Erfahrungen mit dem 130X
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    #5131
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Der 130x ist ja ein albtraum was das einstellen angeht. Durch diverse Fertigungstoleranzen passt ja da fasst nix. Ich habe jetzt ein marathon im einstellen hingelegt. Das A zahnrad war zu tief so das das spiel nicht stimmte was zu vibrationen führte aber bis man darauf kommt.......
    Ich hab gesehen als der heli auseinander war und die starrwelle schräg nach oben stand.
    Jetzt läuft er traumhaft ist aber weit von rtf und eingeflogen entfernt........
    Das war definitiv der letzte blade heli.
    MFG Marcel
    • petrus
      petrus
      #5132
      +++-N-E-W-S-F-L-A-S-H-+++
      Horizon liefert wieder Metall-"A" Zahnräder aus
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        #5133
        MFG Marcel
        ich sehe einen Blade immer als Herausforderung, bin sicher kein Fan davon, habe mir aber trotzdem den 130 X gekauft.
        Immer wenn ich mit ihm fliege oder etwas dran schrauben muss, fühle ich mich in die Zeit des Piccolos von Ikarus zurück versetzt ;-).
        Alle anderen Helis die ich habe, weis ich ich genau das alles paßt.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • Es Fliegt
          Es Fliegt
          #5134
          AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
          Zitat von debian Beitrag anzeigen
          Uwe
          Ja ich auch,aber wenn da nichts passt ist schon k...e. Ich habe geschlagene 12stunden
          montiert und demontiert in der zeit baue ich 2 gute bausätze zsamme.
          Nach einem crash hab ich dafür verständniss
          aber nicht out of the box... das ist zuviel des guten.
          MFG Marcel
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #5135
            hi zusammen,
            wie montiere ich am besten das DS35 und was muss ich dabei alles beachten ?
            lG Christoph
            • Fraser
              Fraser
              #5136
              Zitat von cwh Beitrag anzeigen
              hi zusammen,
              Installing DS35 on Blade 130 X with Microheli mount and extension cable
              • Andy_75
                • 01.01.2009
                • 170
                • Andy
                • Werneck
                #5137
                MFG Marcel
                Hallo Marcel,
                Kannst du mal ein Bild einstellen wie die Welle nach oben stand und worauf ich achten muss. Ich habe auch die Probleme und bin am Ende mit meinem Latein.
                Vielen Dank im Voraus.
                Viele Grüße, Andy
                Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  #5138
                  ich kann einfach nur sagen es ist ein Blade, und das bedeutet für mich
                  Blade = Spielzeug
                  Ich wollte auch nie einen kaufen, aber vielleicht reitzt mich ja das basteln daran, die anderen Helis die ich habe, haben nur Verschleiß wenn sie mal unsampft einschlagen, selbst beim Piccolo ist bessere Qualität vorhanden.
                  Ich würde auch nie einen Sender von Spektrum für meine anderen Helis verwenden, gibt halt viel zu viel negatives darüber zu lesen, und habe es auch selber erlebt.
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • higginsd
                    higginsd
                    #5139
                    Und was wolltest Du uns jetzt konkret mitteilen? Solche Postings sind so überflüssig wie Fußpilz... Und diese ständige "man liest ja soooo viel Negatives über Spektrum!"
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #5140
                      Ich würde nie einen Sender von futaba verwenden, da hab viel zu viel Negatives gelesen.
                      Ich würde nie einen Sender von Graupner verwenden, da hab viel zu viel Negatives gelesen.
                      Ich würde nie einen Sender von Jeti verwenden, da hab viel zu viel Negatives gelesen.
                      Ich würde nie einen Sender von JR verwenden, da hab viel zu viel Negatives gelesen.
                      Ich würde nie einen Sender von Hitec verwenden, da hab viel zu viel Negatives gelesen.
                      Ich würde nie einen Sender von was-auch-immer verwenden, da hab viel zu viel Negatives gelesen.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #5141
                        Hey Jungs, lasst den Glaubenskrieg mal ruhen. Es wird sowieso jeder auf seine Meinung beharren und bringt nur Unruhe in das Forum/den Thread.
                        Und meinen Beitrag nun bitte nicht als persönlichen Angriff werten...
                        • Es Fliegt
                          Es Fliegt
                          #5142
                          Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigen
                          Hallo Marcel,
                          Viele Grüße, Andy
                          Bild ist jetzt schlecht da alles zusammengebaut ist. Ich versuche mal es zu erklären.
                          Ich habe das metall zahnrad a eingebaut, dieses ist in der höhe kürzer als das kunststoffzahnrad.
                          Das spiel das entstanden ist musst ich mit beilagscheiben ausgleichen. Um die beilagscheiben reinzubekommen musste der kleine dann komplett demontiert werden. Als er zerlegt war habe ich die heckwelle mit dem b zahntad hineigesteckt , diese sollte rechtwinkling zur hauptrotorwelle laufen , tat sie aber nicht. Also habe ich mit den beilagscheiben nicht über dem zahnrad a ausgeglichen, sondern unter dem feststellring an der haurowelle. Jetzt läuft die welle 90° zur hauro und hat keine spannung die zu den bösen vibs geführt hat.
                          Ich hoffe es hilft.
                          Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
                          • rbrose
                            • 28.01.2006
                            • 196
                            • Richard
                            • Rödinghausen
                            #5143
                            Zitat von dogy Beitrag anzeigen
                            ich denke mal er meint wobbeln. das kommt von zu viel spiel! Spiel rausnehmen und dann wobbelt nix mehr.
                            Ja genau das Wobbeln. Wo ist zu viel Spiel?
                            • spirit
                              • 05.11.2006
                              • Ralph
                              • Wegberg
                              #5144
                              Da ja täglich neue Teile für den 130er kommen ist es wohl sinnlos nach alten Beiträgen zu suchen, da diese mit jedem neuen Teil wieder überholt sind.
                              Daher meine Frage an die Spezialisten!
                              Was sind zur Zeit die besten Blätter für den 130er
                              Speed/ und 3D eventl. auch die besten Allrounder?
                              gibt es Unterschiede in den Heckblättern ausser der Farbe, was ist hier die beste Wahl.
                              die eine oder andere Bezugsquelle wäre toll.
                              Mal ehrlich ich habe 600er Blätter gesehen die billiger waren als die 130er Teile!
                              Gruß Ralph
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #5145
                                Gruß Ralph
                                Da hät ich aber angst mit 10€ blättern am 600er! Die original blätter vom130x sind sehr gut. Die extrem blätter sind sehr weich andere kenn ich nicht.
                                MFG Marcel
