Ich muss das Heckrotorzentralstück (Teil Nummer 56) abziehen um ein Teil dahinter auszutauschen. Nur bekomme ich es nicht ab obwohl ich die Madenschraube rausgedreht habe. Habe hinten schon alles abgebaut um mehr Kraft auswirken zu können aber es scheint sich verkeilt zu haben beim Absturz. Kennt jemand nen Trick? Wahrscheinlich bleibt mir nichts übrig ausser die Heckrotorkonstruktion neu zu machen.. Grml
E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Ich muss das Heckrotorzentralstück (Teil Nummer 56) abziehen um ein Teil dahinter auszutauschen. Nur bekomme ich es nicht ab obwohl ich die Madenschraube rausgedreht habe. Habe hinten schon alles abgebaut um mehr Kraft auswirken zu können aber es scheint sich verkeilt zu haben beim Absturz. Kennt jemand nen Trick? Wahrscheinlich bleibt mir nichts übrig ausser die Heckrotorkonstruktion neu zu machen.. GrmlGru� Daniel
Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
neutronenstern
der Trick ist: ziehen und zwar mit aller Kraft. Das Ding sitzt bombenfest, Du musst RICHTIG Kraft aufwenden, dann geht es runter.Zitat von .daniel Beitrag anzeigenKennt jemand nen Trick?
neutronenstern
naja, mit den Fingern würd ich sagenZitat von .daniel Beitrag anzeigenAber wie halte ich auf der anderen Seite fest ohne dabei etwas zu zerstören?
. Musst Die Welle schon komplett ausbauen, dann auch die Blatthalter ab.
Bleibt nur noch kräftig zupacken und ziehen wie ein Mann, nicht wie ein Mädchen
. Dabei auch mal leicht verdrehen.
Wie willste denn so ne dünne und glatte Welle mit 2 Fingern so stark festhalten? Des frag ich mich. Naja es haben schon andere vor mir geschafft. Werd's heut Abend nochmal probieren. Danke dir!Gru� Daniel
maja heli
Hallo .daniel,Zitat von .daniel Beitrag anzeigenWie willste denn so ne dünne und glatte Welle mit 2 Fingern so stark festhalten? Des frag ich mich. Naja es haben schon andere vor mir geschafft. Werd's heut Abend nochmal probieren. Danke dir!
ich stand vor dem gleichen Problem! Mit der Kugelkopfzange habe ich es hinbekommen. Die Zange so ansetzen, dass der Knubbel für den Kugelkopf hier stattdessen gegen die Wellenachse drückt. Der andere Schenkel der Zange zieht dann "Heckrotorzentralstück (Teil Nummer 56)" ab.
Viel Erfolg
Matthias
Nein an der Stelle mein ich nicht. Ich probiere es nachher nochmal. Danke für die Tipps!Zitat von Vincent Beitrag anzeigenkönnt Ihr nicht erwärmen ? Ist da irgendwo plastik verbaut ?Gru� Daniel
Lucky Luke
nur mal so ganz allgemein an alle Blade-Piloten, ich bin bis auf das leichte gieren in der Schwebe superzufrieden mit dem Heli aber halt auch noch ziemlich unerfahren damit.
Deshalb meine Frage gibt es irgendwas auf dass ich in jedenfall achten muss? (abstürzen ausgeschlossen).
Lager, etc. Quasi eine Krankheit die erst durch Dauerbetrieb auftritt.
Normale wartung und sichtkontrolle ist eh klar.
Danke im vorraus Klaus
Wow,
ich habe mir jetzt in den letzten Tagen mal den ganzen Fred durchgelesen und bin immer mehr zu dem Entschluß gekommen: "Ich muss den Blade haben
Im Moment warte ich noch auf den Mcpx und ein bischen gescheites Wetter, mit dem Sim klappt das fliegen schon ganz gut. Aber ich möchte endlich auch mal live fliegen.
Leider steht ja jetzt der Winter vor der Tür und in der Halle wird das glaub ich eng.Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
Spider
"So da bin ich wieder" mir ist der drecks PC abgeschmiert,Aber jetzt fall ich euch wieder auf die Nerven.
Daniel hast Du das Teil abbekommen ? Hast Du einen 10ner Ringschlüssel?
Madenschraube raus,Ringschlüssel über die Welle führen (so das die Welle im ring ist) welle mit den Fingern festhalten und mit dem Ring mehrmals auf das Blatthalterzentralstück schlagen.Versuchs mal
Wer Laune auf Profiausrüstung und 25,- Euronen übrig hat kann's auch damit machen:
Tail Center Hub Puller - World-of-Heli
(Sorry, aber Link Buttons erstellen ist mir noch nicht geläufig
Grüße an alle vom immer noch nicht mit reparieren fertigen Mike
What comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Ist es auch, mal abgesehen davon, daß man weniger Kraft benötigt, kann man die Nabe exakt in Flucht mit der Welle abziehen, d.h. kein Verkanten und damit beschädigen anderer Teile... Muss einem das halt Wert sein...Zitat von .daniel Beitrag anzeigenDas Tool sieht aber interessant aus.
Gruß, MikeWhat comes up must come down...
