Blade 230s
  • Patrick-HR
    • 08.10.2015
    • 64
    • Patrick
    #1291
    AW: Blade 230s
    Fand die Größe vom 230er sehr angenehm.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1292
      AW: Blade 230s
      Zitat von Berni50 Beitrag anzeigen
      Ja, der 250cfx ist etwas größer, wertiger aufgebaut (mit Carbon und Alu) aber etwas teurer wie der 230s.
      ... und hat ein windiges LG . . .
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1293
        AW: Blade 230s
        Das ist kein Landegestell! Das ist der Stossdämpfer für harte Landungen.
        Der 250cfx ist nicht nur "ein wenig" teurer. Sein Rahmen ist leider sehr viel größer und höher gebaut, darum für die kleinen Scale-Modelle nur mit Rahmen-Umbau geeignet. Aber mehr Leistung.
        • Berni50
          • 06.05.2017
          • 424
          • Bernd
          • Unterfranken
          #1294
          AW: Blade 230s
          Bin gerade bei der Reparatur eines 230er eines Bekannten. Austausch des Rotorkopf (Blh1578) bzw. nur der Blattlagerwelle (Blh1502), da er heute beim Rueckenflug eingeschlagen ist.
          Wie fest müssen die Schrauben der Blatthalter in die Blattlagerwelle/Spindel geschraubt werden? Da sind ja noch Lager und Gummis zwischen. Sicherung mit Loctite nötig?
          Müssen beim Austausch der Blattlagerwelle bzw. des kpl. Rotorkopfes mit Zentralstück und Blatthalter etc. der Spurlauf und der Pitch neu eingestellt werden? Ich denke selbst nein, da ja an der Taumelscheibe, den Servoarmen und Gestängen nichts verändert wird. Sind da meine Gedanken richtig?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #1295
            AW: Blade 230s
            Die Schrauben in der Blattlagerwelle mit Loctite bis Anschlag festdrehen. Keine Einstellung von Spurlauf oder Sonstigem erforderlich. Servos auf Schäden Prüfen, wenn der Heli eingeschlagen ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Defekts an einem Servo groß! Und auch am Heckmotor!
            Und natürlich am Hauptzahnrad.
            • Ingo K.
              • 22.09.2006
              • 247
              • Ingo
              • 16548 Glienicke
              #1296
              AW: Blade 230s
              Guten Abend
              Bevor ich mir diesen 130 Seiten langen Thread durchlese frage ich mal und hoffe es kann mir jemand meine Frage beantworten . Ich will den kleinen mit der DX9 fliegen und habe mir das Setup von spectrumrc.com für den 230S auf die DX9 gezogen , installiert und gebunden sowie eingestellt. In der Beschreibung steht das das Kreiselmenü auf AUS stehen soll , man kann wohl auch die Gainwerte per Knüppel einstellen , diese würde ich gerne auf der DX9 einstellen und nicht per Knüppel denn das wäre ja ein Schritt zurück. Hat jemand den kleinen an der DX9 am fliegen und kann mir was dazu sagen ?
              mfg Ingo
              • HeliNewBee
                • 30.01.2015
                • 353
                • Josef
                #1297
                AW: Blade 230s
                Gainwerte lassen sich am 230S NUR per Knüppel einstellen, nicht aber dynamisch im Flug per Schalter. Es sind ja auch mehrere verschiedene Werte. Dazu bräuchtest du theoretisch mehrere Schalter.
                • Ingo K.
                  • 22.09.2006
                  • 247
                  • Ingo
                  • 16548 Glienicke
                  #1298
                  AW: Blade 230s
                  Ich blicke es im Augenblick noch nicht mit der Einstellung , rein komme ich . Sind im Standart alle Werte von H1 - H 8 auf 100 ?
                  Wozu ist das ABLR ?
                  Zuletzt geändert von Ingo K.; 05.11.2017, 09:21.
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    #1299
                    AW: Blade 230s
                    Wozu ist das ABLR ?
                    die eingestellten werte siehst du im telemetrie bildschirm deiner funke, hab ich mich auch gerade etwas mit befasst weil ich meinen einfach nicht auf den kopf gedreht bekomme
                    Zuletzt geändert von michaelczaja; 05.11.2017, 10:48.
                    Michael
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      #1300
                      AW: Blade 230s
                      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                      Mach Dir keine Sorgen! Ich fliege die Nachtflug-Blätter vom 230Night an meinem Scale 230S, seit Dezember 2016. Da hat es bis heute keine Probleme gegeben.
                      https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=167
                      ich habe nach dem ersten flug ( fastabsturz) die dinger direkt ab gebaut, weil ein akku fliegen gegangen ist. habe ich zwar ersetzt bekommen aber ob die akku kappen halten oder nicht ist mir einfach ein zu großes risiko. wer sich das ausgedacht hat, hat für mich eine vollmeise.
                      Michael
                      • Ingo K.
                        • 22.09.2006
                        • 247
                        • Ingo
                        • 16548 Glienicke
                        #1301
                        AW: Blade 230s
                        Erstflug auf der Wiese war erfolgreich. Habe alle GAIN Werte auf 100 %
                        • HeliNewBee
                          • 30.01.2015
                          • 353
                          • Josef
                          #1302
                          AW: Blade 230s
                          ABER - es ist überhaupt nicht nötig irgend welche GAIN-Werte zu ändern. Der Heli ist perfekt eingestellt. Das solltest du nur machen, wenn du absolut weißt was du tust. Ansonsten schadet das eher !!!
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #1303
                            AW: Blade 230s
                            ich hatte ab werk nicht alles auf hundert und trotzdem flog er gut aber ich bekomme ihn nicht auf den kopf gedreht!
                            Michael
                            • HeliNewBee
                              • 30.01.2015
                              • 353
                              • Josef
                              #1304
                              AW: Blade 230s
                              das ist ja der Sinn, dass man werte einstellen kann. Dann sind die nicht zwangsläufig alle auf 100% Kann also gut sein dass deine Werkseinstellungen NICHT alle auf 100% stehen
                              • Ingo K.
                                • 22.09.2006
                                • 247
                                • Ingo
                                • 16548 Glienicke
                                #1305
                                AW: Blade 230s
                                Ich gehe von der Gaskurve aus das es ein Steller ist und kein Regler ist . Tut das Not den zu tauschen in einen besseren Regler ?
