Blade nano CP S
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #91
    AW: Blade nano CP S
    Und die Platine des Servos könnte es nicht nur sein?
    Die coolste Erklärung wäre, dass sie die Platine vielleicht doch wieder hochkant vor das Chasis einbauen. Dann wäre der "Haubenpuffer" wieder gegeben und sie hätten einiges an Kabellänge gespart. Vielleicht aber auch nur Wunschdenken.
    Omar
    www.Die-Besenflugschule.de
    • Beretta
      • 20.11.2008
      • 428
      • Silvio
      #92
      AW: Blade nano CP S
      Na dann kann ich mir den CP S endgültig abschminken,wenn das tatsächlich so sein sollte. Wie kann ich denn Bestandskunden, mit vorhandenen DSM2 Sendern, welche vielleicht etwas älter sind, so vors Knie treten.
      Naja, ein Grund mehr die MX-20 mit internem DX4 Modul gegen die MZ-18 zu tauschen.
      .... und Tschüss, HH!!
      Gruß Silvio
      • Revo
        • 25.10.2013
        • 63
        • Jens
        • Dresden
        #93
        AW: Blade nano CP S
        Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
        Ich finde es einfach schade das HH nicht die beiden Basisprobleme gelöst hat
        1) Stecker
        2) Brushed Hauptmotor
        Was für Probleme gab es denn mit den Steckern? Der Hauptmotor vom CPX war echt Murks, aber vielleicht ist der vom CPS ja verbessert worden - auch wenn man es ihm äußerlich nicht ansieht
        Falls nicht, dann kommt eben der Brushless Motor vom CPX rein, also auch kein großes Problem Ich werde mir den kleinen schon wegen der Piro Optimierung gönnen. Der CPX ist bei mir der am meisten geflogene Heli, da sind es mir die 99 EUR für den Nachfolger auf jeden Fall wert.
        Beste Grüße...
        Jens
        Sender: DX7s
        Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
        SIM: Heli-X
        • Ilasor
          • 26.12.2011
          • 736
          • Saarland
          #94
          AW: Blade nano CP S
          Das ist ziemlich einfach: Der nano cps ist nicht für Bestandskunden und Leute mit Flugerfahrung wie dich gedacht, sondern in erster Linie für Leute, die einen ersten CP Heli suchen oder gar komplett neu ins Hobby einsteigen. Die 5 verpassten Verkäufe durch DSM2 Bestandskunden sind da einfach irrelevant.
          Aus dem gleichen Grund haben sie auch auf einen (stärken) BL Motor verzichtet. Die eingesessenen Modellflieger, die sich das gewünscht hätten, sind anteilsmäßig bezüglich der Verkaufszahlen wohl verschmerzbar. Für die zahlreichen Neueinsteiger hingegen ist der dadurch niedrigere Preis ein entscheidendes Kriterium.
          Es wird schon seinen Grund haben, wieso alle anderen Hersteller die Platine horizontal einbauen. Geh mir bloß weg mit vertikalen Platinen, die durch die auftretenden Stoßkräfte auch ohne direkt Kontakt dauernd kaputt gehen. Die anfällige Platine des nano cpx brauch ich nun wirklich nicht haben, es besteht so Hoffnung auf Besserung.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #95
            AW: Blade nano CP S
            Das sie sehr schnell ausleiern und dann schlechten Kontakt bieten.
            • Revo
              • 25.10.2013
              • 63
              • Jens
              • Dresden
              #96
              AW: Blade nano CP S
              Da scheint es eine große Serienstreuung zu geben. Bin damals vom 3-Kanal Koax auf den NCPX umgestiegen und glaube mir, der Heli musste sehr leiden Aber es gibt zwei Teile, welche den z.T. harten Crashes trotzten und heute noch funktionieren. Das sind die Platine und das HZR
              @SoundMaster
              Welche Stecker meinst du denn? Etwas locker sind einzig die Anschlüsse von Haupt- und Heckmotor. Wenn man die Stifte auf der Platine vorsichtig spreizt, sitzen die Stecker auch wie Atze.
              Sender: DX7s
              SIM: Heli-X
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #97
                AW: Blade nano CP S
                @SoundMaster
                Ne ich meine das Stecksystem der micro akkus.
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  #98
                  AW: Blade nano CP S
                  @Ilasor
                  Ja,da magst Du sicher Recht haben. Nicht umsonst stopfen sie die Anfängerfreundliche und Werbewirksame Safegeschichte in jedes neue Modell.
                  Was die Ausrichtung des Boards angeht geht's mir wie Revo. Ich flieg auch noch die erste Platine. Und wenn mein Nano einschlägt, geht's nicht ins weiche Gras.
                  Mal sehn, was die ersten Erfahrungen so bringen.
                  Gruß Silvio
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #99
                    AW: Blade nano CP S
                    HH tritt hier nicht sondern die EU tritt.
                    Stichwort "ETSI EN 300 328 V1.8.1".
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #100
                      AW: Blade nano CP S
                      Nee, das gilt ja nur für neue Sender! Es gäbe keinen Grund, den DSM2-Code aus dem Empfänger zu entfernen, zumal bestehende DSM2-Sender Bestandsschutz genießen. Einzige Erklärung für mich, dass der Platz auf dem Mikrocontroller mit dem Hinzufügen von SAFE nicht mehr reicht und alter Code weichen musste. Oder es sollen eben alle Altsender so schnell wie möglich verdrängt werden, Bestandsschutz hin oder her.
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        #101
                        AW: Blade nano CP S
                        Die neue ETSI betrifft meines Wissens auch nur neue Sender. Wirklich wissen, was geht und was nicht werden wir wohl erst, wenn die ersten CP S beim Kunden sind.
                        Gruß Silvio
                        • Didi Draxler
                          • 21.11.2013
                          • 327
                          • Didi
                          #102
                          AW: Blade nano CP S
                          Hallo Leute!
                          Hab mir jetzt auch einen NanoCP S vorbestellt.
                          Bei uns bei
                          http://www.modell-hubschrauber.at/
                          um 98.-€
                          Hab dann mit dem Händler gesprochen, mit dem ich einen sehr guten Kontakt habe.
                          Der hat mir erzählt, dass er nach seiner Anfrage bei HH die Mitteilung
                          bekommen habe, dass der Motor zwar ein Brushed ist, aber definitiv
                          als produkt verbessert wurde. Selbiges gilt auch für den Heckmotor.
                          Naja, es wird sich zeigen, ob HH nur redet, oder auch "tut"...
                          LG,
                          Didi
                          DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #103
                            AW: Blade nano CP S
                            Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                            Hallo Leute!
                            Bei uns bei
                            um 98.-€
                            LG,
                            Didi
                            Hey das klingt mal gut. wenn das stimmt könnte ich schwach werden.
                            • wusselwu
                              wusselwu
                              #104
                              AW: Blade nano CP S
                              :/ das klingt nicht gut. eigentlich wollte ich beim mcpx bl bleiben und mir keinen zusätzlichen micro besorgen. wenn diese aussage stimmen sollte, wirds nix mit dem vorhaben.
                              • Barney28
                                • 08.04.2012
                                • 343
                                • Barney
                                #105
                                AW: Blade nano CP S
                                kommt der nächste woche warte schon heiß drauf, will mir wieder genau diesen wie vor 2 Jahren bauen "Cindy aus Marzan Design"
                                Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
