Blade 230s
AW: Blade 230s
Wie machst Du das ohne mechanischen Heckantrieb? Reicht eine schnelle Vorwärtsfahrt dafür?Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade 230s
Muss noch nicht mal schnell sein, blos im Stillstand kurz vor dem Aufsetzen dreht er halt etwas weg.Zitat von uboot Beitrag anzeigenWie machst Du das ohne mechanischen Heckantrieb? Reicht eine schnelle Vorwärtsfahrt dafür?
Das Heck ist aber im Flug besser ohne Freilauf, deshalb hab ich ihn wieder ausgebaut.
Gruß Stefan
AW: Blade 230s
Fliege den 230S mit der DX6i.
Pitchkurve Stuntmode 0,25,50,75,100.
Pitchwinkel Knüppel unten -14 Grad
Pitchwinkel Knüppel mitte 0 Grad
Pitchwinkel Knüppel oben +14 grad
Soweit für mich verständlich.
Normal(Einsteiger)Mode zum Test 30,50,60,80,100.
Schalte ich jetzt bei unterster Knüppelstellung in den Normalmode stellt sich die
Taumelscheibe auf Pitchwinkel 0 Grad .... soweit auch verständlich.
Unklar jetzt :
Eine Bewegung des Pitchknüppels von der untersten bis zur Mittelstellung ergibt
keinerlei Veränderung an der Taumelscheibe ?!?
Nur müsste sich jetzt nicht der GESAMTE Pitchwinkel (also 0 bis +14Grad) zum
GESAMTEN Knüppelweg einstellen lassen ?
Denkfehler oder liegt es an der DX6i oder ist das vielleicht normal so ?
AW: Blade 230s
Das scheint mir ein Fehler zu sein. Bei Knüppel Mittelstellung sollte sich der Pitchwinkel auf 0° stellen. Bei unterster Knüppelstellung sollte ein negativer Pitchwinkel anstehen. Muss mal bei mir schauen....Schalte ich jetzt bei unterster Knüppelstellung in den Normalmode stellt sich die
Autorotieren mit dem 230S: Gibts ein Video?
AW: Blade 230s
Die drei Modes vom AS636-Empfänger (1Normal,2Fortgeschrittener,3Profi) lassen doch nur im Mode 2 und 3 negativen Pitchwinkel zu ?! Im Normalmode (oder auch Einsteiger) gibt es doch nur sehr begrenzte Ausschläge und KEINEN negativen CP.
Mein Problem ist es ja, dass im Normalmode der Knüppelweg von unten bis Mitte überhaupt keine Reaktion zeigt ?!
AW: Blade 230s
Es gibt natürlich auch im Normal-Mode Negativ Pitch. Die Pitchkurven sind bei Werkseinstellung:
Normal: 30,40,50,75,100%
1: 0,25,50,75,100%
2: 0,25,50,75,100%
Hold: 25,37,50,75,100
Das steht auch im Manual in den Tabelle so drin.
Du solltest also bei Knüppel in unterster Stellung nicht denselben Pitchwinkel haben können, wie in Mittelstellung.
Würde sagen, Deine Pitchkurve ist verstellt...
AW: Blade 230s
Soweit mir bekannt, hat die DX6i nur 2 mögliche Flugmodi. Also entfällt die "1" und die "2" aus der Tabelle. Dafür gibts neben dem "Normal" nur "Stunt".
Den Hold gibt es trotzdem.
Wenn Du Hold beim testen an hast, wird die Pitchkurve von Normal oder Stunt natürlich ignoriert, und Hold wird ausgeführt.
Dazu kommt, dass dieDX6i nicht über den Panik Button verfügt. Diese Funktion wird über den ELEV/DR Schalter gemacht. Wenn Du den Panikmode an hast, könnte ich mir das Fehlen des negativen Pitch erklären. In dem Fall hättest Du beim Programmieren der Panik -Funktion und der Flugmodi was durcheinander gebracht.
Die Problematik mit der DX6i ist von vielen berichtet worden, es gibt das Thema in einigen Threads. Darum hab ich mich zu Anfang für die DXe entschieden....damit funzt es halt sowieso immer. Später dann DX6e. Damit funzt es auch immer.
