Blade 230s
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    #226
    AW: Blade 230s
    Aber kann ein Smartphone über Klinke
    Daten austauschen? Wäre mir neu, aber so
    wie du es beschreibst würde es zumindest Sinn
    ergeben.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #227
      AW: Blade 230s
      Wie funktionierte früher ein Modem? Ist halt nur eine niedrige Bitrate, obwohl man mit 56k und seriellem Protokoll wohl auch alle Einstellungen innerhalb von Sekunden überträgt.
      Andreas
      Grüße von Andreas
      • Helischulte
        Junior Member
        • 12.03.2007
        • 16
        • Jürgen
        • Bottrop
        #228
        AW: Blade 230s
        Im App Store gibt es fürs iPhone eine aktuelle Software von 2015: "Spektrum AS3X Programmer" Mit dieser lassen sich DR, Expo und andere Werte einstellen. Ich vermute, dass sich diese auch für den Sender DXE verwenden lässt, zumal keine andere Software verfügbar ist.
        Dort wird das Interfacekabel SPMA3080 erwähnt. Lt. freakware ist es ein altes Kabel, das durch ein Neues ersetzt wurde. Beim Sender DXE wird das Kabel SPMA3081 angegeben.
        • Bazinga
          Bazinga
          #229
          AW: Blade 230s
          @Decolocsta
          Nur aus Neugier: mit was für einer Funke hast Du denn deine anderen Helis bisher bewegt?
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #230
            AW: Blade 230s
            Hatte die dx6i dann dx8 und als ich das letzte mal neu angefangen hab wieder die dx6i.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #231
              AW: Blade 230s
              Wartet doch mal ab, was vom Service zurück kommt und auch darauf, dass es vielleicht wieder ein Einstellungsmenü gibt, wo man vielleicht den Horizont einstellen/austrimmen kann.
              War ja schon öfters der Fall, dass nach einiger Zeit von HH veröffentlicht wurde, dass es da ein Einstellmenü gibt!
              Zitat von HeliNewBee Beitrag anzeigen
              Ja und schon habe ich heute von HH das entsprechende Dokument (englische Ergänzung zum Handbuch ) bekommen - siehe Anhang.
              *hust*
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #232
                AW: Blade 230s
                Diese App ist ja das allerletzte,
                nicht nur das Spektrum nur eine Beta
                Version anbietet, schlimm genug, aber
                das es absolut nicht funktioniert, ich feuer
                das alles gleich vom Balkon.
                Lest euch mal die Kundenrezesionen im
                App Store durch, ich kann euch sagen, es ist
                nicht übertrieben.
                Auf meinem Sony Z1 Compact geht schonmal
                garnix, null, baut keine Verbindung auf.
                Hab mir ein Samsung S3 Mini besorgt,
                da verbindet es sich sofort.
                Es steht dann aber auch gleich unten ein Hinweis
                Sinchronisieren nicht möglich, dann kommt der Bildschirm
                wo man wählen kann ob Daten vom Handy zu Receiver ( Hab doch eigentlich
                einen Transmitter ) gesendet werden sollen, oder andersrum,
                ich wähle Receiver zu Handy, dann lädt ein Balken am ende steht dann immer
                da: open stock receiver found
                weiter komm ich nicht.
                Juhu, neuer Heli da, sieht echt schick aus im Regel, so schnell werd
                ich ihn aber nicht in der Luft sehen, ausser ich lern spontan auf Mode 2 um.
                • warhog
                  • 06.04.2014
                  • 269
                  • Tobi
                  • Kornwestheim
                  #233
                  AW: Blade 230s
                  Das kann aber auch am Handy liegen. Alle in der EU verkauften Geräte müssen den
                  Kopfhörerausgang in der Leistung begrenzen (das ist so gesetzlich geregelt).
                  D.h., wenn sich ein US-Hersteller drauf verlässt, das ein Pegel aus dem Handy kommt
                  der in der EU nicht erreicht werden kann dann funktioniert das nicht oder nicht
                  zuverlässig. Und bei so einer Datenübertragung braucht man zur Störsicherheit einen
                  recht hohen Pegel.
