Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    #91
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
    Ich habe das Problem, dass nach dem Zusammenbau das HZR fast am oberen Rahmen scheuert. weiß jetzt nicht ob das vorher schon so war und in Ordnung ist. Was meint ihr?
    hast du den Freilauf gewechselt?
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      #92
      Nein. Aber das Auro Zahnrad und die Freilaufhülse sind am Schraubenloch eingerissen. War aber auch schon lange vor dem letzten Crash so.
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        #93
        Gibt es denn irgendwo dünnere als 0,5mm?
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #94
          nicht ungefährlich durch das spiel kann deine schraube abscheren.
          und dann:
          @mwe
          es gibt alles aber fällt mir gerade nicht ein wo, musst du selbst suchen oder in den Baumarkt gehen
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            #95
            Hmm ja die Freilaufhülse kostet nur 3,90. Habe nur gerade keine Lust 5 Euro Versand dafür zu bezahlen. Neues Aurozahnrad hätte ich sogar da.Das Auro Zahnrad sitzt fest, Spiel ist eigentlich nicht vorhanden. Hmmm aber das Video ist zu geil
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • gde2011
              gde2011
              #96
              Bin beim Einstellen des 3GX mit RJX Kopf.
              Warum kann es passieren, dass ich trotz exakter TS Einstellung und Servowinkel unterschiedliche POS und neg Pitcjwerte auf beiden Blättern habe (mehr als 1 Grad)!
              Ciao
              Christian
              • oky
                oky
                #97
                Das war bei mir auch so. Daran liegts.
                Sehr tapfer es so zu lassen, obwohl Du es bemerkt hast. An solchen Kleinigkeiten liegt es dann später
                L.G. Oli
                • gde2011
                  gde2011
                  #98
                  Ciao
                  Christian
                  Zur Klarstellung: beide positiven und beide negativen Pitchwerte sind gleich, die Differenz ist zwischen diesen.
                  Als würden alle Servos weiter rauf als runter fahren.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #99
                    Ja, liegen den dem Blade-Päkchen der HWRs bei. Ich glaube 2 oder 3 Stück.
                    Oder auch den Teppich unter Deinen Schrauberplatz schauen. Da liegen bei mir immer welche....
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • gde2011
                      gde2011
                      #100
                      leider gibt es keinen Smiley mit so breitem Grinsen wie ich gerade habe.
                      Ich bin 2 Akkus mit dem Blade geschwebt O H N E P A D D E L !!!!!!!
                      Uuuuuuuuurgeeeeiiiiiiilllllll!!!
                      @Bernd: du bist Schuld mit deiner Bestellung des xyz
                      Ich habe den RJX Kopf verbaut und das 3GX (V 2.0)!
                      Bisher super Konstellation und Preis ok!
                      Berichte später genauer! Gehe wieder raus, yipieeeeeh!
                      Ciao
                      Christian
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        #101
                        L.G. Oli
                        Hahaha ja kann schon gut möglich sein. Werde das auch demnächst wechseln, wenn mal wieder eine Bestellung ansteht. Will nur nicht für das kleine 3 Euronochwas-Teil 5 Euro Versand bezahlen müssen.
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          #102
                          Wenn die Hobbykasse wieder etwas voller ist möchte ich dem Blade bessere Servos spendieren. Welche preiswerten und dennoch guten Servos könnt ihr mir für die TS und das Heck empfehlen?
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #103
                            TS:
                            KDS N280
                            Heck:
                            KDS N590
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              #104
                              Okay danke für den Tipp! Die Servos sehen gut aus, werden aber überall in D als nicht lagernd angegeben.
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • gde2011
                                gde2011
                                #105
                                450 mit 3GX Projekt
                                Bin drei Akkus geschwebt, kein Problem, wie ein großer mcpx.
                                Aber Rückschlag:
                                Sender ein,Akku angesteckt und alles normal, Haube drauf, wollte erstmalig mit 3GX Rundflug machen.
                                Motor dreht hoch und geht kurz danach aus.
                                Hmm
                                Also Akku ab, Sender ab und wieder ein, Akku drauf.
                                Fährt hoch und scheint normal, rollt kurz nach dem abheben ohne Steuerbefehle nach rechts und schlägt auf. War nicht hoch,etwa ein Meter.
                                Mit Ausnahme Heckservo alle Getriebe kaputt. HZR komplett zahnlos.
                                Also Reparatur, wollte eh Servos tauschen
                                Diesmal aber keine Orignalservos (DS76) sondern Graupner DES488 (da ist im Setup ein 90Grad Winkel unmöglich bei den Dingern, komisch).
                                Reparatur fertig, erster Test.
                                Zunächst scheint alles normal, dann ein plötzlicher Motorboost mit schneller Heckdrehung gegen Drehmoment (also Heck nach links) und Motor geht allein aus.
                                Nochmals versucht ohne in POS Pitchbereich zu gehen, aber ich merke Heckservo reagiert nicht nach rechts.
                                Macht keinen Sinn, also auch DS76T am Heck raus und Graupner DES477 rein.
                                Setup für Heck gemacht (was bedeutet wenn alle LEDs leuchten bei Hecksetup, das steht nicht in Anleitung - irgendwas mit links oder rechts)
                                Wieder raus und Test. Eine Minute problemloses Schweben. Da zu dunkel abgebrochen und erstmal froh. Aber unsicher, wann kommt das wieder, was war es. Bin vorher ja auch drei Akkus völlig ohne Probleme gewesen.
                                Da traut man sich ja fast nicht mehr fliegen damit. Wenn das höher passiert. Aber mir hat diese bastelei auch gereicht.
                                Ist das der Originalregler?
                                Ich glaube die geglückten Versuche waren alle mit Gaskurve bei 0 beginnend und ab Knüppelmitte dann ca 70%. Bei Crash habe ich glaube ich mit einer 75-75-75-75-75 Gaskurve einfach den ThH umgelegt. Kann der schlechte und ruckartige Sanftanlauf des Eflite Reglers Schuld haben (übrigens könnte der auch Schuld sein das mein Autorotorrad oft stecken bleibt??)?
                                Macht das 3GX da Probleme?
                                Hab bei Heliernst auch von Regleraussetzer gelesen. (ich weiß Heliernst aber geht um die Sache).
                                Ciao und vielen Danke für eure Mühe die ihr euch hier immer macht.
                                Christian