AW: Blade 230s
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ... mit der DX6i sind die Flugmodes auf zwei begrenzt.
Nun doch nochmal von vorn :
Hatte Horizon diesbezüglich kontaktiert wie man die DX6i einstellt ... Antwort war leider nicht auflösend. Die Flugmodes und auch die Rettung wird doch alles über Kanal 5 abgewickelt ? Ist das richtig ?
Zwischen -100 bis -90 % und zwischen +90 bis +100% stellt sich bei mir der "Normalmode" ein. Zwischen diesen beiden Werten gibt es im Flugverhalten keine Unterschiede.
Zwischen -90 bis +90% stellt sich der "Stuntmode" ein und ich habe volle Agilität. Habe nun schon über MIX1 der DX6i mal alle möglichen "Zwischenprozentwerte" eingestellt (selbst bis +/-125%) ... es gibt wirklich nur diese ZWEI Flugverhalten, selbst der "Rettungsmode" ist bei mir eigentlich nur der "Normalmode". Ich hoffe es ist nicht allzu verwirrend erläutert.
Es gibt natürlich auch im Normal-Mode Negativ Pitch . Die Pitchkurven sind bei Werkseinstellung:
1: 0,25,50,75,100%
2: 0,25,50,75,100%
Selbst bei dieser "Werkseinstellung" sollte ja im Normalmode die Knüppelstellung zwischen unten (30%) und Mitte (50%) eine Bewegung der TS ergeben ?!
Während ich hier schreibe kommt mir die Idee, dass sich bei mir vielleicht der Rettungsmode einstellt und ich denke es ist der Normalmode ?!!!?
Kann mir vielleicht jemand seine DX6i - Einstellung für den 230S zukommen lassen, wo auch wirklich die Umschaltung der Modes realisiert sind?
Diesen Fehler habe ich tatsächlich schon gemacht, um eben das Anlaufen des Motors zu unterbinden !!! Bin dann aber selbst dahinter gekommen.
Vielen Dank euch.
AW: Blade 230s
Für mich schon - darum keine DX6i. Ich will die Rettung auf einem Button, nicht auf einem Schalter.Zwischen -100 bis -90 % und zwischen +90 bis +100% stellt sich bei mir der "Normalmode" ein. Zwischen diesen beiden Werten gibt es im Flugverhalten keine Unterschiede.
Auf jeden Fall....Selbst bei dieser "Werkseinstellung" sollte ja im Normalmode die Knüppelstellung zwischen unten (30%) und Mitte (50%) eine Bewegung der TS ergeben ?!
Darauf habe ich oben hingewiesen.Während ich hier schreibe kommt mir die Idee, dass sich bei mir vielleicht der Rettungsmode einstellt und ich denke es ist der Normalmode ?!!!?
AW: Blade 230s
Habe heute noch einmal die DX6i MIT der originalen Anleitung komplett neu eingestellt und siehe da ... jetzt passt es ! Habe mich definitiv immer nur zwischen StuntMode und RettungsMode hin und her bewegt und mit den MIX-Funktionen den Kanal 5 immer so falsch hingestellt, dass ich eben auf "keinen grünen Zweig gekommen bin".
AW: Blade 230s
Habe jetzt auch einen 230S. Auf meinem AR636 läuft momentan Firmware 4.23. Ist da schon der Bug der Rettungsfunktion behoben oder muss ich noch updaten?
Ansonsten waren die ersten beiden Akkus heute Klasse. Selbst auf dem Rücken war es kein Problem. Kein Wegkippen, kein Gezappel. Richtig geilBlade 230S, Blade 450X, T-Rex 470LP, T-Rex 550X
AW: Blade 230s
4.36 ist wohl das aktuelle. Da entfällt vorrangig das blöde Wegkippen der Taumelscheibe am Anfang.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
AW: Blade 230s
Danke für die schnelle Antwort. Dass die Taumelscheibe anfangs nach rechts wegkippt, habe ich nur im Anfängermodus. Beim Starten im Fortgeschrittenenmodus, also mit Festgas, passiert das nicht. Die Rettung funktionierte bei den ersten Versuchen zuverlässig. Also werde ich erstmal nicht updaten.Blade 230S, Blade 450X, T-Rex 470LP, T-Rex 550X
Ja meine die Flugphasen
