Blade 230s
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #1321
    AW: Blade 230s
    Michael, wenn Du nichts finden solltest, und dich für das Firmware-Update entscheidest:
    Ich verleihe meinen USB-Adapter auch an vertrauenswürdige Piloten-Kollegen. Das Update hat Vorteile, sollte man im 230S schon haben.
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      #1322
      AW: Blade 230s
      danke, schöner wäre wenn jemand wie du in Duisburg wohnen würde ;-)
      Michael
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1323
        AW: Blade 230s
        Nichts gegen Duisburg, aber jemand wie ich wohnt in Bayern..
        Spaß beiseite - so'n Kabel kann man mit der Post verschicken, (das ist erfolgreich getestet..). Eine Anleitung für das Update die ß50 ist gibts auch. (Post 1170)
        Ist also nicht wirklich ein Problem
        • Berni50
          • 06.05.2017
          • 424
          • Bernd
          • Unterfranken
          #1324
          AW: Blade 230s
          Kann dir auch das Kabel schicken, von AB nach Duisburg wäre es dann nicht soweit als aus dem Süden von Bayern und damit der anteilige CO2-Ausstoss für den Transport des Kabels geringer. ;-)
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #1325
            AW: Blade 230s
            ......und damit der anteilige CO2-Ausstoss für den Transport des Kabels geringer.
            Ok, ich sag bei der Post Bescheid. Die sollen ihren 40-Tonner stehen lassen, und der Zug braucht auch nicht fahren....
            Sorry, bei DER Steilvorlage konnte ich nicht widerstehen.
            • bembe
              • 12.01.2013
              • 117
              • Bernd
              #1326
              AW: Blade 230s
              Hallo eine kleine Anmerkung die Haube vom 250cfx mit kleine ßnderungen passt auf den 230s. Des weiteren haben ich heute getestet das die Kabinenhaube vom 300x noch besser passt. Man muss nur oben zwei kleine einkerbungen Einschneiden wegen der Taumelscheibe und es passt locker ein 1500mah 3s Lipo hinein. Sieht besser aus als die Originale. Gruß Bernd
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 817
                • Augsburg
                #1327
                AW: Blade 230s
                kannst du da mal ein Foto machen und reinstellen?
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #1328
                  AW: Blade 230s
                  bembe hat noch zu wenig Beiträge um Bilder einstellen zu können...
                  • Berni50
                    • 06.05.2017
                    • 424
                    • Bernd
                    • Unterfranken
                    #1329
                    AW: Blade 230s
                    Möchte ich auch sehen, vielleicht geht das PIC als PM?
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #1330
                      AW: Blade 230s AR636
                      Da es hier her gehört:
                      Der AR636 von Stebes 230S ist defekt. Symptome:
                      Keine LED, keine Reaktion. Wenn man den Bind-Plug ansteckt, und den AR mit Spannung versorgt: keine Reaktion.
                      Beim Verbinden mit dem Programmierkabel am PC: Im Spektrum Updater: keine Seriennummer wird angezeigt.
                      Beim Verbinden mit dem Spektrum Programmer: Kein Auslesen des AR möglich.
                      So, Stebe, Fassla, legt los!
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        #1331
                        wie war jetzt die Frage?
                        Michael
                        • Berni50
                          • 06.05.2017
                          • 424
                          • Bernd
                          • Unterfranken
                          #1332
                          AW: Blade 230s
                          Der Normalfall ist dieser: Die LED sollte schnell blinken, wenn der Empfänger im Binde-Modus ist und dauerhaft leuchten wenn er gebunden ist und ein Signal von der Fernsteuerung hat.
                          Auf Wackelkontakt, Unterbrechungen, saubere Verbindungen überprüft? Wann ist das passiert? Zuvor irgendwas verändert oder spezielle Vorankündigung/en bzw. Besonderheiten erlebt? Oder hat der Regler vorher den Geist aufgegeben? Mir ist nicht bekannt, ob es so eine Art Reset bzw. Rückstellung auf Werkseinstellung beim AR636 gibt?
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #1333
                            AW: Blade 230s
                            Code:
                            Stebe soll die Fehlerbeschreibung vervollständigen, soweit nötig, da es ja sein AR636 ist. (ich bekomme den von ihm zugeschickt, um die Platine zu prüfen). Und Fassla hat Erfahrung mit der "Wiederbelebung", durch mehrfaches einspielen der älteren und der neueren smr-Datei...
                            Vielleicht hat noch jemand Tipps? [MENTION=27492]mukenukem[/MENTION]: Du weißt doch sicher was dazu?
                            Zuletzt geändert von TheFox; 11.11.2017, 10:32.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #1334
                              AW: Blade 230s
                              Der AR636 ist kurz vor, oder bei einem Absturz kaputt gegangen. Der Heli drehte im Flug plötzlich das Heck weg, taumelte, und knallte gegen die Hauswand, da war weniger als eine Sekunde dazwischen. Als er am Boden lag, war kein Zucken der Servos mehr zu bemerken. So hat Stebe es mir beschrieben. Ob der Absturz die Folge des Defektes war, oder der Defekt am AR636 eine Folge des Absturzes ist, kann man nicht genau sagen...
                              Langsamer Schwebeflug in geringer Höhe, soweit mir bekannt.
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #1335
                                AW: Blade 230s
                                Das meiste hat [MENTION=61831]TheFox[/MENTION] nun ja schon geschrieben.
                                Wir Zwei sind an einem NOTAR Heck für den Blade 230s zu bauen, soll irgendwann ein MD520NOTAR werden.....https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=261985
                                Bei diesen Versuchen hinterm Haus ist es passiert. Plötzlich, bei einem Pitchstoß, brach das Heck komplett weg, der Heli taumelte bis er nach nicht mal 1 Sekunde gegen die Hauswand knallte.
                                Die LED vom AR636 ist aus, keine Servozucken, rein garnichts......
                                Es gab keine Vorankündigung, nichts. Der Empfänger ist einfach im Flug "gestorben".
                                Auch beim anschließen per Programmierkabel an den PC brachte nur die Erkenntnis, dass der Spektrum Updater und auch der Spektrum Programmer den Empfänger nicht mehr erkennt.....es wird weder Empfängertyp, weder Seriennummer, geschweige die Firmware angezeigt.
                                Zuletzt geändert von Stebe; 11.11.2017, 11:20.
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
