Erfahrungen mit dem 130X
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #5146
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hat jemand von euch die mylipo beim 130x in Verwendung?
    Die sind leider ein gutes Stück länger als die Originalen und drucken die Haube etwas auseinander Nicht so toll...
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #5147
      Ich habe die Mylipos - in Verbindung mit dem HP08 kein Problem.
      Vorher mit dem Originalmotor habe ich sie einfach umgedreht - Kabel nach oben. So war es zwar eng unter der Haube, ging aber auch...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • higginsd
        higginsd
        #5148
        Ja ich. Habe die Haubenbefestigungslöcher ein Stück weiter nach hinten versetzt.
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #5149
          Die Löcher möchte ich nicht unbedingt versetzen. Umdrehen habe ich auch schon probiert, jedoch ist es dann auch nicht wirklich besser...
          Muss mir wohl auch nen HP08 holen
          lg
          • higginsd
            higginsd
            #5150
            Naja als Begründung fürs eigene Gewissen am Ende des Helibudgets oder gegenüber der Regierung kann man das ja durchgehen lassen. Aber ernsthaft als Alternative zum Neubohren von 2 winzigen Löchern in der Haube und dem Einsetzen der Haubengummis?
            • beershare
              • 03.02.2013
              • 291
              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
              #5151
              Hab auch die 400er von Mylipo drin. Keine Probleme und den Drehzahlzuwachs kann man nicht nur hören
              Passen mMn auch super unter die Haube, wenn man die Kabel in Richtung Motor anklemmt.
              Stefan
              Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #5152
                Sie passen ja grundsätzlich rein. Mir ist nur aufgefallen, wenn man von vorne auf den Heli schaut, dass die Haube etwas auseinander gedrückt wird. Wollte grundsätzlich wissen, ob die Haube eh nicht davon kaputt geht oder sich dieses Fenster löst.
                ...war natürlich kein erstgemeintes Argument Jedoch gefällt mir ein zweites Loch in der Haube wirklich nicht
                lg
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #5153
                  Hallo ,
                  Ich hab die 360er myLipos und damit keine Probleme , da sie annähernd genauso groß sind wie die Stock Lipos ..
                  Blätter hab ich lange Zeit die originalen Fastflight mit den Knubbeln drauf gehabt , die sind aus meiner Sicht auch wirklich gut ..
                  Zumal ich nicht der 3D Typ bin und eher auch mal heize mit dem X ..
                  Im Moment hab ich die roten von Extreme ( die weniger agilen) drauf , die machen auch einen guten Eindruck , draußen konnte ich die allerdings noch nicht testen ..
                  Bei den Heckblättern spüre ich einfach keinen Unterschied , hatte schon so einige montiert ..
                  Nur die Passgenauigkeit war bei einigen nicht so gut wie bei den originalen .. Hab in Moment gelbe Originale drauf ..
                  LG Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #5154
                    es gab hier doch mal jemanden der den motor haltbarkeitstest mit den blättern gemacht hat
                    hat das jemand weiter verfolgt ? also der meinte das er mit den blättern ohne knubbel eine längere motor lebenszeit erreicht als mit den knubbeln.
                    mein letzter motor wurde auch zu 90% mit den ohne knubbeln geflogen, und der hat auch länger gehalten als die motoren vorher.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #5155
                      Hab nun die Akkus umgedreht und die passen doch ganz gut rein
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        #5156
                        AW: Final Blade / Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile
                        ich den Anleitung steht ja das man mit 40 % Expo fliegen soll, mich nervt das ungemein, ich fliege alles ohne Expo, wie sieht es bei euch aus, fliegt jemand den 130 X komplett ohne Expo.
                        Uwe
                        Geschmack macht einsam
                        Qualität geht vor Quantität
                        " i like Hirobo "
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #5157
                          Die Angaben in der Anleitung sind ja nur Richtwerte ..
                          Ich hab gleich ich im Normal Flight Mode 20% Expo auf der TS und in Idle Up 1 und 2 dann 15% Expo ..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            #5158
                            ich danke dir für die Antwort.
                            Uwe
                            " i like Hirobo "
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #5159
                              Ich habe auch 10 oder 15% Expo, aber das gehört eigentlich in den 130er Erfahrungsfred...
                              Vielll. kann dasein Mod verschieben...
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #5160
                                Anscheinend sollen die metallenen C & D Kegelräder von HH sehr gut sitzen (Im Gegensatz zu den von Airbase & Xtreme).
                                Hier der Link: HH Metal gears. Whoo hooo!!! - HeliFreak
                                Best.-Nr.: BLH3736A
