Werd ich morgen schauen
Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
phoenix-2305
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Wie misst man das? Also von wo bis wo?Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenIch bin auch bei 8 mm
Halloween12
Vom Loch wo der Serhebel am Server verschraubt ist bis zur Kugel.
phoenix-2305
das sind zwischen 7 und 8mm, genau bekomm ichs nicht gemessen
Generell haben Diablol und Halloween recht, man sollte solch ein Problem immer erst mechanisch checken (Leichtgängigkeit des Hecks). Kiwi hat auch schon angesprochen, ob die Schiebehülse verdreckt ist, vielleicht ist auch die Heckrotorwelle verdreckt, Lagernicht leichtgängig, Kugelköpfe mit Kugelpfannen leichtgängig.Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenSo Leute,
ich war nach einiger pause und Reparatur gerade auf dem Flugfeld.
Ich habe den 450X, weil ich es nach dem ersten Mal selbst reparieren und einstellen, im Kindergas-Modus gestartet. Der Heli ist knapp über Halbgas abgehoben und -juhu- ruhig vor sich hingeschwebt.
Doch dann hab ich die erste Eingabe auf Heck gemacht und dann fing das Heck mit einer Frequenz von 1-2 Hz an extrem (bestimmt 20cm) nach links und rechts auszuschlagen.
Ich war froh, den auf mich zukommenden Heli noch heil gelandet zu haben.
Jedoch jetzt kommt meine Frage: Woran kann das Verhalten liegen?
Vieleicht hat jemand eine oder mehrere Ideen.
Vielen Dank,
Gruß, Werner
Zum Gyrowert:
Generell:
Alles über die Hälfte des einstellbaren Gyrowertes ist Heading-Hold Modus, alles unter der Hälfte des einstellbaren Gyrowertes ist Normalmodus.
DX6: Wertebereich: 0% bis 100%
DX8/DX7 (und ich glaube/denke DX9 auch) Wertebereich: -100% bis +100%
Somit kommt man auf folgendes:
DX6:
0% bis 50% -> Normalmodus
50% bis 100% -> Heading Hold Modus
DX8/DX7/...:
-100% bis 0% -> Normalmodus
0% bis +100% -> Heading Hold Modus
EDIT: Wie es bei dem neuen Modell der DX6 ist weiß ich nicht. Meine Aussage bezog sich auf das Vorgängermodell. Dashier:
Zuletzt geändert von freakystylez; 10.02.2014, 09:03.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
So ist es:Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDX6:
DX8/DX7/...:
Dessalb kann man folgende Werte nährungsweise so ausrechen:
77% - 50% (HH-Anteil DX6) = 27%
Und aus diesem Grunde sind die "niedrigen Werte" zwischen 20 - 35% bei der DX8/9 nichts ungewöhnliches, weil vergleichbar.Beste Grü�e Gerolf
phoenix-2305
Allerdings steht im Handbuch als Wert für die DX8 54%.Zitat von glange Beitrag anzeigenSo ist es:
phoenix-2305
Ich glaube, dass man das so einfach nicht ausrechnen kann.Zitat von glange Beitrag anzeigenSo ist es:
Du hast bei der DX6i einen Wertebereich von 50 für HH.
Bei der DX8, 9 usw. aber einen Bereich von 100.
Heißt, dass der Wert 77 bei der DX6i dem Wert 54 der anderen Funken entsprechen muss.
Denn: 77(Wert) - 50(Weil Normalmode) = 27 -> 27 * 2, weil der Bereich bei der DX8 doppelt so groß ist. Man kann hier also den Wert genauer einstellen.
Gruß, Werner
Natürlich nicht, deshalb schrieb ich ja auch "nährungsweise"Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenDenn: 77(Wert) - 50(Weil Normalmode) = 27 -> 27 * 2, weil der Bereich bei der DX8 doppelt so groß ist. Man kann hier also den Wert genauer einstellen.
Und selbst dann kannst du ihn nicht 1:1 übernehmen sondern musst ihn erfliegen.
Ja, was hat das mit meinem fiktiven Beispiel zu tunZitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenAllerdings steht im Handbuch als Wert für die DX8 54%.
Ich habe ja nicht gesagt, dass 77% oder 27% die richtigen Werte sind
Zuletzt geändert von glange; 10.02.2014, 21:37.Beste Grü�e Gerolf
Hallo Leute,
ich habe da nochmal ne frage ich habe ja am wochenende mir neue servos verpasst
Hitec 5065mg und Savöx sh 264mg fürs heck
Habe dann Das setup vom beast gemacht, bei pungt G einstellung der servo mittelstellung, habe die taumelscheibe per auge eingestellt ich hatte also keine
taumelscheiben einstell hilfe, wie macht sich das bemerkt beim flug wenn die taumelscheibe nicht ganz grade ist, oder fällt das nicht unbedingt auf weil das beast es ausgleicht.ansonsten habe ich bei knüppel mittelstellung an beiden blättern 0 Grad.
danke...nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
phoenix-2305
Macht normalerweise nichts.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenHallo Leute,
danke...
Gruß, Werner
phoenix-2305
Welche Alutuningteile machen denn Sinn?
Ist die AluTS besser als die PlastikTS?
Gruß, Werner
In meinen Augen eigentlich nichts.Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenWelche Alutuningteile machen denn Sinn?
Nö!Zitat von phoenix-2305 Beitrag anzeigenIst die AluTS besser als die PlastikTS?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
