Ich wollte noch einmal das Verhalten des AS3X meines Nano QX schildern: Dem ist es nicht egal, in welcher Lage eingeschaltet wird! Das Self-Leveling lernt die Anschaltlage, d.h. man muss schon eine sehr ebene, waagerechte Fläche finden, damit der Quad nicht driftet. Ich habe versuchsweise mal hochkant angeschaltet und dahin kippt der Quad auch, wenn man im Stabilitätsmodus den Knüppel los lässt. Bei anderen Stabis wird gerne behauptet, dass die Lage keine Rolle spielt, das Gefährt muss nur ruhig bleiben. Aber bei AS3X ist das offenbar nicht der Fall, zumindest dann, wenn man im Winkel-Modus (6G) fliegt. Schaltet man mit einem so verstellten Horizont in den Raten Modus (3G), dann funktioniert auch das AS3X ohne Drift.
Andreas
) dann kann ich ihn hoffentlich ausgiebig testen.
