Der motor dreht verkehrt. Den BL motor stecker abziehen und dann verkehrt (in deinem Fall richtig rum) wieder rein. Kann halt bei brushless passieren das der falsch läuft durch die 3 pole.
Marcel
So, alles gecheckt. Hauptmotor und Heckmotor drehen in die richtige Richtung.
Kabel und Stecker sehen auch gut aus, dreht sich ja auch alles. Er will ja auch abheben, macht er auch ein Stück, dann dreht es ihn rechts rum, was mit voll Gegensteuern nicht 100% auszugleichen ist. Heckrotor sitzt auch fest.
Jetzt probiere ich mal noch neue Lipos.
dreht er sich vor dem Abheben nicht?
Wenn nicht, könnten es Vibrationen sein.
Vielleicht ist der BL- Regler am Sensor der Platine verklebt
und gibt Vibrationen weiter!
Nase rechts oder Heck rechts? Wenn sich die Nase nach rechts wegdreht, dann ... DOUBLECHECK Laufrichtung! Weil MIT dem Drehmoment geht nur, wenn der Motor in die andere Richtung dreht.
Mal überlegen: Rotor dreht angeblich richtg (also rechts rum) und der Heli dreht sich auch nach rechts? Ganz sicher nicht!
Die Nase dreht nach rechts. Laufrichtungen sind o.k. (habe sogar bei beiden Motoren die Gegenprobe gemacht).
Ich habe das Gefühl, dass der Heckmotor kurzzeitig einbricht oder nicht genug "Druck" hat. Er hebt ja auch - meistens - ersteinmal normal ab.
Nun habe ich wieder einen originalen Motor geordert, um da noch die Gegenprobe zu machen.
Ich glaube, ich kündige dem "kleinen" die Freundschaft.
Dann ist die Laufrichtung falsch! Physik. Rotor rechts -> Heli links. Kraft -> Gegenkraft. Normal.
Sorry, aber die Richtungen sind o.k.
Weil, am Boden wenig "Gas" mit Fernsteuerung Signal links - Nase geht nach links - Signal rechts - Nase nach rechts. Mehr Gas Heli hebt ab. Heli schwebt. Plötzlich Nase nach rechts. Gegensteuern - gerade noch abgefangen. Beim nächsten Mal - Heli ist nicht abzufangen - Crash.
Das kann auch von einem losem Board kommen.
Beim Nano muß das Board richtig fest am Rahmen angeschraubt sein.
Falls sich das Board ein wenig gelößt hat,spinnt das Heck total.
Und wenn es tatsächlich ein Reglerproblem auf dem Board ist,kann man das Tailsignal noch vorm Regler abgreifen und einen Brushlessregler mit HP03 verbauen.
Ich Tip mal eher drauf, dass deine Lipo´s im Eimer sind und den nötigen Druck nicht mehr standhalten.
Dann würde das heck eher nach rechts ausbrechen. So arbeitet das heck ja so als wenn du gier nach rechts steuern würdest.
Probier den originalmotor, stell sicher dass die Platine ordentlich sitzt oder das Board ist im Eimer.
seit einem Tag habe ich nun auch das Brushlessumbaukit von Horizon verbaut. Nun finde ich mein original Heck etwas schlechter zu fliegen als mit dem Stock Motor. Hättet ihr eine Empfehlung für mich, für ein vernünftiges Tuning-Heck?
(Ich hoffe man darf direkte Links hier im Forum posten. Ansonsten lösche ich es gleich)
Maxi
Hallo Maxi,
wenn du löten kannst verlängere dein heck um 15mm mit original 6mm heckmotor. Ich habe das HH Set und einen Spin 13500. Bei beiden ist es völlig ausreichend. Ich habe mir auch einen 7mm motor von xtreme geholt der ist auf jedenfall nicht zu gebrauchen.
Bei deinem link habe ich auch einmal bestellt danach war ich geheilt von dem laden.
