Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • gde2011
    gde2011
    #256
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Zitat von Gol23 Beitrag anzeigen
    Ich hätte eine Frage bzgl Alu-Heckrotorgehäuse: Bei meinem lassen sich die Schrauben nicht durch die Löcher in dem 2. Teil(auf den die Heckfinne kommt) stecken. Das Gewinde geht aber der "glatte" Teil nicht. Es lässt sich aber nicht zusammenbauen wenn man die Schrauben nicht durchbekommt. Habs mit viel Druck und Drehung zwar geschafft sie etwas reinzudrücken jetzt krieg ich die Schraube aber nicht mehr raus und hab sie leider abgebrochen
    Leider habe ich am Heck beim 450 mit den Aluteilen Generell eher schlechte Erfahrungen gemacht.
    Vor allem die Alu Heckrotorblatthalter habe weit mehr Spiel als die aus Plastik. Ich musste mehrere Passscheiben auf der einen Seite dazu geben um gleich wenig Spiel wie auf der anderen Seite zu haben.
    Mein MB gefiel das alles gar nicht, Heck war mit Plastikteilen (auch Pitchhülse) besser.
    So habe ich auf Alugehäuse verzichtet, wie du leider berichtest zu Recht.
    Ciao
    Christian
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #257
      Das Alugehäuse ist prima und die Bohrungen für die Schrauben hab ich in der Ständerbohrmaschine um 2/10 erweitert, dann flutschen sie durch... Das Alugehäuse hab ich drauf gemacht, weil ich bei der Plastikvariante 2x einen der Flansche wo beide Hälften verschraubt werden "abgedreht" habe. Ich hatte mich schon gewundert, warum da kein erhöhter Widerstand kommt und dann war der Flansch schon ab... Sch... Plastik! Ich schraub generell nicht gerne Metall in Kunststoff...
      Lg, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • gde2011
        gde2011
        #258
        Lg, Mike
        Ein Aluteil für genau den 450 er das ich auf der Standbohrmaschine nacharbeiten muss. Zu dem Preis!
        NEIN DANKE!!!!!
        Mein Plastikheck habe ich so seit der ersten Minute am 450. Und weiß Gott nicht ohne Crash!
        Ciao
        Christian
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          #259
          Mal ne Frage,
          hab ich hier irgendetwas falsch gebastelt? Kann jemand von euch darauf was sehen?
          Hab nämlkich das Problem, dass die ßrmchen vom TS-Mitnehmer bei voll Roll und Nick bei gewissem Pitchstand an der TS anstoßen. Also an der Stelle an der die Kugelköpfe besefestigt sind.
          Zuletzt geändert von .daniel; 23.05.2012, 06:19.
          GruÃ? Daniel
          Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #260
            Zitat von .daniel Beitrag anzeigen
            Mal ne Frage,
            [ATTACH]135477[/ATTACH] [ATTACH]135478[/ATTACH] [ATTACH]135479[/ATTACH]
            Yep! Du musst zwischen Mitnehmerführung und TS ne Abstandshülse einbauen... Wenn du keine hast geht auch die innere Lagerschale von einem Domlager... Wenn die fehlt könnten dir außerdem die beiden Führungsstifte aus der Mitnehmerführung rausrutschen. Dann nimmt der Mitnehmer nicht mehr mit...
            Lg, Mike
            • .daniel
              • 23.08.2011
              • 1241
              • Oberursel, FFM
              #261
              Hm.. ich hab extra getestet, ob das rausrutschen kann. Das kann da garnicht rausrutschen bei mir. Ich guck mir das nochmal genauer an.
              GruÃ? Daniel
              • gde2011
                gde2011
                #262
                Im Forum hier gibt es auch eine Anleitung für den FBL Umbau mit Blade Kopf. Im Hobby und........
                Hab dir den Link mal gesucht
                FBL Umbau Teil 1
                Ciao
                Christian
                Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2012, 09:24.
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  #263
                  ja hast du, der TS-Mitnehmer ist falschrum, die abwinkelung muss IN Drehrichtung zeigen
                  Blade 450 3D - Lugano 12.02.2012 | Flickr - Photo Sharing!
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2012, 09:39.
                  • .daniel
                    • 23.08.2011
                    • 1241
                    • Oberursel, FFM
                    #264
                    Achja... der Klaus sieht einfach alles.
                    GruÃ? Daniel
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      #265
                      FBL Umbau Teil 1
                      Ciao
                      Christian
                      Danke. Nach der Anleitung hab ich gewerkelt. Guck ich quer oder ist es in der Anleitung ebenfalls falschherum?
                      GruÃ? Daniel
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #266
                        glaub mir wenn du soviele Blades wie ich zusammengeschraubt hättest würdest du auch jedes schräubchen kennen
                        und ja, der ist in der "anleitung" auch falsch und am besten find ich das ich da vermerkt bin als Tipgeber
                        ich kannte die anleitung bis eben noch nicht mal!
                        da werd ich mal nachfragen wer auf die seltsame idee gekommen ist?
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2012, 09:56.
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                          #267
                          Hallo Klaus,
                          die Anleitung habe ich geschrieben. Die Bilder habe ich bei Dirk gemacht als wir meinen Blade umgebaut haben. Bei mir funzt auch alles ohne irgendwo anzustoßen. Aber trotzdem Danke für den Tip, werde es am Blade und in der Anleitung natürlich korrigieren. Ich habe Dich in der Anleitung dankend erwähnt weil Du mir am Telefon weitergeholfen hast bei dem Problem mit der Wirkrichtung am ZYX.
                          Danke nochmal für den Tip. Wird umgesetzt.
                          Gesendet von meinem Androiden
                          Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                          GruÃ? Marko
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #268
                            Leider auf der Seite aber das worauf es ankommt sieht man ja.
                            Habe den Mitnehmer jetzt umgedreht und es schlägt nix mehr an. Aber warum soll ich da noch was dazwischen machen? Lasse ich eine Möglichkeit aus oder wie soll der da runterrutschen?
                            GruÃ? Daniel
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #269
                              wenns passt passt es, solange der mitnehmer immer in den Führungen bleibt macht es nichts.
                              du hast deine Taumelscheibe halt hoch eingestellt
                              orginal ist bei 0 Pitch der abstand vom TS-Pin zum rahmen 30mm.
                              • .daniel
                                • 23.08.2011
                                • 1241
                                • Oberursel, FFM
                                #270
                                Danke. Ja stimmt.. Da war was :-)
                                GruÃ? Daniel
