Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #526
    AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
    Also 13 min halte ich auch für zu viel. Siehe Post #513, hab ich genau das gleiche mit gleichem Setup gemacht und da war bei 8 min Schluss, vllt wären es mit Disziplin auch 9 geworden aber nochmal 4 min mehr sind schon krass. Bei mir ist ein CC ICE drin der is ja sicher auch nicht viel schlechter als ein Roxxy.
    Aber der Motor ist wirklich super.
    Ich werde es aber mal testen morgen wie lange es maximal gehn kann wenn man überall extrem spart.
    • i_am_paranoid
      i_am_paranoid
      #527
      @Tomster79
      Musst 0,5 Modul nehmen
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #528
        Gut , dann bestell ich mal in den nächsten Tagen
        - Scorpion HK 2221-8
        - Roxxy 940-6
        - 12er und 13er Ritzel Align Modul 0,5
        Nen Programmer für den Roxxy hab ich schon
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #529
          Also ich persönlich finde den 40er etwas Grenzwertig, wobei ihn in dieser Combo auch einige fliegen. Ich will nach oben hin halt lieber noch etwas Luft haben, also dachte ich an den 50er.
          Da ich den 60er aber günstiger gefunden hatte, als den 50er, habe ich dann zum 60er gegriffen. Der 60er kostet im Moment 4€ mehr, als der 50er.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #530
            Zitat von winnie100 Beitrag anzeigen
            Ich habe bei diesem Flug ausschließlich Rückenflug in allen Lagen trainiert.
            Also, wenn man nur mit low rpm schwebt, könnte ich mir das schon vorstellen, wäre mir persönlich aber zu gewagt.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #531
              Hallo zusammen..
              Greife den Thread hier noch mal auf..
              Werde heute zu meinem lokalen Modellbauer fahren, werde mir den Scorpion dort wohl mitnehmen ..
              Hab mich für den 2221-8 entschieden..
              1. Gibt es da bei der Befestigung oder beim Lochkreis etwas zu beachten bzw gibt es verschiedene Varianten ?
              2. Den Roxxy werde ich die Tage auch bestellen ..
              Sind die BEC´s denn bei 940 , 950 und 960 gleich ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • Thomsen
                Thomsen
                #532
                Ich habe den kompletten Thread einmal überflogen und festgestellt, das ich nicht der einzige bin der den Stock Motor mit dem Align 450MX Motor und einem 12er Ritzel ersetzt hat. Für einige Flüge hat das auch super geklappt. Gestern hörte ich dann aber mid Flight komische Geräusche vom Heli, verliere Drehzahl aufm Hauptrotor und muss mit Autorotation notlanden.
                Grund:
                Der Motor hat dem Hauptzahnrad alle Zähne abgeschliffen.
                Bin mir nicht sicher warum das passiert ist. War das Ritzel möglicherweise nicht fest genug am Hauptzahnrad? Jemand andere Ideen woran das gelegen haben könnte?
                Ich würde gern längere Flugzeiten im Tausch gegen Leistung rausholen, wäre ein andere Drezahlregler den man mit geringere Regleröffnung betreibt ein gangbarer Ansatz?
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #533
                  Zahnflankenspiel zu gering halte ich für die einzigste Ursache für Zahnfresser aus heiterem Himmel.
                  Wenn ich mir dein Bild anschaue fällt auf dass das Ritzel nicht vollständig am Motor sitzt, also zu weit unten. Das hat zu Folge, dass das Align Ritzel mit den Konischen Zähnen nicht überall gleich ansitzt. Also oben breit unten dünner. Dann ist klar das dein Spiel überhaupt nicht simmt bzw ungleich ist. Somit ungleiche Last und ßberbelastung.
                  Also Ritzel komplett auf Motor drauf. Es darf von der Höhe nicht über das Heckabtriebsrad gehen. Deins is ja ganz drüber fast.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #534
                    Du kannst dein Setup mit niedrig genugen Drehzahlen fliegen ohne dass der Regler viel kaputt macht. Unter 2400 würde ich ohne Governor nicht gehen das sind 80% ßffnung und kein Problem für den Regler.
                    Bei einem Regler mit Gorvernor kannst du niedrige Drehzahlen+Leistung fliegen, das ist ein Vorteil. Kann man aber auch mit ner V Kurve erreichen.
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      #535
                      Das passt so wie es ist.
                      Zumindest sind sie mit den gleichen Werten angegeben.
                      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                      ... besonders von Passagieren!
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #536
                        Moin zusammen ..
                        Ich muss noch mal wegen dem Motor fragen :
                        Der 8 Turn hat ja ne niedrigere KV als der Stock, wieviel Drehzahl sollte mit dem denn tatsächlich möglich sein?
                        Das sollte man ja per Ritzel gut steuern können , der Motor sollte ja ordentlich Drehmoment haben ..
                        Der 6 Turn hat ja mehr KV , da hab ich aber die Sorge , daß die Flugzeit noch weniger wird , als mit dem Stock ohnehin schon ..
                        Geht eure Empfehlung eher Richtung 6Turn oder Richtung 8Turn ?
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #537
                          Ja natürlich das hängt doch ganz von deinem Ritzel ab, kannst sicher mehr als genug bekommen.
                          Generell können höhere KV meiste mehr Leistung entwicklen was bei entsprechendem Flugstil dann auch mehr verbraucht. Wenn man beide Motoren auf die gleiche Drehzahl auslegt sollte sich aber die Waage halten.
                          Wenn du weniger auf 3d gehst und eher noch Flugzeit willst würde ich eher weniger kv holen.
                          Nur am Rande, ich fliege mit dem AlignMX 9 Minuten low rpm. Ich habe noch nie gehört dass das jmd mit nem Scorpion gemacht hat. Dabei ist die max Leistung sogar noch höher angegeben. Und er ist einiges billiger..nur als Tipp.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #538
                            Ich habe den 8 Turn. ßber den 6er kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht habe und noch nicht geflogen bin.
                            Der 8er hat mit 12 Ritzel ca. fast gleiche Drehzahl wie Stock. Allerdings fliege ich mit Gov und daher Gasgerade etwas nach unten versetzt. Der zieht echt alles durch!!! Ich habe nun nach meinem Crash das 13er drauf, einfach um den unterschied zu merken. Bin allerings noch nicht damit gelogen. Ist noch im Wiederaufbau.
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              #539
                              hi,
                              fliege den 2221-8 mit 13er Ritzel am Skorpion Commander 60A mit gov und ca. 80% ßffnung, das ergibt ca. 3100 RPM (gemessen)
                              Bei minem Flugstil (Rundflug, soft3d) sind ca 4:30 min Flugzeit drin, dann lade ich ca 1800 mAh nach.
                              gruß
                              tobi
                              Zuletzt geändert von tobi -obu; 05.04.2013, 12:47.
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #540
                                Habe mir den 2221-8 vorhin im Modellbau Laden mitgenommen ..
                                Den Roxxy und Align 12 & 13 Ritzel hab ich bestellt ..
                                Bin mal gespannt ..
                                LG Tom
                                Blade 150S
