Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #106
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    3GX
    Beste Grü�e Gerolf
    • gde2011
      gde2011
      #107
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      wenn das bedeutet, dass das 3GX "scheis..." ist, dann hoffe ich das man doch irgendwie damit fliegen kann
      Letztlich wird Align ja wohl nicht soooo ein schlechtes FBL System haben, fliegen ja genug 450 aufwärts damit herum, oder?
      Letztlich bringt mir das aber nicht wirklich was zur Besserung meiner Situation, ich habs ja montiert und würde trotzdem gerne wissen warum es mit dem Regler oder sonstwas gestern so plötzlich wild geworden ist obwohl es zuerst ging, war ja sicher keine Laune von dem Ding.
      Ciao
      Christian
      • Rabid121
        Rabid121
        #108
        ...Motor dreht hoch und geht kurz danach aus...
        ...Zunächst scheint alles normal, dann ein plötzlicher Motorboost mit schneller Heckdrehung gegen Drehmoment (also Heck nach links) und Motor geht allein aus..
        Regler und Verkabelung 100% OK? Ist eigentl. ein "durchgeschleiftes" Signal am 3GX und wird für den Governer nur gelesen, falls du diesen benutzt. Da sollte (!!!) das 3GX eigentlich nix damit zu tun haben. Wackelkontakte in der Verkabelung? Alle alten Crashfolgen 100% behoben?
        Fährt hoch und scheint normal, rollt kurz nach dem abheben ohne Steuerbefehle nach rechts und schlägt auf.
        Das "übliche": wenn du dir 100,000% sicher bist, dass du da keinen Fehler gemacht hast (1. Flüge FBL sind da prädestiniert dafür) und zu dem Zeitpunkt ganz sicher kein Servo aus deinen vorigen Abstürzen defekt war (auch das würde bei FBL schnell sichtbar - mehr Last auf den Servos) und die Verkabelung 100% keine Wackler (ist am 6115 mit den 1-poligen reinen Signalkabeln gefährlich - hatte da beim ZYK-Aufbau auch ßrger) & sonstige vibrationsanfällige Schwachstellen hatte: erstmal wie bei allen FBL-Systemen nach Vibrationsquellen suchen. Wie Kalaido (warst glaub ich du?) das auch am ZYX hatte. Beim Blade ganz typisch: Heck(rotor(welle))
        Ansonsten: Heli demontieren und Komponente für Komponente "dazuschalten" und nach Vibrationen suchen: Nur Motor, Motor + HZR + HRW, dann Rotorkopf dazu, dann inkl. Rotorblätter, dann Heckantrieb dazu, dann Heckrotor, dann Heckrotorblätter. Und bitte Vorsicht dabei - wir wollen von keiner Verletzung in der Zeitung lesen
        Mit starken Vibs wird dir jedes FBL-System ßrger machen... wenn das gesichert komplett ausgeschlossen ist und das Setup 100% nach Alignanleitung (nicht HE, siehe PN gestern) gemacht ist, ZYX/Beast/VStabi/etc etc etc versuchen.
        ... Mit Ausnahme Heckservo alle Getriebe kaputt... aber ich merke Heckservo reagiert nicht nach rechts.... Macht keinen Sinn, also auch DS76T am Heck raus und Graupner DES477 rein.
        War wohl das Heckservo doch auch defekt com Crash?
        Ich habe jetzt für FBL den Originalregler entsorgt, das Anlauf- und das Regelverhalten haben mir einfach nicht gepasst. Ansonsten hast du sicher einiges zu prüfen, die vielen Vorcrashs können dir noch so den einen oder anderen Schwachpunkt hinterlassen haben
        LG, Michael
        Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 12:00.
        • gde2011
          gde2011
          #109
          Habe mir jetzt auch mal den Roxxy 940-6 bestellt. Der sollte für den Blade mal reichen.
          Ciao
          Christian
          • Rabid121
            Rabid121
            #110
            40A Dauer und 50A Spitze ist mehr als ausreichend... ich hab nur den 950er genommen, weil NUR der und nicht der 940er lagernd war Und Reserve für einen "kranken" Motor kann nie schaden
            • Rabid121
              Rabid121
              #111
              Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
              PS: Die Taumelscheibe hat bei mir im Grundsetup eine leichte Vorlage (ca. 1°). Hatte ich schon immer mit Paddeln so damit er sauber ohne Pitchingtendenz flog und habe es behalten. Muss nicht bei jedem so sein... bei mir klappt's gut.
              Ich hab das jetzt gezielt ausprobiert und eben bei Testflügen mal vor- und zurückgestellt und probegeflogen (Sonne/25°/Blauer Himmel/Leichte Brise ): er fliegt definitiv mit sauberer TS-Einstellung besser mit dem ZYX. Es gibt bei Stops nach Flips, Rainbows und ähnlichen Nick-lastigen Figuren oder wenn man ihn über Nick schnell auf den Rücken dreht und stoppt kein Nachpendeln bzw. keine sichtbaren Korrekturen des FBL-Systemes mehr. Liegt definitiv ruhiger und NULL Tendenz zu Pitching. Fliegt in beiden Lagen sauber neutral und schwebt am Rücken wie aus dem Bilderbuch für ein 50$ System!
