Die ungleiche Geometrie scheint fast bauartbedingt beim 450. Wenn die TS ganzwöchig und ganz runter fährt, dann scheintnes als ob sie über Nick leicht verändert, bei 0 Grad habe ich sie exakt waagrecht eingestellt. Täuscht mich da die Optik oder kann das sein?
Ciao
Christian
Ach ja Michael: habe gerade meinen Roxxy 940-6 montiert. Beim Setup mit Programmer bin ich mir bei vier Sachen unsicher:
* ist Motoreinstellung 2 polig oder anders?
* bei Timing auf 8 lassen?
* kann ich Drehzahlregler einstellen
* Getriebeuntersetzung auf 1,0:1 lassen oder was anderes?
Konnte wegen starkem Wind noch nicht testen. Vorhin ist mir der 450 wieder ausgegangen*?
Ich bin normal geflogen, gelandet und Motorleistung durch Pitchhebel auf Null. Dann wieder Gas gegeben und Motor lief an, kurz darauf ging er aus.* Entweder ist mein Motor schon hinüber (Schätze aber auf max 100 Akkus) oder der Regler war's. wird ,an bald sehen!
Danke!
Also der Motor ist 6 Polig (ich glaube das trifft auch auf den vom 450 3D zu), das Timing sollte auf 15° gestellt werden da wir einen Outrunner haben.
