mcpx BL Erfahrungen
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #4471
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    keine vibs..
    brutal nach links so das man nicht mehr richtig fliegen kann und alles nur bei höherer Drehzahl, ab 80%...
    er knickt richtig zur seite...
    ich habe jetzt nochmal neue blätter drauf gemacht...
      #4472
      Komisch. Passiert das auch wenn du dem Heli im stand / Hand mit
      a) beidem Motoren
      b) nur Heck
      c) nur Hauptmotor
      c) ohne motor
      hochlaufen lässt?
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #4473
        Hat jemand Alu Blatthalter verbaut? Meine Plastikteile sind nach mehreren hundert Einsätzen echt fertig. Bin am überlegen, ob ich mir die Alu Teile Lynx0473 für 28 Teuronen kaufe. Weniger Spiel und vergleichbares Gewicht wären mir wichtig.
        Oder gleich DFC Kopf + DFC Blatthalter? Nur 8 Euro mehr... Da ist halt nur das Problem mit dem schnelleren Verschleiß der Servos wenn man unplanmäßig landet :-)
        Teilt mal Eure Gedanken, danke!
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #4474
          Ich hab DFC Kopf und Blatthalter von MH . Sind wirklich Top und seit dem keinerlei Probleme mehr gehabt .
          Kann ich nur empfehlen .:
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #4475
            Ist das Set spürbar schwerer? Merkst Du einen Unterschied, was die Präzision angeht?
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #4476
              Schwerer keine Ahnung . Mein BL hat mit 333er Lipos , Heckstreben , Carbon LG und Xxtreme Haube eh Deutlich mehr Gewicht als Stock . Bei der Power des mcpx BL merkt man davon nix ;-)
              Präziser würde ich schon sagen . Man kann jetzt halt den Blattspurlauf einstellen .
              Ansonsten fallen die Knochen bei einem Crash net mehr Ab
              Blade 150S
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #4477
                ich fliege den rakon und den mh kopf,
                bei den rakon sterben alle lager mit der zeit..
                mh- ohne Probleme...
                Vorteil alu: die kleinen knochen müßen nicht mit patex fixiert werden...
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #4478
                  a) beidem Motoren
                  nein- bei hoher Drehzahl ja..
                  b) nur Heck
                  c) nur Hauptmotor
                  nicht probiert
                  c) ohne Motor
                  ?? verstehe ich nicht wie den fehler ohne Drehzahl finden soll
                  hochlaufen lässt?
                  ich habe jetzt auch den kopf gewechselt und nochmal einen anderen heckmotor mit ganz neuem Propeller eingebaut...
                  vielleicht sind es vibs die minimal vom kopf kommen...
                  jedoch sollten die doch eher bei geringer Drehzahl entstehen und das fbl beeinflussen...
                  vg
                  guido
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #4479
                    Mal was ganz Neues: Frage zum Heckpendeln beim mCPX BL ;-)
                    Wenn ich meinen mCPX BL mit 80% Gasgerade fliege pendelt das Heck quasi nicht und hält trotzdem auch bei Vollpitch relativ stabil.
                    Wenn ich dann z.B. auf eine 100% Gasgerade umschalte fängt das Heck aber deutlich an zu pendeln.
                    Frage: Muss ich die Gyroempfindlichkeit bei höherer Drehzahl eher rauf oder eher runter setzten??? Wer kann mir das beantworten, am liebsten mit kurzer Erklärung?!
                    Viele Grüße und vielen Dank
                    Hendrik
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #4480
                      Bei hoher Drehzahl immer Sens runter ( wie bei jedem Heli )
                      Bei mir ist es andersrum :
                      Bei 100% Gas ist das Heck am besten , fliege deshalb auch nur so ..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • Leveloneflyer
                        • 04.08.2013
                        • 147
                        • Regensburg
                        #4481
                        hätte auch eine Frage bzw. viel mehr ein Problem.
                        Mein BL dreht sich während des gesamten Flugs (daher auch im Schwebeflug) langsam und gleichmäßig nach rechts.
                        Das Problem kann man natürlich an der Funke "wegtrimmen", aber eigentlich müsste doch der Gyro den Heli auf der Heck-Achse stabilisieren?!
                        Das Heck des Helis hat out of the box noch gehalten.
                        Kann mir da jemand helfen?
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #4482
                          Hatte bzw. habe ich auch ab und an, meistens aber nicht von Dauer, ich trimme es weg, wenn es zu viel ist und beim nächsten Akku ist es wieder weg (muss zurücktrimmen). Kommt auch vor, dass es zich Akkus gar nicht passiert. Ursache habe ich bisher auch nicht gefunden, lebe damit und gut ist's.
                          FSC Duisburg Rheinhausen
                          GruÃ? Frank
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #4483
                            Kleine Info zum Lynx DFC Kopf mit Blatthaltern, vielleicht ist es ja auch noch für andere interessant.
                            Das Set ist super passgenau und macht natürlich auch optisch Freude. Das Spiel zwischen Kopf und Blatthaltern ist komplett eliminiert, das die Ablenkungen nun spielfrei sind versteht sich von selbst.
                            Im Flug fühlt es sich etwas direkter an, aber es ist kein riesen Unterschied. Bei Nose up Tic-Tocs merkt man, daß der Heli seitlich weniger driftet.
                            Für mich war ein weiterer wichtiger Punkt den kleinen Heli nicht zu überladen. Hier gabs eine kleine ßberraschung, das Gewicht des Alu Sets ist sogar etwas geringer als das des Plastik Sets.
                            • Pedrostein
                              • 05.03.2011
                              • 189
                              Bei mir auch. Nachdem ich mir die DX9 gekauft hatte, hatte ich eine Flugphase mehr und die probehalber mit 100% Gasgerade belegt. Nun verwende ich nur noch die, da der Heli damit am besten fliegt. Vielleicht wird das mit neuen Akkus wieder anders.
                              mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #4485
                                Ich habe einen meiner BL gestern kopfüber im Gartenteich versenkt, den Nanos hat
                                das nie was ausgemacht, beim BL hat sich aber scheinbar ein FET vom Hauptmotor
                                so erschreckt, dass er einen Kurzschluss bekommen hat .
                                Das Gepiepse beim Binden war noch normal, aber beim Versuch zu starten hat der
                                Hauptmotor merkwürdige Geräusche gemacht und wollte nicht anlaufen, der entsprechende
                                FET wurde auch sofort heiß, optisch kann man ihm den Kurzschluss aber noch nicht ansehen.
                                Also FET getauscht ... fliegt wieder.
                                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
