Erfahrungen mit dem 130X
  • Holger K
    • 19.09.2012
    • 99
    • Holger
    • Langenau bei Ulm
    #3631
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Ich habe mir die Woche mal eine neue lange Heckrotorwelle mitgenommen. Die ist besser verarbeitet als die bisherige und erstaunlicherweise keine Vibs mehr. Von meinen drei 130ern ist das jetzt der einzige ohne Tesa.
    VG
    Holger
    3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
    • HeliFabo
      • 05.11.2012
      • 124
      • München - Ost
      #3632
      Danke.
      Das Problem hat sich erst mal erledigt.
      Der Heli geht morgen zum Händler.
      Er lässt sich nicht mehr binden, hatte dazu schon mal einen Punkt aufgemacht. Hab es gestern 3 Std. probiert, ohne Erfolg.
      MfG,
      Fabo
      450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
      T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
      130X DS35
      • Ingo K.
        • 22.09.2006
        • 247
        • Ingo
        • 16548 Glienicke
        #3633
        Gibt es eigentlich eine alternative zu dem doofen Heckrohr ?
        • Kalle75
          Kalle75
          #3634
          Zitat von bastibuuhh Beitrag anzeigen
          und das hauptproblem wenn ich den motor dann anlaufen lasse,zieht sich das hintere rechte Rollservo noch oben ohne erkenntnis,wenn der Motor aus ist laufen die 3servos alle gleichmäßig so wie es soll halt.
          jemand ne Idee?
          Schau mal hier
          How to zero out pitch/roll/yaw rates at center sticks for the bad mainboards - HeliFreak
          • Kalle75
            Kalle75
            #3635
            Ich hab gestern meine Antenne im Flug verloren.
            Hatte sie aus dem Schrumpfschlauch gezupft, da so besserer Empfang war.
            Ohne Antenne war schlecht mit Fliegen... hehe.
            Also kurzerhand 33mm Lackdraht angelötet. Funzt super.
            Gruß Kalle
            • Ingo K.
              • 22.09.2006
              • 247
              • Ingo
              • 16548 Glienicke
              #3636
              sehr sehr Interessant ! Ich habe gesehen das der ein Alu Heckrohr hat
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #3637
                gibts eigendlich das Heckzahnrad also aus dem Set BLH3736 welches auf der Welle hinten steckt auch aus Metall? die Flachstelle auf der Welle ist bei mir etwas konisch so dass es schnell durchrutscht.... ich wollte schon die Antriebswelle drehen da das Flachstück was vorn ist besser ausschaut, geht aber nicht da dann die Welle hinten rausschaut..
                Gruss Patrick
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3638
                  Gruss Patrick
                  klar bei nanoheli, ist aber glaube im moment ausverkauft.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    #3639
                    hast mal einen Link? ich meine nicht dass vorn auf der HRW sondern hinten das kleine weiße..
                    Gruss Patrick
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3640
                      Gruss Patrick
                      ich weis schon welches du meinst aber anscheinend haben die das nicht mehr im programm ? sonst kenne ich keine deutschen shop der es hat. aber geben tut es das auf jeden fall.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #3641
                        das kleine weisse oder das große weisse?
                        Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Startseite allerdings sind die Artikel, die zZt. nicht verfügbar sind nicht zu sehen
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #3642
                          Zitat von mike64 Beitrag anzeigen
                          Ergebnis:
                          - kein schleifen des Heckantrieb am Pitch Servo ( Papier passt durch)
                          - Kontrolle der Lötstellen an den Servos, super gelötet
                          - kein Spiel am Heck und am Rotorkopf
                          - Kontrolle der Schrauben, alle fest und keine ßberdreht
                          Erstes Schweben auf engem Raum:
                          - wau ;-) so muss ein Heli abheben, kein Vergleich zu meinem alten 130x, fast keine Vibs ( im Vergleich zum alten :keine Vips)
                          Freue mich auf den Samstag, da geht es in die Hall
                          Flieg erst mal wenn du das später auch noch über deinen Heli sagen kannst dann freut mich das.
                          • bonsai
                            bonsai
                            #3643
                            Hi Patrick, so geht's auch
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              • Mettenheim (Aschau)
                              #3644
                              Kann mir mal jemand schnell die Deutsche Anleitung zum Proggen vom as3x Posten.
                              GruÃ? Lukas
                              Logo 600sx
                              Controlled by JR XG8
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3645
                                Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: 130X Heck-Gain einstellen