                  Es ist natürlich Käse das ein Hersteller mit weltweitem Vertrieb so was evtl. nicht
                  beachtet. Trotzdem machst Du m.M.n. ein bisschen arges Drama um das Problem.
                  Kauf Dir das PC Kabel und gut, early adopter zu sein ist nie schön
                  GruÃ? Tobi
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #234
                    AW: Blade 230s
                    Naja, arges Drama ist ansichtssache,
                    hab 20 Euro ausgegeben für das Kabel,
                    der Hersteller wirbt damit das ich das
                    ganze so einfach programmieren kann
                    wie eine MP3 abzuspielen auf dem Handy,
                    und jetzt muss ich anscheinend nochmal
                    20,- ausgeben, also insgesammt 40,-
                    und du kommst mir mit ich mach ein
                    Drama drum? Weiß ja nicht wie es bei dir
                    ist, aber mir tut das unnötig rausgeschmissene
                    Geld weh, vor allem bin ich sauer auf den
                    Hersteller wegen dieser leeren Versprechungen.
                    Hab den blöden Vogel daheim und kann nicht fliegen,
                    nicht verständlich das es einen verärgert?
                    Zuletzt geändert von Decolocsta; 02.09.2015, 21:48.
                    • HeliNewBee
                      • 30.01.2015
                      • 353
                      • Josef
                      #235
                      AW: Blade 230s
                      das sehe ich auch so.....
                      • Helischulte
                        Junior Member
                        • 12.03.2007
                        • 16
                        • Jürgen
                        • Bottrop
                        #236
                        AW: Blade 230s
                        @Decolocsta
                        Ich würde mich genauso ärgern. Außerdem muss man auch mal Luft ablassen. Leider ist es so, dass nicht alles wie vom Hersteller versprochen wird auch funktioniert, leider. Deshalb bin ich immer sehr vorsichtig mit dem Kauf. Vom Sender DXE nehme ich deshalb auch Abstand. Ich dachte, den könnte ich gut als Schülersender zu meiner DX10t einsetzen. Aber bei dieser "komplizierten" Programmierung. Wird wohl mit meinem iPhone auch nicht funktionieren. Programmieren am PC wird auch nicht klappen, habe ja "nur" einen Apple-Rechner und kein Vista. Da liebe ich doch die Programmierung der Modellspeicher in meinem Sender.
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #237
                          AW: Blade 230s
                          Hoffentlich hält dein Heckmotor länger (20 Flüge) wie bei mir, ansonsten dürfte deine Laune noch weiter getrübt werden.
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #238
                            AW: Blade 230s
                            Update: iphone 6 funktioniert auch nicht,
                            Ich geb auf, horizon hat gewonnen, sie
                            zwingen mich dazu eine dx6 zu kaufen, bravo.
                            Auch wenn der panik Knopf an der dxe besser positioniert
                            Ist und die mir für den einen heli eigentlich voll
                            Gereicht hätte
                            • SteWy
                              Junior Member
                              • 06.07.2011
                              • 15
                              • Schweiz
                              #239
                              AW: Blade 230s
                              Ich habe gestern meinen 230S auch erhalten. Voller Vorfreude den Akku geladen, Funke DX6i gemäss Anleitung programmiert, Bind-Stecker eingesteckt und Akku angeschlossen. Bei der Funke den BIND-Schalter umgelegt und eingeschaltet. Ausser das der Heli kurz orange blinkt (ca 5 mal) passiert gar nichts.
                              Hat jemand ein ähnliches Problem? Danke für eure Antworten.
                              Stefan Wyss
                              Spektum DX6
                              Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 230S
                              • tree
                                tree
                                #240
                                AW: Blade 230s
                                Ja habe das gleiche Problem mit dem 230s und der DX9. Wenn ich in der DX9 unter Binden im Menü das Binden nochmals aufrufe klappt es. Nur die beschriebene Vorgehensweise beim Einschalten den Bind-Knopf zu drücken klappte bei mir nicht.
                                Markus
