Einbau vom 2221-8 ist übrigens völlig unproblematisch. Die Lochmaske passt auf den original Motorträger. Der Motor passt auch unter das Canopy.
Alternativer Motor für Blade 450X ?
AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
Das ist TopZitat von tobi -obu Beitrag anzeigenEinbau vom 2221-8 ist übrigens völlig unproblematisch. Die Lochmaske passt auf den original Motorträger. Der Motor passt auch unter das Canopy.
Ich hoffe ich bekomm die Schrauben vom alten Motor noch auf ..
Da hatte ich schon mal den totalen Kampf ..
Hab aber irgendwo noch nen Motorträger rumliegen ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Sofapilot
Moinsen allerseits....
Ich hab mich jetzt durch den ganzen Fred geackert, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe in meinem 450x den roxxy mit einem Hyperion 2221-4400 verbaut. Hat jemand auch diese oder die baugleiche Scorpion Kombo verbaut und kann hier mal seine Programmer Werte posten?
Ich komm irgendwie nicht so richtig klar damit...
Danke im voraus!
Mattes
Ich hab nen 60A Roxxy. Wenn ich dran denke lese ich zuhause mal die Werte mit dem Programmer aus.
GrußBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hallo zusammen..
Möchte heute den Roxxy Regler programmieren und einbauen..
Da gab es , in Verbindung mit dem BeastX , doch eine Schwierigkeit beim Programmieren..
Finde das leider im Thread hier nicht ..
Auf was muss man achten ?
Achso , den Robbe Programmer V2 hab ich hier ..
Blade 150S
-Roxxy am Beast abstecken
-Funke an
-Beast an freiem Servoport (nicht THRO) mit 5V versorgen
-Warten bis Best initialisiert ist
-Gas auf maximum / TH aus
-Dann den Roxxy an TH anstecken und somit mit 5V "fremdversorgen" (geht über kurzen Zeitraum)
-Gasweg nach Anleitung einlernen
-Alles wieder original stecken (externe Versorgung weg, Roxy an THRO)
-passt jetzt
T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Hallo ..Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigenHi,
-Funke an
-passt jetzt
Danke schon mal ..
Das ist ja total simpel
Hatte in Erinnerung , daß es hier umpfangreicher beschrieben wurde..
Hab jetzt den Roxxy mit dem Programmer V2 eingerichtet (echt easy)
Für den Scorpion 2221-8 hab ich :
-Voltage Cutoff Auto (Lipo)
-Acceleration Low
-Start Low
-Pole 6
-Ratio 11,7:1 (12er Ritzel auf 140T)
-Timing 20Grad ??
Passt das so ?
Bei Timing für Outrunner soll ja 15-15 eingestellt werden..
Blade 150S
Du meinst sicher 5-15...Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenBei Timing für Outrunner soll ja 15-15 eingestellt werden..
Dein Scorpion Motor hat doch 8 Pole, oder??Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenFür den Scorpion 2221-8 hab ich :
-Acceleration Low
-Start Low
-Pole 6
-Timing 20Grad ??
Passt das so ?
Gruß, IngoGruß, Ingo
Sorry , Fehler ..Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDu meinst sicher 5-15...
15-25 steht in der Anleitung des Roxxy für Outrunner
Nee , ist ein 8 Turn, hat aber 6 PoleZitat von Ingo Beitrag anzeigenDein Scorpion Motor hat doch 8 Pole, oder??
Gruß, Ingo
--> Scorpion HKII-2221-8 - Scorpion Power System
Blade 150S
LinzaHeli
also angenommen ich würde mir jetzt diesen Motor in meinen Blade 450 3D einbauen .... was muss ich alles kaufen beachten und eventuell ändern damit ich ca. auf die original Leistungen des Stock Motors hinkomme ... ganz konkret bitte ..*Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigenEinbau vom 2221-8 ist übrigens völlig unproblematisch. Die Lochmaske passt auf den original Motorträger. Der Motor passt auch unter das Canopy.
50A Regler und wahrscheinlich ein 10 oder 11 Ritzel, aber ämm?? Leistung vom stockmotorZitat von LinzaHeli Beitrag anzeigenalso angenommen ich würde mir jetzt diesen Motor in meinen Blade 450 3D einbauen .... was muss ich alles kaufen beachten und eventuell ändern damit ich ca. auf die original Leistungen des Stock Motors hinkomme ... ganz konkret bitte ..*
den hk-8 baut man ein weil man Kraft will, keine Einbrüche usw..
Nicht nur die empfohlenen Angaben vom Roxxy beachten, sondern auch die vom Motor:Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenSorry , Fehler ..
Hm , und nun ?Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenNicht nur die empfohlenen Angaben vom Roxxy beachten, sondern auch die vom Motor:
Zwei völlig unterschiedliche Angaben ..
Was kann im schlimmsten Fall passieren , wenn das Timing nicht passt ?
Blade 150S
Im schlimmsten Fall, startet der Motor nicht richtig oder verschluckt sich bei hohen Drehzahlen. Macht typische Geräusche, das hört man. Bei zu hohem Timing können sie auch sehr heiß werden, eher aber nur bei hohen kv Motoren.
Ich glaub die Angaben auf den Scorpion Seiten stimmen eh nicht.."Because I was Inverted" - Maverick -
