Blade nano CP S
  • bud1860
    • 05.10.2016
    • 193
    AW: Blade nano CP S
    Wo hast du den sekundenkleber genau drauf?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      #1517
      AW: Blade nano CP S
      Von unten einfach auf die Rotorwelle tröpfeln lassen. Es hält nicht bombenfest sondern das Hauptzahnrad rutscht dann nur nicht ganz so schnell herunter. Bei mir rutscht das Hauptzahnrad aber nur bei einem Crash herunter, ansonsten nicht.
      So wie du beschreibst, fällt es bei dir von allein ohne zutun herunter? Das dürfte nämlich nicht so sein.
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • bud1860
        • 05.10.2016
        • 193
        AW: Blade nano CP S
        Ja, es fällt von alleine runter...ich probiere mal
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #1519
          AW: Blade nano CP S
          ich nehme immer den lackstift vom auto, hat den vorteil das er immer da ist und schnell einsatzbereit und ich kann die verbindung wieder lösen...beim sekundenkleber ging das bei mir nicht mehr...
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            #1520
            AW: Blade nano CP S
            Normal rutscht das icht so leicht -
            Schau mal genau, ob das nicht irgendwo einen Riss hat...
            • bud1860
              • 05.10.2016
              • 193
              AW: Blade nano CP S
              Hab gesehen dass der schwarze Bolzen nach oben gerutscht ist. Hab den jetzt mit Gewalt nach unten gedrückt und jetzt passt wieder alles! Hab keinen Kleber gebraucht...
              • bud1860
                • 05.10.2016
                • 193
                AW: Blade nano CP S
                Zitat von Quirly Beitrag anzeigen
                zur Gaskurve:
                im Anfänger- /Startmode,wie auch immer, bei dir die N
                habe ich eine Gerade 0-100,
                Gasvorwahl 1 ( also zum rumfliegen drinnen eine Kurve von 50 -100 ( bei Knüppelmitte etwa 60%)
                Gasvorwahl 2 keine Kurve, sondern eine horizontale Gerade bei gewünschter Drehzahl ( 80-100%, also z.B. 90-90-90-90-90) die Drehzahl bricht bei dem Teil bei Pitch eh ein, hat aber etwas mehr kinetische Energie von der bereits höheren Drehzahl im Neutralbereich)
                Pitch kann man so lassen, würde aber bei N eine schönere Gerade basteln, also den Mittelpunkt etwas nach oben, dann passt auch die GV 1 die etwas tiefer und parallel liegt.
                Ich weiss halt nicht was du vor hast, ich habe kein 3 D drinnen geplant und habe die GV 1 als gemütliche Einstellung ohne dem Stabi-Effekt.
                DR / Expo:
                bei N wie gesagt 100% ok. Aber Expo max 10%
                bei 1 halt nur 30% und Expo raus
                und die Einstellungen natürlich auch für Nick.
                hoffe ich habe keinen Käse geschrieben vor lauter Kopf hin und her nicken
                Quirly
                Ich habe jetzt dr/Expo auf den gleichen Schalter wie die flugzustände gelegt.. ist das ok so? Sollten ja dann automatisch mitverstellt werden?!
                Also bei Stufe 0 dr/Expo so wie du beschrieben und bei Stufe 1 und 2 30% und Expo raus?
                Korrekt?
                • bud1860
                  • 05.10.2016
                  • 193
                  AW: Blade nano CP S
                  Ich dreh noch durch.. sorry dass ich schon wieder Nerv!
                  Wenn ich den Akku anstecke leuchtet die LED rot. Nach dem binden blau. (Das war vorher nicht) der Motor dreht aber der heli hebt nicht ab...was nun?
                  • Quirly
                    • 05.09.2002
                    • 82
                    • Ingo
                    #1524
                    AW: Blade nano CP S
                    ja , das mit dem Schalter müsste gehen.
                    Bezgl. Einstecken / Binden:
                    die Reihenfolge der Lichter ist ok so. Wenn er dauerblau leuchtet ist alles wunderbar und hat gebunden. Aber was meinst du mit Rotor läuft? Reagiert er auf irgendetwas oder musst du wieder ausstecken?
                    • bud1860
                      • 05.10.2016
                      • 193
                      AW: Blade nano CP S
                      Also vorher war die LED immer rot. Jetzt ist sie blau. Er reagiert auf alles aber hebt nicht vom Boden ab... zu wenig Drehzahl irgendwie
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        #1526
                        AW: Blade nano CP S
                        Rot ist der 3D-Mode, blau der Stability bzw. Agility-Mode.
                        Du hast bestimmt umgeschalten und beides zusammen auf den Flugphasenschalter gelegt. Dort liegt für den Modus wahrscheinlich keine Gaskurve vor bzw. ist diese zu niedrig.
                        • bud1860
                          • 05.10.2016
                          • 193
                          AW: Blade nano CP S
                          Ok, aber die gaskurve passt. Kann das sein dass es daran liegt dass ich dr/Expo auch auf den flugphasenschalter gelegt hab?
                          • bud1860
                            • 05.10.2016
                            • 193
                            AW: Blade nano CP S
                            • Quirly
                              • 05.09.2002
                              • 82
                              • Ingo
                              #1529
                              AW: Blade nano CP S
                              Das kannst du mit dem SErvomonitor testen
                              • Quirly
                                • 05.09.2002
                                • 82
                                • Ingo
                                #1530
                                AW: Blade nano CP S
                                ich weiss nicht wie es bei Spektrum funktioniert aber der Flugphasenschalter muss den DR ansteuern, nicht andersrum