              LG, Michael
              • gde2011
                gde2011
                #112
                Ich warte ja eh sehnsüchtig auf den 440H, aber typisch HH.
                Meine größte Sorge ist die Heckrotorhülse, wenn die kaputt geht steht der Heli bis zum Winter
                Ciao
                Christian
                • gde2011
                  gde2011
                  #113
                  Michael,
                  Kann man in der 3GX V2 Software die Kreislempfindlichkeit so einstellen, dass die ßnderung an der Funke nichts mehr bewirkt?
                  Mein Heck macht nach Roll oder anderen Befehlen manchmal ein gering sichtbares pendeln, meist nur einmal links und rechts.
                  Ich habe die Kreiseleinstellung an er DX8 von Anfangs 54 auf bereits 52 schrittweise, aber hat sich weder verschlechtert noch verbessert.
                  Ciao
                  Christian
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    #114
                    Michael,
                    Ciao
                    Christian
                    Ich habe den Gyro auf 44/42/41 (N/IU1/IU2)... allerdings am ZYX - am Originalgyro vom Blade waren die Werte ähnlich. Das 3GX fliege ich am 550er mit 48/44/42. Sind für mich ganz normale Werte an der DX8.
                    Aber zuerst mal das Spiel am Heck beseitigen (und davon hat das Original-Blade-Heck ausreichend wenn es mal ein paar Flüge drauf hat) und das Heck komplett leichtgängig machen (@Dennis )... dann steht das Heck wesentlich besser.
                    PS: Was macht das Heck bei richtig schnellen Flügen und dann harten Kurven? Pendelt es nach (sichtbar bzw. hörbar)?
                    • gde2011
                      gde2011
                      #115
                      Ach so, bei der DX8 geht ja AVC Mode bis 0, oder?
                      Habe mich nicht unter 50 getraut.
                      Tja, habe zwar kurz nach dem Crash gestern und den neuen Servos heute etwas Fahrt gemacht, aber Sicht war schon schlecht, wollte nicht unnötig riskieren, daher auch nur sanfte Kurven im Landeanflug.
                      Pitchwerte sind auch noch nicht optimal, und Gaskurve war auf Vorsicht wegen Erfahrung gestern.
                      Servos von Graupner finde ich bisher sehr gut, mal sehen.
                      Cao
                      Christian
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #116
                        Bin beim Einstellen des 3GX mit RJX Kopf.
                        Warum kann es passieren, dass ich trotz exakter TS Einstellung und Servowinkel unterschiedliche POS und neg Pitcjwerte auf beiden Blättern habe (mehr als 1 Grad)!
                        Ciao
                        Christian
                        Deine TS Neutralstellung stimmt nicht. Wenn max Pos der größere Wert ist, dann muss sie etwas runter, wenn max Neg der größere Wert ist, muss sie etwas hoch... (Der Abstand vom Führungspin zum Servorahmen sollte etwa 30mm sein <= Richtwert).
                        Lg, Mike
                        What comes up must come down...
                        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                        • gde2011
                          gde2011
                          #117
                          Lg, Mike
                          Hab ich da einen Knopf?
                          Wenn die Servoarme exakt 90 Grad sind, die TS exakt waagrecht, Pitchmitnehmer waagrecht und die Blatthalter auf 0 Grad eingestellt sind, dann ist doch der Weg nach oben und nach unten exakt gleich lang. Dann muss sich doch auch der Winkel der Blatthalter exakt gleich verändern, ODER*
                          Ciao
                          Christian
                          • gde2011
                            gde2011
                            #118
                            Hallo!
                            Hat jemand Erfahrung mit dem GT5 von Thunder Tiger. Preislich in etwa beim Beast.
                            Ist das Setup per Touchscreen gut bzw leicht und verständlich?
                            Flugeigenschaften für einen 450?
                            Ciao
                            Christian
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE &amp; Umgebung
                              #119
                              Ciao
                              Christian
                              Denkfehler bei mir... Nach dem Umbau auf FBL müsste das so sein, da hast du recht... Ich geistig noch beim Paddelkopf...
                              • Rabid121
                                Rabid121
                                #120
                                Ciao
                                Christian
                                Wenn zu diesem Zeitpunkt die Servogestänge zur TS auch exakt 90° zum Servoarm stehen, dann schon. Sonst könnte da durchaus eine minimal ungleiche Geometrie möglich sein! Ansonsten: hast du irgendwelche Wegbegrenzungen am Sender eingestellt?
                                Aber an sich ist's egal: wenn 0° stimmt, wirst du das eine Grad koll. Pitch mehr/weniger nicht wirklich merken.
