Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #511
    BL450MX 14T CC log
    Rundflug mit etwa 65%, @2600 rpm, 7:30 min, 1670mAh, mittelmäßiger 3s Turnigy nanotech 2,2 Ah @30°C , 3300 rpm möglich.
    Zuletzt geändert von Diablol; 27.02.2013, 12:59.
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #512
      AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
      Ja Leute, ich bin auch noch nach wie vor mit meinem 450 X zufrieden, der sich neben den KDS N300-Servos nun mittlerweile im Airwolf-Rumpf befindet.
      Ich habe aber für mich beschlossen, dass es der letzte Blade in dieser Größenordnung für mich sein wird. Wenn ich so durchrechne, was ich alles in den 450 X gesteckt habe, hätte ich mir gleich ne T-Rex Super Combo kaufen können - oder den Warp 360 - auf den ich jetzt gerade schiele.
      Es ist wirklich der Reiz, einen aus der Box gut gehenden 450 FBL-Heli zu kaufen und ohne viel herumgebastel gleich in die Luft zu gehen - das macht der X auch - allerdings ist das Modell sehr wartungsintensiv (Motor, Servos, immer weicher werdends Chassis).
      Ich habe mir gerade einen T-Rex 550E aufgebaut und das sind schon Welten zwischen der Qualität der Bauteile. Ich glaube auch kaum, das sich die 500er und der nun kommende 550 X etablieren werden. Die 500er liegen wohl wie blei im Regal - das sagt zumindest mein Händler. Und der 550 X ist viel zu teuer.
      Aber das ist nur meine Meinung!
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #513
        BL450MX 12T CC log
        Heute das 12er probiert und auch mal Rundflug. Gefällt mir fast noch besser so.
        Rein theoretisch wäre das 13er wohl ein guter Weg dazwischen. Aber wie gesagt 12T könnte man auch noch mit 4s fliegen.
        Rundflug + teilweise Vollgas, @2600 rpm, 8:00 min, 1680mAh, 3s Eflite @37°C , 2900 rpm möglich.
        Also mit Governor sind 2600 rpm echt ne richtig coole Drehzahl um zu üben. Dank Governor ist die Steiggeschwindigkeit immer noch enorm. Nur für manche Figuren und für abrupte smack Manöver müssens aber 3000 rpm aufwärts schon sein.. das macht dann richtig Spaß.
        Zuletzt geändert von Diablol; 07.03.2013, 18:40.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #514
          Ich habe an meinem Setup getestet, mit 85% gasvorwahl (Gov.) habe ich ziemlich genau 3000 rpm!!! Was meiner meinung nach rein akkustisch überhaupt nicht zu deuten war. Vom gefühl her hätte ich definitiv weniger geschätzt...
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #515
            Moin zusammen..
            Möchte die nächsten Tage meine Scorpion/Roxxy Kombo bestellen..
            Welches Ritzel soll ich nun mitbestellen ?
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #516
              Woher sollen wir das wissen ohne Angabe welcher Motor?
              Außerdem hängt das auch ganz von deinem Flugstil ab. Den 450x kannst von 2500 bis 4000 rpm fliegen...
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #517
                Achso..
                Es geht um den 2221-8..
                Und es geht mehr darum , was auf die Welle passt und ordentlich im X zu montieren ist ..
                Welche ßbersetzung , darüber hab ich mir noch garkeine Gedanken gemacht..
                LG Tom
                Blade 150S
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #518
                  Der 2221-6 hat ne höhere Drehzahl, gegenüber dem 2221-8
                  Der 2221-8 hat mehr Drehmoment, gegenüber dem 2221-6
                  Ich selbst habe den 2221-8 mit 12er Ritzel und liege mit 85% gasvorwahl bei ziemlich genau 3000 upm.
                  Werde viell mal das 13er Ritzel drauf machen um den Unterschied zu merken
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #519
                    Wellendurchmesser ist 3,17mm!
                    Die Algin Ritzel passen da drauf!
                    • HeliFabo
                      • 05.11.2012
                      • 124
                      • München - Ost
                      #520
                      Außer die vom 450 PRO, der hat scheinbar 3,5mm.
                      Die ersten Ritzel die ich für den 2221-8 gekauft hatte, waren die vom 450 PRO (war zumindest auf der Verpackung aufgedruckt)
                      Ich musste aber bei mir die Ritzel nachbearbeiten, da das Ritzel ganz knapp den Freilauf mitgenommen hat.
                      MfG,
                      Fabo
                      450X Roxxy960-6, 2221-8@12T
                      T-Rex 250 Pro DFC Super Combo
                      130X DS35
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #521
                        Bei mir ists knapp, aber passt...
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #522
                          Ok dann also ein Align Ritzel , mit 3,17er Bohrung ..
                          Muss das ein spezielles Modul haben ?
                          Ich denke ich werde auch ein 12T nehmen ..
                          Bin echt schon auf den Unterschied gespannt
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #523
                            Also mit 12er Ritzel kannst noch schön mit 65% Gasvorwahl low rpm fliegen.
                            Würde direkt nen 13er mitbestellen. Kostet ja nicht die Welt...
                            • winnie100
                              Junior Member
                              • 27.02.2012
                              • 9
                              • Winnie
                              #524
                              Ich habe nun am Wochenende auch nochmal einige Tests geflogen mit folgenden Komponenten:
                              Motor 450MX Align
                              Regler Roxxy 950
                              Ritzel 12
                              Akku Standard Eflite 2200
                              Govenermode on 50% 2600 Kopfdrehzahl
                              Bin mit dieser Konfiguration 13min geflogen und habe danach 1829mA nachgeladen.
                              Ich habe bei diesem Flug ausschließlich Rückenflug in allen Lagen trainiert.
                              Mit den Stock Lipo bin ich momentan super zufrieden. Er hat ca. 100 Ladungen durch und ist in sehr guter Verfassung. Der Motor hat jetzt 50 Flüge hinter sich, macht null Probleme und läuft wie eine Turbine. Bin bis jetzt einmal mit 85% Regleröffnung geflogen und die Leistung war echt beeindruckend.
                              Dann bis zum nächsten Mal
                              • Tomcat911
                                • 23.10.2011
                                • 1151
                                • Holger
                                #525
                                13 minuten *?
                                Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
