut hatte, flog der CPS 4 Minuten ganz gut, die letzten beiden Minuten, dann nur noch 20 cm über dem Boden.
                              Ich habe dann ( der CPs hat schon über 250 Flüge hinter sich ) den Motor getauscht und alles war wieder super, auch mit dem neuen Landegestell.
                              Jetzt, ca 150 Flüge später macht sich das Mehrgewicht das Fahrgestells wieder bemerkbar.
                              Ich tippe bei dir ist entweder der Motor auch schon an der Verschleißgrenze oder es liegt am schwachen Akku.
                              Schau mal bitte auch, ob nicht das goldfarbige Motorritzel am Fahrgestell streift. Da ist ganz wenig Luft dazwischen. Evtl was zwischenlegen.
                              Gerhard
                              Zuletzt geändert von JoGerhard; 20.05.2016, 11:16.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #1290
                                AW: Blade nano CP S
                                Leute euch muss doch klar sein das man einem Heli mit 29 gramm und brushed Motoren keine zusätzlichen 16 Gramm auf den Buckel packen kann. Sogar bei einem Gramm zusatzgewicht fliegt er schon spürbar schlechter.
                                Das Extreme LG hat 13 Gramm, die Haube 6. Stock Teile vielleicht 3 gramm zusammen. Das macht ein zusatzgewicht von 16 Gramm. Das kann nicht gehen.
                                Ich finde es eigentlich eine Frechheit das solche schweren Teile überhaupt für den Nano verkauft werden.
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 20.05.2016, 11:30.
