Erfahrungen mit dem 130X
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #5806
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Megaman_AT Beitrag anzeigen
    bitte wenden Sie sich zur ßberprüfung an Ihren Fachhändler.
    mit freundlichen Grüßen / best regards
    Horizon Hobby GmbH
    Nicht sonderlich kulant! Blöd, wenn man den Heli wie ich online bestellt hat... Aber Schrott verkaufen!
    Hab mir heute Tuner 600 Spray beim C gekauft und das Heckservo bearbeitet: Schaut so weit wieder gut aus. Funktioniert. Werde mir jetzt aber gleich ein DS35 + MH-Halterung bestellen. Gibt's für die TS auch eine Lösung?
    Wenn du eine Quelle für Ds35 auftust, melde dich mal bitte.....
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #5807
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      Die geht nicht kaputt! Eher reissen sämtliche Halterungen ab. Wenn Du sie in der Hand hälst wirst Du wissen was ich damit meine
      Danke! Also haben die kleinen Hauben auch eine ordentliche Wandstärke ähnlich den größeren Hauben? So eine kleine GFK Spielzeughaube habe ich nämlich bis dato noch nie benutzt.
      Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • Jan Ziehe
        Jan Ziehe
        #5808
        Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
        Heckrotorwelle ("T") rechtwinkelig? Schon gecheckt?
        Walter
        ...sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, außer das das Zahnrad auf der Heckwelle eiert...aber das sollte nicht die Ursache sein. Ich habe mittlerweile auch schon 5 Wellen ausprobiert. Bei keiner ist es besser geworden.
        • Eugene Tooms
          Eugene Tooms
          #5809
          Hallo Leute !
          Ich habe eine Frage an die erfahrenen Flieger hier.
          Ich bin mit dem 130x noch ziemlich am Anfang. Durch einige Crashes am Anfang habe ich viel Zeit mit Reparaturen verbracht.
          So, ich habe nun folgenden Problem. Wenn ich mit dem Heli ruhig am Schweben bin ist alles ok. Sobald ich aber anfange die Nase zu drehen fängt der Heli an sich unkontrolliert um die eigene Achse zu drehen. Es ist zwar nur ein langsames Drehen aber trotzdem kann ich ihn dann nicht mehr einfangen und landen.
          Was könnte denn da nicht stimmen ?
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #5810
            Nur in eine Richung oder in beide?
            Helfen kann: Teslanol / Tunerspray ins Heckservo. Heckgyroempfindlichkeit zu gering.
            Jörg
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #5811
              Jörg
              So wie ich es bisher sehe dreht er sich nur in eine Richtung und zwar im Uhrzeigersinn.
              • Halloween12
                Halloween12
                #5812
                Ich würde mal sagen das die Wirkrichtung vom Heck falsch ist. Hast du das Heck schonmal zerlegt und vielleicht die Anlenkung verkehrt herum montiert. Hatte ich mal bei meinem 450er. Dann steuert er nicht mehr gegen sondern verstärkt das auch noch.
                Gunther
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #5813
                  Schau mal in die Explosionsdarstellung wie rum die Heckanlenkung montiert werden muss.
                  Gunther
                  • gf1
                    gf1
                    • 26.11.2011
                    • 444
                    • Würzburg
                    #5814
                    ...... Heck......
                    hey ich bin heute mal 6 Akkus geflogen anstatt nur 2...
                    Dank dem Ab-feil Tipp von Flip73
                    hab ich das Spiel der beiden Heckritzel stark vergrößert und das hat stark geholfen.
                    Der 2te Test steht noch aus.
                    Da ich den 130x die letzten Monate mehr oder weniger nur Testen konnte war ich etwas von der Performance überrascht - negativ-
                    den seine Leistung bricht bei vollpitch stark ein - er geht nicht aus, wie der Mcpx aber tut sich schon stark schwer.
                    Da muß ich jetzt wohl mit dem Pitchweg runter, bzw es stimmt immer noch was nicht oder ist das "normal"
                    ....hab mich in der Test Zeit mit dem Mcpx BL vergnügt und da gegen .........
                    Daniel
                    qx fpv2
                    • Holger K
                      • 19.09.2012
                      • 99
                      • Holger
                      • Langenau bei Ulm
                      #5815
                      Akkus nicht zu kalt gewesen und max. positiver Pitch nicht über 15 Grad? Der 130 sollte schon mehr Dampf entwickeln.
                      VG
                      Holger
                      3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
                      • gf1
                        gf1
                        • 26.11.2011
                        • 444
                        • Würzburg
                        #5816
                        über 15 Grad sicher nicht!
                        Akkus Nano tech 65 - 130c Außen- Taschentemperatur
                        qx fpv2
                        • roadwulf
                          roadwulf
                          #5817
                          AW: Final Blade / Erfahrungen, Tipps und Tricks / Tuningteile
                          Der 130x fliegt aus der schachtel heraus erstmal einwandfrei .Ich weiß ja nun was ich machen müß um die servos am laufen zu halten.Ich kann es ja erstmal mit einsprühen versuchen und dann immernoch die servos ausbauen u.reinigen
                          Schönen sonntag noch
                          Mfg reinhold
                          • Eugene Tooms
                            Eugene Tooms
                            #5818
                            Ich habe mal eine Foto vom Heck gemacht.
                            Vielleicht sehe ich den Fehler nicht und einer von euch kann erkennen ob daran etwas falsch ist.
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 529
                              • Philipp
                              • Wild auf der Wiese um HH
                              #5819
                              Hi Daniel,
                              ich denk das ist normal dass er einbricht, tun meine mit Stock Motor auch.
                              Und ja im Vergleich zum Mcpx bl ist er auf pitch ne lahme Ente.
                              Wenn dir das nicht gefällt kannst du ihm nur mit nem anderen Motor Beine machen.
                              ich hab nen hp08 drin, ist ein anderer 130er damit, allerdings leidet die Flugzeit.
                              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                              • Holger K
                                • 19.09.2012
                                • 99
                                • Holger
                                • Langenau bei Ulm
                                #5820
                                Hallo Daniel,
                                Fast vergessen, ich fliege mit den 400ern myLipo, die haben mehr Druck als die originalen Akkus. Die HK Akkus kenne ich leider nicht.
                                VG
                                Holger
