eine andere Möglichkeit ist ,neben zu schwachem Akku, eine schlechte Steckverbindung. Einfach mal verschiedene Steckvorgänge ausprobieren ( leicht von unten nach oben oder umgekehrt gekippt)
Blade nano CP S
AW: Blade nano CP S
Hallo, du machst dir zu viel Stress! Lade doch einfach die SPM Datei (siehe unten!)i für den Nano auf deine DX6 und fliege erst einmal damit. Anschließend kannst du versuchen die Einstellungen nach deinem Können anzupassen:Zitat von bud1860 Beitrag anzeigenOh Mann, er hebt einfach nicht ab. Und wenn ich in einen anderen flugzustand schalte wird die LED auch nicht rot. Warum war sie anfangs bei mir immer rot und jetzt nur noch blau?
Gesendet von iPhone mit TapatalkAngehängte Dateien
AW: Blade nano CP S
Hast Du mal gecheckt ob beim pitchen postiv auch positiv ist ? Ist der Anstellwinkel der Blätter auch hoch genug ?
Hat der Motor genug Drehzahl ?
Bin ich froh das ich diese kleinen "Scheißer" nur noch zum angucken hier stehen habe. Die Dinger haben doch ständig irgendwas neues
AW: Blade nano CP S
Schau erstmal nach wie weit die beiden Blätter auseinander gehen wenn du beide nach vorne klappst und max. Pitch in beide richtungen steuerst.
Du kannst den Abstand der beiden Blattspitzen mit einem Lineal messen und mal hier schreiben.
AW: Blade nano CP S
Ist das sicher?. Dann klebe es fest.Zitat von bud1860 Beitrag anzeigenEin ritzel vom Servo dreht durchLiebe Grü�e
Thomas
AW: Blade nano CP S
Schreib' doch mal den Händler mit dem HZR an.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenAch so, da fehlen Zähne. Ich weiß leider nicht, wo man das Zahnrad einzeln bekommt. Mal abwarten, was die Kollegen dazu sagen.
Möglicherweise ist auch das kleine Linearservo fällig.
Die Ersatzteilnummer des Servos ist SPMSH2027L DSV40LBC-35 Servo *1
Das ist das komplette Servo, da denke ich, daß es kein einzelnes Zahnrädchen gibt.
Wolfgang
So kann er auch nicht abheben, da hast den Fehler ja schon selbst gefunden :-)Zuletzt geändert von uboot; 29.12.2016, 23:28.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade nano CP S
Zitat von bud1860 Beitrag anzeigenJetzt weiß ich den Fehler...
Ein ritzel vom Servo dreht durch und ist durch. Weiß jemand wo man nur die ritzel kaufen kann? Find nix ... danke
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung richtig das sich das anhört wie ein Servo.
Die Ritzel kriegst du eigentlich bei jedem Händler der Blade führt.
Edit: Die Ritzel scheint man doch nicht einzeln zu bekommen......Zuletzt geändert von Campi3; 29.12.2016, 23:52.
