Blade nano CP S
  • Joshuas
    • 21.01.2012
    • 417
    • Bernd
    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
    #1591
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Für mich zum Verständnis:
    übersetze ich das so richtig, daß man den hinteren Kabeldeckel herausnehmen und ihn imgekehrt wieder einsetzen sollte?
    Man kann die Kontakte aus dem Stecker zum Board entfernen und andes Herum wieder einsetzen. Ich habe die Kabel einfach durchgeschnitten, gekürzt und vertauscht wieder angelötet.
    • buteo
      • 19.01.2012
      • 306
      • Gert
      • Düsseldorf
      #1592
      AW: Blade nano CP S
      edit
      Zuletzt geändert von buteo; 03.01.2017, 19:25.
      • bud1860
        • 05.10.2016
        • 193
        AW: Blade nano CP S
        Hallo zusammen, wie komme ich in den kalibriermodus? Hab schon alles ausprobiert aber meine LED leuchtet immer rot.. Danke!
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        • bud1860
          • 05.10.2016
          • 193
          AW: Blade nano CP S
          Und noch was.. ist es sehr schwierig, den hauptrahmen zu wechseln? Mir ist nämlich ein Halter für die Haube abgerissen... Danke!
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1595
            AW: Blade nano CP S
            Hi bud1860,
            Verfahren für Computersender, also Bnf.
            Kalibrierungsflug:
            Sender einschalten
            Knüppel auf Vollgas
            Flugmodeschalter auf Pos. 0
            Akku anschließen (Heli LED blinkt rot)
            Heli auf ebenen Untergrund stellen (Heli blinkt lila)
            Gasknüppel auf 0 stellen
            Heli in stabilen Schwebeflug bringen, (LED blinkt schnell lila)
            Mit möglichst wenig steuern Heli mindestens 30 Sekunden im stabilen Schebeflug halten
            Landen und Gas auf 0
            Erst Akku trennen, dann FS aus.
            Fertig.
            Wolfgang
            Zuletzt geändert von uboot; 04.01.2017, 00:38.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1596
              AW: Blade nano CP S
              Nein, ist nicht schwierig, aber etwas Schrauberei; muß man mit Geduld machen.
              Je nach dem, wo der Halter gerissen ist, kann man ihn auch reparieren.
              Wolfgang
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                #1597
                AW: Blade nano CP S
                Mir ist auch ein Halter gerissen - gleich am Ansatz. Hab es mit einem Tropfen Epoxidharz geschafft ihn wieder zu verbinden.
                Bernhard
                • bud1860
                  • 05.10.2016
                  • 193
                  AW: Blade nano CP S
                  Hi bud1860,
                  Kalibrierungsflug:
                  Sender einschalten
                  Knüppel auf Vollgas
                  Fertig.
                  Wolfgang
                  Guten Morgen!
                  Bin jetzt dann doch in den kalibriermodus gekommen..
                  Aber komisch ist, dass der heli nun nach links wegdriftet und ich muss ziemlich gegensteuern.
                  Das war vorher nicht. Er schwebte ziemlich stabil. Was kann das sein?
                  Die LED ist jetzt blau und auch beim wechseln in Modus 1 oder 2 immer noch blau.
                  Ich kappiers einfach nicht.
                  Danke
                  • samson68
                    • 11.06.2015
                    • 190
                    • Falk
                    • Flöha
                    #1599
                    AW: Blade nano CP S
                    Moin!
                    Wenn die LED blau bleibt bist du immer noch im Stabi-Modus.
                    Flightmode-Schalter richtig zugewiesen?
                    Wenn er jetzt driftet, was vorher nicht war, hat der Kalibrierungsflug auch eine Speicherung im Hubi gebracht, nur eben mit Drift... Klingt dämlich- macht der nano aber manchmal, da hilft nur neuer Kalibrierungsflug bis es passt. Kann durchaus mehrere Versuche brauchen...
                    ...und bei mir funktioniert das am besten, wenn ich nach dem Landen ERST den Sender auschschalte, warte bis die LED blinkt, dann den Akku abziehe und danach wieder normal einschalte, sprich erst Sender, dann Heli.
                    Scheint aber auch so eine Eigenart des nano zu sein, das hat hier schon Glaubenskriege gegeben, was man nach dem Kalibrierungsflug nun zuerst ausschaltet... wahrscheinlich ists egal
                    Samson
                    Hobby hei�t: Mit grö�tmöglichem Aufwand geringstmöglichen Nutzen zu erreichen...
                    • bud1860
                      • 05.10.2016
                      • 193
                      AW: Blade nano CP S
                      Ok, das komische ist nur dass er vorher nicht driftete und sobald ich im kalibriermodus war er sofort wegschmiert. Das wurde sicher nicht gespeichert. Der flightmode Schalter wurde richtig zugewiesen und ich kann auch umschalten.
                      Echt doof, vorher war alles top und jetzt passt nix mehr. Vielleicht binde ich ihn nochmal und hoffe dass es dann weg ist.
                      Danke und Grüße
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #1601
                        AW: Blade nano CP S
                        Es gibt wohl niemand, der das genaue Eigenleben des CPs exakt kennt.
                        Nach meiner Erfahrung braucht es mehrere Versuche der Kalibrierung und immer wieder den Blick ins Handbuch.
                        Ich habe 4 mal kalibriert, bis er sauber flog. Ich denke, das Kunststück ist, ihn möglichst lange ruhig stehen zu lassen; das ist schwierig und gelingt meist nicht beim ersten Versuch.
                        Das ist übrigens beim 250 CFX das Gleiche; mehrere Versuche, dann hatte ich ihn vielleicht 1 Minute nahezu unbeweglich in der Halle stehen; seither ist Ruhe.
                        Du brauchst bei den Kleinen etwas mehr Geduld.
                        • bud1860
                          • 05.10.2016
                          • 193
                          AW: Blade nano CP S
                          Ja, das ist mir schon klar... aber ich muss von Anfang an nur gegensteuern damit er mir nicht nach links wegschmiert... wie soll das dann besser werden? Er merkt sich das doch dann und schmiert immer wieder weg [emoji848]
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1603
                            AW: Blade nano CP S
                            Ferndiagnose ist schwer.
                            Du fliegst den Kalibrierflug schon im blauen Modus?
                            • bud1860
                              • 05.10.2016
                              • 193
                              AW: Blade nano CP S
                              Ja also er blinkt lila wie beschrieben...danach ist er blau
                              • samson68
                                • 11.06.2015
                                • 190
                                • Falk
                                • Flöha
                                #1605
                                AW: Blade nano CP S
                                Das ist ja der Sinn des Kalibrierungsflugs, Du steuerst während des Kalibrierungsflugs permanent gegen das "wegschmieren" an und versuchst ihn möglichst ruhig, mindestens 30sec nahezu auf der Stelle zu halten.
                                Diese Fluglage merkt er sich als "neue Nullstellung" und wird dann genau so rel Stabil schweben.
