Blade nano CP S
  • LX6
    LX6
    • 10.07.2012
    • 431
    AW: Blade nano CP S
    Normalerweise überschreibt neues Binden aber das alte Modell.
    Beim CP-S scheinbar nicht.
    Ich fliege 3 Modelle mit dem selben Speicherplatz.
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      • Flensburg und Umgebung
      #1067
      AW: Blade nano CP S
      So habe jetzt alle Probleme bis auf eines behoben. Leider kann ich noch nicht zwischen den einzelnen Modis schalten (bleibt immer im blauen Modus und verwendet dann die entsprechende Drehzahl).
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #1068
        AW: Blade nano CP S
        du hast gestern gefragt, wo es die Files zu laden gibt.
        Hab dir dann geantwortet, wo du die bekommst.
        Und jetzt stellst du schon wieder selbst herum?
        ... wenn du die Modes nicht schalten kannst, hast du entweder den Fmode Schalter nicht belegt/aktiviert oder eher aber im Mischer was falsch gemacht.
        Auf den ersten Seiten wurde hier 100x beschrieben was in der deutschen Anleitung falsch ist.
        • LX6
          LX6
          • 10.07.2012
          • 431
          AW: Blade nano CP S
          Hallo Letsgo,
          sei doch nicht so streng mit Finebel. Er möchte das Problem halt selbst lösen.
          Dabei lernt man doch am meisten.
          LX6
          • mischike
            • 06.01.2016
            • 133
            • München
            #1070
            AW: Blade nano CP S
            Wenn der 0 Pitch nicht stimmt, also die Taumelscheibe nicht gerade rauf/runter fährt, wie wird das exakt eingestellt beim CPS? Bei den großen Helis macht man das ja mittels des FBL Systems am Computer. Wird da einfach der Steuerarm etwas nach oben oder unten gedrückt, oder kann man an den Kugelpfannen drehen?
            Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
            Spectrum DX6
            • Highlander
              • 26.12.2014
              • 278
              AW: Blade nano CP S
              Zitat von mischike Beitrag anzeigen
              ... oder kann man an den Kugelpfannen drehen?
              Genau! Du kannst sie weiter auf die Servostangen drauf- oder auch abdrehen.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #1072
                AW: Blade nano CP S
                Zitat von Joshuas Beitrag anzeigen
                Warum lest ihr denn nicht was hier alles dazu geschrieben wurde?
                Hatte das alles schon in Post 159 geschrieben!
                Nochmal kurz zusammengefasst:
                Der Gier Knüppel muss beim Binden nach RECHTS gehalten werden,
                damit als Computersender gebunden wird.
                Dann ist der Fehler im Handbuch für die DX6, das Channel Input 5 Gear nicht Gear ist, sondern Switch B. Der Fehler dürfte für die anderen Sender auch da sein.
                ciao, Bernd
                Was ist den "Switch B" ?
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  #1073
                  AW: Blade nano CP S
                  Nano fliegt jetzt so wie er soll
                  Danke für eure Hilfe
                  • HeliNewBee
                    • 30.01.2015
                    • 353
                    • Josef
                    #1074
                    AW: Blade nano CP S
                    NEIN - Das hat meine DX8 nicht gemacht
                    und das macht meine DX6 und DX9 auch nicht.
                    • LX6
                      LX6
                      • 10.07.2012
                      • 431
                      AW: Blade nano CP S
                      Halo Michike,
                      bei meinen CP-S konnte ich die Kugekpfannen für Pitch null nicht weit genug eindrehen.
                      Wenn die Taumelscheibe gerade steht, also wenn Du zwischen dem blauen und roten Modus hin und her schalten kannst, ohne dass der Nano weggeht, stell Pitch null mit Subtrimm ein. Meine stehen da bei minus 80.
                      LX6
                      • mischike
                        • 06.01.2016
                        • 133
                        • München
                        #1076
                        AW: Blade nano CP S
                        Danke, werde heute Abend mal schauen, ob ich 0 Pitch habe.
                        Ist das eigentlich normal, daß wenn ich von blau auf rot umschalte der Motor sofort hochfährt ohne das ich den Steuerknüppel berühre?
                        Spectrum DX6
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #1077
                          AW: Blade nano CP S
                          Geh mal auf deine Einstellungen im Sender und schau dir mal deine Gaskurven an.
                          Das sollte man auch verstehen BEVOR man versucht einen Heli in Betrieb zu nehmen.
                          Wahrscheinlich hast du im roten Modus eine Gasgerade von 100% eingestellt.
                          D.h. egal wo dein Knüppel ist, der Motor gibt 100% gas und du veränderst nur mehr den Pitch mit deinem Knüppel.
                          Das ist halt ein CP Helikopter..
                          Stell dir ausserdem unbedingt den rechten hinteren Schalter (H-hold) ein.
                          Er soll verhindern, das ungewollt Gas anliegt!
                          • HeliNewBee
                            • 30.01.2015
                            • 353
                            • Josef
                            #1078
                            AW: Blade nano CP S
                            und das macht meine DX6 und DX9 auch nicht. Gruß
                            neu binden überschreibt nur die Informationen für das "Model-Match". Also die eindeutige Empfänger-ID wird im Modellspeicher neu hinterlegt. Alle anderen Einstellungen / Werte bleiben erhalten.
                            • LX6
                              LX6
                              • 10.07.2012
                              • 431
                              AW: Blade nano CP S
                              Schon klar.
                              Aber im Normalfall verliert der überschriebene Hubschrauber auch die Bindung.
                              Beim CP-S scheint mir das nicht so zu sein.
                              • mischike
                                • 06.01.2016
                                • 133
                                • München
                                #1080
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich habe mir die Alutaumelscheibe geholt mit der Zusatzführung verstehe aber nicht ganz, wie die Zusatzführung verbaut wird. Wird die hinten einfach nur draufgesteckt?
                                Spectrum DX6
