BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • higginsd
    higginsd
    #316
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Was? Ich geb's auf, das ist mir zu hoch!
    Dirk
    • Mark
      Mark
      #317
      So .. muss nun hier mal nen bischen ablenken
      hab nun mein original Heck - etwas verlängert auf ca. 150mm - wieder angebaut. Denkt Ihr das es etwas zu lang ist ? Bei mal wieder kurzen Testflügen in der Wohnung war ein Pendeln deutlich zu sehen.
      Mark
      • Cali30
        Cali30
        #318
        Hi Mark,
        verkürze auf 14cm und nimm den Genius Prop weg!
        Tausche gegen einen V2, dann sollte es passen.
        Ingo
        • Mark
          Mark
          #319
          Hy Ingo,
          den ganz "normalen" V2 Prop ? der ist doch im ß um einiges kleiner ? na Gut ich werds testen.
          Dank Dir für die Tips !
          MArk
          • Cali30
            Cali30
            #320
            Vom Genius Prop habe ich mir auch viel mehr versprochen...
            Hatte aber ein ganz schwammiges Heck. Mit dem V2 Prop wars dann perfekt.
            Fliegst Du den 05er Motor!? Den flieg ich mit dem 14cm Heck, und V2 Motor und Prop.
            Ingo
            • Mark
              Mark
              #321
              Genau.. den hp05s
              • Mark
                Mark
                #322
                So... Heck gekürtz auf 140mm und den V2 prop dran... erster test -- wie soll es anderst sein -- in der Bude und ich mich sagen .... kaum zu glauben aber das Heck hebt und kein Pendeln wahrnehmbar !!!!
                bin mal gespannt wie er sich heute Mittag draussen verhält. Wenn das funktioniert, versteh ich nicht warum soviel auf das 120er schwören und ich hätte mit 20e sparen können .
                Mark
                • elnillo
                  • 06.01.2011
                  • 206
                  • Marcus
                  • Hann. Münden
                  #323
                  lese schon die ganze Zeit interessiert mit, habe inzwischen auch beim RC-Himmel zugeschlagen mit dem V3 Set inkl. HP06s usw.
                  Hier taucht mehrmals der Begriff "beim großen E" auf.
                  Wer ist das genau? Ein Shop klar, aber welcher? Ich komm nicht drauf.
                  Marcus
                  T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                  • Cali30
                    Cali30
                    #324
                    Hallo Mark,
                    bei der 05er Combo versteh ich das auch nicht ganz, warum viele auf das 120iger Heck zurückgreifen... außer Du fliegst 3D dann hast Du mit dem V2 heck Probleme
                    • higginsd
                      higginsd
                      #325
                      Zwischenschritt zum 120SR-Heck ist bei der HP05-Combo sowieso der Heckmotor vom 4G3, auch bekannt als "7mm-Motor". Der hat 'ne ganze Ecke mehr Power, als der Serien-Heckmotor und geht mit der V2-Hecklatte ziemlich gut!
                      Dirk
                      • Cali30
                        Cali30
                        #326
                        Dirk, Dein Wort in Gottes Ohr! Mein 7mm Motor inkl. Halterung ist per Post unterwegs
                        Der soll den schweren 120iger Motor ablösen, damit auch die Combo mit leichten Lipos fliegen kann!
                        • Olli72
                          • 27.12.2007
                          • 483
                          • Oliver
                          #327
                          So werde ich es auch halten, den 7mm Motor mit V2 oder KDDB Prop für die leichte Kombi mit HP05 und die schwerere Variante mit den HP06 Motor das 120er Heck mit den 4G3 Prop.
                          Jetzt müssen nur noch alle bestellten Teile bei mir ankommen, damit es los geht!
                          GruÃ? Oliver
                          • Mark
                            Mark
                            #328
                            @Cali30
                            mhhhh.... 3D.... ßberschläge, Tictocs, Rückenrückwärts sowas halt..... naja ich werde es testen
                            ich wundere mich halt nen bisschen warum das "große" 120er nicht annähernt so hällt (auf Steuerimpulse) wie das normale V2 ?
                            Irgendwie kommt es mir auch so vor, als ob das 120er nicht annähernt so eine hohe Drehzahl (Ansprechverhalten) hat wie das Originale.
                            Mark
                            • Cali30
                              Cali30
                              #329
                              ganz so weit bin ich mit dem Fliegen noch nicht...ßberschläge, Flips und ein wenig TicTocs gehen aber ganz gut. Allerdings muß man sauber mit dem Pitch arbeiten, sonst dreht das Heck weg. Beim 120iger passiert das weniger bzw. gar nicht.
                              Mit dem 120iger Prop hatte ich meine Probleme! Seit ich das 4G3 drauf habe, gehts perfekt!
                              Ich mußte auch viel testen bis ich am Ziel war
                              Nun möchte ich noch die Plantraco Props Suchergebniss for [ RRCTTFP] The Very Best In RC Electronics, Hardware & Laser Cut Kits! Radical RC testen...
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #330
                                Ist das der gleiche wie derhier?
                                Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
                                ebay
