BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #181
    AW: BL Umbau von RC-Heaven steckfertig
    Zitat von buttis Beitrag anzeigen
    Sorry aber den muß man ans Board Löten!
    Den "neuen" L2, der zurzeit verkauft wird, geht beim V2 problemlos an der Motorbuchse
    (mit 470Ohm parallel).
    Habe selbst schon einen V2 damit umgebaut für einen Kollegen.
    Das Einzige, das am Board gelötet werden muss ist der Abgriff von Plus und Minus am gelben Kondensator.
    Gruß Holger
    • buttis
      buttis
      #182
      Gruß Holger
      Hallo Holger!
      Du lebst ja noch..
      Ist es jetzt ausschlaggebend am Kondensator Plus und Minus abzugreifen?
      Mfg Thorsten!
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        #183
        Nein natürlich nicht, aber es ist der einfachste Punkt am Board zum Löten, gerade für Ungeübte.
        P.S.: Klar lebe ich noch. Aber ich halte mich weitgehend aus der Thematik raus mittlerweile.
        Meine beiden Mcpx'e funktionieren, wie auch immer das gehen kann, mit dem Walkera Regler.
        Da das hier immer und immer wieder vehement bestritten und in Frage gestellt wird, lass ich es einfach gut sein, schreibe nur noch sehr selten dazu und gut ist. Wozu soll ich mich verrückt machen?
        Gruß Holger
        • buttis
          buttis
          #184
          Gruß Holger
          Holger das ist ja schön zu hören! Das Du noch lebst.
          Nein, ich weiß was Du meinst!
          Mein einer Walkera mcpx funkt ja auch sehr gut...
          Ich habe es leider noch nicht geschafft mich mit dem Bl Heck zu befassen.. Hoffe das ich dann mal auf Dich zurück greifen darf...
          So langsam wird das Wetter besser... Und ich wünsch uns alllen guten Flug!!!
          Mfg Thorsten!
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            #185
            Mfg Thorsten!
            AMEN BRUDER
            LG André
            • daVinci
              daVinci
              #186
              sagst du mir noch, wo ich den Kondensator finde...? Von der smd-Technik hab ich wohl echt keinen Plan
              Gruß Tobi
              • buttis
                buttis
                #187
                Gruß Tobi
                Tobi!
                Hattest Du nicht vorhin noch einen anderen plan?
                Schau mal auf der Platine... Es gibt nur ein gelbes Teil!!! = Kondensator..
                Mfg Thorsten!
                • daVinci
                  daVinci
                  #188
                  Ja, den hatte ich :dknow:
                  Ich würde die Platine gerne unberührt lassen, da ich schon zwei mal einen Garantiefall mit horizonhobby abwickeln musste - allerdings lag der Defekt schon mehr oder weniger out of the box vor. Bin mir einfach doch nicht ganz sicher, auf welche Seite ich mich schlagen will:
                  Gruppe 1: Ich möchte alles original lassen damit die Garantie nicht verloren geht.
                  Gruppe 2: Natürlich traue ich mir die Lötarbeit zu. Garantie kann ich bei einem 4 Monate alten Heli mit 20 Crashs doch eh vergessen.
                  Möchte nun aber keine Glaubenskrieg auslösen...
                  Aber zurück zu der Frage nach meinem Plan. Wie gesagt, den hatte ich. Aber der Walkera Regler ist halt auch schön günstig und in Deutschland schnell zu ordern...
                  Vielleicht greife ich als nicht-Profi aber doch zu der plug and play Lösung...
                  Gruß Tobi
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    #189
                    Du kannst auch diesen Plug und Play bauen, brauchst dann halt nur einen Stecker und eine Buchse von den Mcpx Steckern.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #190
                      Meine Worte!!!
                      Wie ich vorhin auch hier schon schrieb:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Blade mCP X Erfahrungsbericht
                      • daVinci
                        daVinci
                        #191
                        Jungs, ihr macht mich echt fertig. Nur nochmal für auf-dem-Schlauch-steher:
                        Ich kann den Walkera Regler nehmen und mit angelöteten Stecker anschließen? Folgende Aussage veranlasste mich zu denken, dass es sich nicht um plus und minus direkt vom Akku handelt:
                        Falls es zum Stecken geht, wieso lötet ihr es dann aufs Board? Ist das Risiko was kaputt zu machen nicht größer als der Vorteil einer sicheren Verbindung? Das Gewicht der Stecker sollte doch das Kraut nicht fett machen...
                        Danke
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #192
                          Welche Drehzahl fliegt ihr so für 3D?
                          Ich habe 2 Gaskurven:
                          Bei 75% liegen rund 5.200 bzw. bei 95% ca. 6.000 U/min. an
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            #193
                            Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                            IN der Anleitung steht ja, dass der Maximalwert des regelbaren Bereichs bei max. 70-80% liegt, allerdings bei der V1 Platine.
                            Was das auch immer heissen mag.
                            Soll das bedeuten, >80% bringt nicht mehr an Leistung*
                            Du hattest doch selbst schon erkannt bzw. gelesen, dass ein Regelbereich von 70-80% vorgegeben ist...
                            Also 80% und los mit diesem 3D-Fliegen
                            LG André
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #194
                              So, habe heute erstmals meinen kleinen Garten verlassen um mal zu sehen, was der BL MCPX so drauf hat wenn er über einen grossen Acker heizen darf
                              Wow, nimmt der Speed auf mit den nun deutlich höheren Kopfdrehzahlen
                              Was mir jedoch gar nicht gefallen hat, ist dass das Heck bei schnellem Rückwärtsflug, normal oder über Kopf bösartig wegdreht....
                              Liegt das nun an meinem (noch) orgigalem Heckmotor des MCPX V2?
                              Bringt ein anderes Heck da Besserung?
                              Bei Pitchstössen hält das Heck jedoch durchaus zufriedenstellend!
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #195
                                Liegt das nun an meinem (noch) orgigalem Heckmotor des MCPX V2?Bringt ein anderes Heck da Besserung?
                                Ja, der Heckmotor ist ja schon so eine Schwachstelle. Mit BL Umbbau knickt er wohl total zusammen. Gibt in den Foren aber diverse Vorschläge für Heckmodifikationen. Ich selber benutze ein 120er SR Heck mit einem Walkera Prop hinten drauf. Funktioniert einwandfrei.
                                [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
