BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #691
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    So ein Mist...
    Ich kann den Regler programmieren aber sobald ich einen neuen Akku anschliesse geht er wieder automatisch in den Programmiermodus, sogar wenn der Sender aus ist.
    Bei RC Heaven meldet sich natürlich kein Schwe.. Zurück
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #692
      Wo ist dein Gasknüppel, wenn du den Lipo wieder anschließt?
      Es gibt einige Regler, die brauchen aus bestimmten Gründen Vollgas beim Anschließen, welches man dann innerhalb von ein paar Sekunden wieder auf Null zurücknehmen muss, da sie sonst zum einen nicht scharf stellen und zum anderen ist es Absicht, da sie den Wert für Vollgas so immer wieder automatisch einlernen.
      Keine Ahnung, ob das auf deinen ESC zutrifft, aber einen Versuch wäre es wert.
      edit:
      Und in den Progrmmiermodus gelangt man bei diesen Reglern witzigerweise wenn Gas beim Anschließen des Lipos auf Null steht.
      Zuletzt geändert von Strassenkater; 11.05.2012, 16:31.
      • dogy
        dogy
        #693
        das rc-heaven set braucht das nicht. Rüdiger Dein altes set hat bisher nur im wohnzimmer gelaufen, sieht aber gut aus
        irgendwie hast du kein glück damit! Notfalls halt zurückschicken..
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #694
          Heute kam die Nachlieferung von RC-Heaven.
          Es wurde mir nicht der BL Heckmotor mit mm Aufnahme geschcikt, den ich bestellt hatte, sondern der m5 BL-Main Motor... -.-
          • WinniePuh129
            WinniePuh129
            #695
            war bei mir auch so. Habe dann bei rc-heaven angerufen.
            Die schicken mir nun den richtigen Motor mit einem Retour DHL Aufkleber, so das ich den falschen Motor zurückschicken kann.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #696
              Wann war das?
              Ich habe gestern direkt ne email geschrieben, aber kam bis jetzt nichts zurück... -.-
              • WinniePuh129
                WinniePuh129
                #697
                Wann war das?
                das war gestern, warte mal bis Montag, da wird sich schon jemand melden.
                Ich habe die Erfahrung gemacht das Mails, wenn nicht sofort, dann direkt am nächsten Werktag abgearbeitet werden.
                Der Vorschlag mit dem DHL-Retouraufkleber kam direkt von denen.
                • sirius1977
                  • 16.09.2010
                  • 609
                  • oliver
                  • Fürth
                  #698
                  ich überlege mir auch gerade meinen MCPX in brushless umzubauen und mir das Steckfertige system zu kaufen. Da meine Lötkenntnisse sich gerade mal auf das löten der Goldkontaktstecker und den XT60 Stecker beziehen.
                  gibt es eigentlich bei dem system noch irgendetwas zu beachten.
                  Oliver
                  Gruss Oliver
                  Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                  Sender Graupner MZ24
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #699
                    meine Lötkenntnisse & -fertigkeiten waren genauso wie deine ! Habe mich aber mit dem Thema beschäftigt und auch erfolgreich hinbekommen. Das würde jeder hinbekommen, der von Technik ein wenig Ahnung hat.
                    Einfach nur mal rantrauen.
                    • Shawn
                      • 07.04.2012
                      • 173
                      Das läuft bei mir gut.
                      Zu beachten gäbe es, dass die Regelbarkeit der Drehzahl beim einfach dran stecken sich zw der V1 und der V2 Elektronik unterscheidet. Dieses ist aber wenn man die Gaskurve anpasst eigentlich kein echtes Problem.
                      Wenn du da zuschlägst empfehle ich auch direkt an das Heck zu denken. Beim HP05S reicht der 7mm Heckmotor. Achso größere Lipos sind auch Empfehlenswert. Bin von den 430ern MyLipo begeistert.
                      Den Hauptrahmen musst du nicht unbedingt verstärken, aber das ist eine sehr gute Idee. Das würde ich schon einen Tag vorher machen damit der Kleber richtig trocknen kann, während die Teile noch unterwegs sind
                      Wenn es nicht rockt,
                      dann ist es nichts Wert!
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #701
                        Das hier genannte V1 und V2 ist auf die Revision der mcpx Platine bezogen, nicht auf ein vorheriges Steckset von RC-Heaven.... könnten viell Verwirrungen auftreten...
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #702
                          edit:
                          Genau so habe ich es heute mal probiert, hat auch tatsächlich funktioniert!
                          Allerdings war das vorher nicht so und der Regler initialisierte sich auch immer bei Start mit Flightmode N 0 % Gasgeraden).
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • WinniePuh129
                            WinniePuh129
                            #703
                            Hi, hast Du auch eine Antwort von rc- heaven bekommen?
                            • WinniePuh129
                              WinniePuh129
                              #704
                              ich hatte um kurz vor 23Uhr geschrieben und ruck zuck eine Antwort bekommen
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #705
                                ja, die hatten sich gestern gemeldet und mir ebenfalls die von Strassenkater vorgeschlagene Lösung vorgeschlagen.
                                Vielleicht haben Sie diese Lösung ja zuvor hier gelesen
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
