Erfahrungen mit dem 130X
  • hardos67
    • 31.05.2008
    • 232
    • Reinhard
    • 745.. Rosengarten
    #4666
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Frosch Beitrag anzeigen
    Hallo Allerseits,
    habe gestern die beiden Zahnräder ausgetauscht (Zahnfraß) -> Klebt Ihr die beiden Fixierschrauben an der Heckrotorfixierung mit Schraubensicherung (grüner Loctite)?
    Danke Norbert
    Hallo Norbert ,
    das grüne Loctite würde ich Dir nicht empfehlen , das ist für hochfeste Verbindungen.
    Ausser du willst diese Verbindung nicht mehr trennen , aber beim 130X absolut nicht zu empfehlen.
    Schau lieber nach dem blauen Loctite z.B. 243 das ist für mittelfeste Verbindungen.
    Das reicht völlig aus.
    Hoffe das hilft dir weiter...
    Gruß Reinhard
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #4667
      Ich verwende da überhaupt kein Loctide...denke das ist nicht nötig.
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        • Lindhorst bei Hannover
        #4668
        hey leute,
        welchen tuningmotor könnt ihr für den 130x empfehlen?
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          #4669
          und welche blätter fliegt ihr?
          lg joschi
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            #4670
            Der meist verbreitetste Tuning Motor ist der HP08.
            HP-08-2S-8000KV, 39,99
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #4671
              Und Blätter kannst Du die KBBD oder die Lynx Blätter nehmen.
              KBDD (KB5203) Extreme Edition Hauptrotorbl?tter Neon Orange f?r Blade
              Lynx Rotorbltter 135 mm, neon-gelb, Blade 130 X | Blade 130 X | Tuning | E-Flite
              Die KBBD sind nicht so agil wie die Lynx. Wie immer bei KBBD weil die einfach ein breiteres Profil haben.
              Alex
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #4672
                Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                Oder probiere mal das Heckrohr von RC-Hangar. Das ist von der Bohrung super-passgenau - da hat die Welle keinen Platz mehr zum vibrieren - und dazu noch extrem verwindungssteif. Ich bin sehr zufrieden damit... auch die "Rattergeräusche" von der Starrantriebswelle sind seitdem passé.
                Nabend zusammen..
                Heute ist das Heckrohr gekommen..
                Ist tatsächlich eine Bohrung
                Die ist bei mir allerdings kein bissjen mittig ..
                Werde mal berichten ,wenn alles Montiert und testgeflogen ist
                LG Tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #4673
                  ... noch günstiger: pultrudierten Carbon Vierkant als Meterware kaufen. Bei der Größe dürfte der Kanal für die Welle immer rund ausgeführt sein.
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  • Fraser
                    Fraser
                    #4674
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    kann ich nur bestätigen.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #4675
                      Tach zusammen..
                      Heute das Heckrohr mit der saugenden Bohrung montiert, vorher etwas WD40 auf die Welle. Dann die MH HeRo Welle samt den Weighted Blatthaltern montiert..
                      Alles auf Festigkeit überprüft..
                      Testflug steht noch aus..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • Lawnmower
                        Lawnmower
                        #4676
                        Hallo, zusammen,
                        nach Lesen der positiven Erfahrungen hab ich mir auch dieses Heckrohr von RC-Hangar besorgt. Bei mir ist die Bohrung aber genau so gross und mit dem gleichen Spiel wie das Original-Heckrohr. Naja, dann hab ich jetzt eins in Reserve. Ich hab beim Aus- und Wiedereinbau Fett in das Heckrohr gegeben, vielleicht hilft das ja was.
                        Thomas
                        • JörnD
                          JörnD
                          #4677
                          Diese Idee mit dem Fett ist echt gut. Werde ich beim nächsten reparaturbedingten auseinander bauen auch machen. Allerdings auch erst dann, denn das kleine Ritzel hinten wird nicht besser vom auf und abstecken.
                          Jörn
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #4678
                            Mein Heckservo hat heute den Geist aufgegeben. Was muss ich weghauen um an die Stecker vorne zu kommen und welcher ist es?
                            • Lawnmower
                              Lawnmower
                              #4679
                              Hallo Schampi,
                              schau doch mal das Repair-Video von Blade zum 130x an Blade 130 X Rear Tail Gear Repair - YouTube
                              Da wird alles prima erklärt.
                              Thomas
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #4680
                                Super, danke! Hoffe des ist kein großer Aufwand
