BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • Cali30
    Cali30
    #331
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Ja, das ist der gleiche Prop!
    • Calimeroohnesombrero
      • 17.02.2012
      • 317
      Zitat von elnillo Beitrag anzeigen
      lese schon die ganze Zeit interessiert mit, habe inzwischen auch beim RC-Himmel zugeschlagen mit dem V3 Set inkl. HP06s usw.
      Hier taucht mehrmals der Begriff "beim großen E" auf.
      Wer ist das genau? Ein Shop klar, aber welcher? Ich komm nicht drauf.
      Marcus
      Dein von dir gekauftes "V3"(LoL) Set gibt auch beim grossen E ab ca 23,- euro - alles die gleichen regler
      AIRBASE - New 10A ESC/Conv Brushless Motor Upgrade (with M5 Motor) - MCPX V1/V2 | eBay
      AEO RC 10A Brushlees ESC + Motor C05M Combo for MCP X / V2 Free Main Blade Gift | eBay
      6A Brushlees ESC for MCP X / V2 | eBay
      AEO RC 6A Brushlees ESC + Motor C05M Combo for MCP X / V2 Free Main Blade Gift | eBay
      10A Brushlees ESC + Motor ( HP05S )Combo for MCP X / V2 Free Main Blade Gift | eBay
      <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
      • higginsd
        higginsd
        #333
        Fairerweise muss man aber sagen, daß bei dem 23€-Set kein Motor dabei ist. Und angeblich haben die im RC-Himmel doch bei der V3 das Problem mit der fehlenden Auflösung im Throttle-Kanal ab 60% gelöst?!? Da soll doch - by some miracle - jetzt eine Gasregelung über den gesamten Kanalweg möglich sein.
        Da kannst Du doch jetzt nicht einfach so behaupten, die gleichen Regler gäbe es in der EBucht für viel weniger.
        Dirk
          • 17.02.2012
          • 317
          Zitat von sevenfifty Beitrag anzeigen
          Das habe ich schon verstanden!
          Ich verstehe nur nicht, warum das was Schlechtes ist!
          (wird ja immer gerne als Nachteil der Stecklösung angeführt)
          Wenn einen stört, dass man dann nur die Werte 0-60% im Sender nutzen kann, um eine Drehzahländerung zu haben, der kann ja den Regler anders anlernen.
          Geht dann aber etwas zu lasten der Auflösung und theoretisch sind Drehzahlsprünge möglich.
          Ich denke auch dass das nichts schlechtes ist, mein mcpx hat nur eine lineare Gaskurve im Normalmodus bis 50% - danach ist sowieso die Drehzahl "konstant" eingestellt und im Stundmodus natürlich auch, von daher versteh ich nicht warum man eine lineare Auflösung von 0-100% benötigt bzw haben möchte, ausser als Simulation eines FP Helis.
          Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
          Diablol, da sind wir doch einer Meinung! "Calimeroohnedinsgda" schreibt aber, daß er sehr wohl Drehzahlunterschiede zwischen 70, 80 und 90% Knüppelweg hat...
          Dirk
          Nein, nein das hab ich so nicht gesagt und auch nicht gemeint. Ab 60% Knüppelweg immer Vollgas - unabhängig davon wie ich Vollgas(per Gasgerade) begrenzt habe. Hoffe das ich mich diesmal verständlicher ausgedrückt habe.
          Du hast angezweifelt das es einen Unterschied der Drehzahl gibt, wenn man verschied. max. Gasgerade verwendet, zB 80% Normalmodus und Stunt 100% und diese Drehzahländerung ist deutlich hör- und messbar, trotz bzw obwohl die max. Motorleistung bei 60% der Knüppelweges bereits erreicht ist.
          Regelbereich != Regelendwert
          • elnillo
            • 06.01.2011
            • 206
            • Marcus
            • Hann. Münden
            #335
            Danke für die Nachhilfe Calimeroohnesombrero. Wie peinlich....
            An das E hatte ich gar nicht gedacht.
            Na, ja. Mit Sachen aus China ist man natürlich immer günstiger.
            Allerdings habe ich weder Zeit noch Lust jedesmal beim Zoll zu sitzen bis ich die Sachen habe.
            Da sind mir einige € Aufpreis lieber. Außerdem hätte es dann länger gedauert.
            Marcus
            T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #336
              Marcus
              Solange du unter 22€ bleibst, brauchst du nicht auf das Zollamt... und auch keine zusätzlichen Steuern zu zahlen.
              • 3dfunfly
                3dfunfly
                #337
                Zum v3 set vom rc himmel kann ich nur sagen das der volle gasweg nur da ist wenn
                man es direkt anlötet am mosfet sonst hat man ab 70% gasweg 100% öffnung.
                Und der sanftanlauf ist auch kacke. Ich hab ein 7a oversky und den 10a v3 vom himmel
                Der oversky ist um welten besser, beide am mosfet angelötet.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #338
                  Kann man den vom himmel denn nicht programmieren??
                  Ich hab auch einen 12A von pversky und habe ihn grad gestern geproggt....
                  • 3dfunfly
                    3dfunfly
                    #339
                    Doch kann man schon kann beide proggen aber ich weiss nicht ob der sanftanlauf auch geht
                      • 17.02.2012
                      • 317
                      Das interessiert mich dann aber doch, sind es geschätzte 70% oder kannst du das am Knüppel ablesen? Oder sind es dann doch eher so ca. 60% wie bei allen anderen...denn sonst wäre der Regler entweder modifiziert oder doch nicht Baugleich.
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #341
                        Bei mir funktioniert der Sanftanlauf des V3 Sets optimal, sogar besser als der originale der brushed Version und ich habe den Regler nicht progammiert.
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • 3dfunfly
                          3dfunfly
                          #342
                          Als ich gemerkt habe das es nicht wie versprochen bzw. Angepriesen volle regelbarkeit war hab ich es angelötet
                          Von daher ist es mir egal
                          • 3dfunfly
                            3dfunfly
                            #343
                            @A6er
                            Hast du einen vergleich zu deinem v3 set*
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 14:32.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              #344
                              Gilt die Aussage mit den 60% nur für die V1 oder nur für die V2 oder für beide?
                              Ich habe ja auch einen V2 umgebaut, Regler ist am Motorstecker betrieben und da haben wir das bisher nicht festgestellt.
                              Ich werde das gleich am Flugplatz nochmal probieren, wenn der Kollege den dabei hat.
                              Kann jemand etwas zu sagen, ob es einen Unterschied gibt, der beide Versionen getestet hat?!
                              Gruß Holger
                              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 17.03.2012, 14:37.
                                • 17.02.2012
                                • 317
                                Gruß Holger
                                Ich wette ein Satz FFF Blades das nur der Schrumpfschlauch anders ist und bei der Versionsnummer +1 hinzugefügt wurde, muss ja besser sein V3>V2
                                Die blumige und nicht ganz korrekte Artikelbeschreibung und das sonstige Gehabe der Herrschaften lassen darauf schliessen, aber ich sollte wohl nicht so negativ sein...alles wird gut.
