Nano QX Motor oder Micro Motor Warehouse würd ich sagen. Liebe Grüße, Il Grigio
Blade nano CP S
AW: Blade nano CP S
nun hat es mich auch erwischt und der Heckmotor meines CPS macht keinen Mucks mehr. Welcher der QX Motoren wäre das ? Der mit oder gegen den Uhrzeigersinn läuft ? Da es bei dem Absturz leider auch die beiden rechten Haubenhalter "erwischt" hat muss ich wohl Nachschub bestellen. Die QX gegen den Uhrzeigersinn hätte ich noch hier, die anderen müsste ich bestellen.Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigenNano QX Motor
Wie sieht es mit Rahmen aus ? Die Halter ankleben kann ich mit meinen unegalen Fingern vergessen, da traue ich mir schon eher das Wechseln des kompletten Rahmens zu. Aber soll man dann den originalen nehmen, oder gibt es den Rahmen, den man empfehlen könnte ? Ich würde den kleinen gerne retten,aber der Preis muss natürlich überschaubar bleiben, sonst kommt ein neuer ins Haus. Vielen Dank schonmal für Eure Vorschläge
LG,MichaBlade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
AW: Blade nano CP S
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Antwort. Habe mittlerweile den Motor ausgetauscht, der gegen den Uhrzeigersinn hat die selben Drahtfarben wie der Heckmotor (blau/rot), das habe ich als "Zeichen" gedeutet und ihn eingebaut. Super, ihn wieder schön gerade in der Luft zu sehen
. Nun bleibt nur noch der Austausch des Rahmens, die originalen sind ja wirklich sehr günstig für unter 10 Euro zu bekommen. Allerdings wäre es natürlich prima dann gleich etwas mit nem stabileren Landegestell zu haben. Und wie sieht es mit dem Heckausleger aus ? Ich habe mal versucht ihn vom Rahmen zu lösen, ist das Teil festgeklebt ? Oder so stramm das wirklich nur grobe Gewalt hilft ? Irgendwie wirft das Teil immer neue Fragen auf
AW: Blade nano CP S
Hallo zusammen, habe mich überwunden und mir den cps auch gekauft.
Ich habe eine dx9 und hatte auch den cpx .... Jetzt habe ich nur das Problem das ich nicht in den Roten Modus komme also in den 3D Modus. Ich habe nach Anleitung alles in der DX 9 eingestellt und als Computer Sender gebunden, die Rettung funktioniert anscheinend da wenn ich den Bind Knopf drücke er nach vorne abhauen will .ð???
Hat da jemand einen Rat für mich.??
Im Safe Mode sind ja die Ausschläge reduziert....
Ptfahrer
AW: Blade nano CP S
Hallo Ptfahrer,
schau mal auf der Spectrum-Seite nach. Da findest Du zb. das hier. Hat bei meiner DX6 auch funktioniert, die Flugzustände (Safe,Agility,3D) schalte ich mit dem Schalter B um. Im Safe Mode ist übrigens nicht nur die Ausschläge begrenzt, er reagiert auch wie ein FP-Heli. Ich hoffe ich konnte helfen.
AW: Blade nano CP S
Ich hatte das Problem, daß mein Nano nach 2 Minuten nur noch in Bodenhöhe flog, kaum Motorleistung hatte. Es wurde dann immer weniger Leistung. Das lag tatsächlich am Motor, und das schon nach 15 Flügen. Motor getauscht, jetzt fliegt er wieder wunderbar. Der Heckmotor ist der alte, hatte damit also nicht zu tun. Der Motortausch war in 3 Minuten erledigt da nichts geklebt oder geschraubt ist. Einfach nur rausziehen, Stecker lösen, neuen reindrücken, Stecker anschließen und das wars. Eine Zumutung von Horizon so ein scheiß Motor zu verbauen.
Das Hauptzahnrad habe ich mit einem Sekundenkleber fixiert, hält wunderbar, nichts verrutscht.Zuletzt geändert von mischike; 25.04.2016, 03:44.Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
Spectrum DX6
AW: Blade nano CP S
Da hast du wohl Pech gehabt mit dem Motor.
Meiner fliegt nach über 200 Flügen immer noch mit dem ersten Motor.
Vielleich hält Nummer 2bei dir jetzt auch länger.
GerhardEinstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
AW: Blade nano CP S
Tja, mein CPX-Motor war bereits nach 10 Flügen im Eimer. Das ist halt die "gute" Horizont-Qualität ...Zitat von mischike Beitrag anzeigenEine Zumutung von Horizon so ein scheiß Motor zu verbauen.
AW: Blade nano CP S
Hallo Highländer, wir reden hier vom CPs Motor und da scheinen die Erfahrungen besser zusein.Tja, mein CPX-Motor war bereits nach 10 Flügen im Eimer.
[andere] Nano CPs - wie lange hält schon euer Hauptmotor - RC-Heli Community
AW: Blade nano CP S
... Nun hat aber mein Vor-Poster (auf den sich meine Antwort bezog) mit dem CPS-Motor auch nur 15 Flüge geschafft. Da wirst du mir doch zustimmen, dass das nicht viel besser als 10 ist, oder?Zitat von JoGerhard Beitrag anzeigenHallo Highländer, wir reden hier vom CPs Motor und da scheinen die Erfahrungen besser zusein.
AW: Blade nano CP S
Klar,Da wirst du mir doch zustimmen, dass das nicht viel besser als 10 ist, oder?
wenn es die Regel wäre dass beim CPs nach 15 Flügen der Motor sich verabschiedet, dann könnte man die Aussage treffen, dass die CPs Motoren genauso schlecht sind wie die CPx Motoren.
Man weiß ja nie was da noch so alles während der ersten 15 Flüge passiert ist.
Lassen wir das Thema.
GerhardZuletzt geändert von JoGerhard; 25.04.2016, 13:20.Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
AW: Blade nano CP S
Wenn wir schon beim Motor sind würde mich mal interessieren wie ihr eure Motorstecker beim Tausch löst. Einfach rausziehen oder raushebeln? Bei mir ist es nämlich so, dass ich den Stecker ohne rohe Gewalt anzuwenden nicht losbekommen werde. Oder muss man mit einem Schraubenzieher in diese kleine Nut reindrücken und ihn dann rausziehen?
Und ja ich weiß, dass die Frage vielleicht ein bisschen komisch klingt
Finn
