Lippi, welche Probleme hast Du denn noch? kannst auch PN schreiben, interessiert mich.
E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
neutronenstern
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Lucky Luke
ICH war das problemZitat von neutronenstern Beitrag anzeigenLippi, welche Probleme hast Du denn noch?
war ein Beastiges Problem, sollte aber jetzt gegessen sein.
ich dachte so 20° Pitch machen dem bestimmt spaß, er wollte es ja hibbeliger haben.
tja und dann nahm das drama seinen lauf, anleitung lag zuhause und ich hab dann mal versucht Pitch anzupassen, hab dann wohl ein bißchen an den falschen Menüpunkten verstellt.
war dann nicht wirklich mehr kontrollierbar
haben das dann ganz schnell sein lassen.
also merke:"ohne anleitung geht nix!"
Hallo Bladegemeinde
ich komme grade vom Platz. War nur wenig Wind und wolkig. Also super Tag zum fliegen
nur schweinekalt war´s. Heute habe ich wieder erfolgreich 3 Akku´s gelüftet, erfolgreich im Sinne von nix kaputtgemacht. Hab ja auch nur mehr oder weniger geschwebt und bin ein bischen vor und zurückgeflogen. Dabei habeich festgestellt das der Blade immer irgendwie etwas über rechts wegrollen will ... hab zwar schon ca. 3 Striche getrimmt aber nach einer Weile will er trotzdem nach rechts weg. Dabei wird er auch mächtig schnell wenn man nicht gegensteuert. Woran kann das liegen* Bin für Tips dankbar.
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
Lucky Luke
zum ersten nicht an der Funke trimmen und das rollen kommt vermutlich von einer schiefen Taumelscheibe.Zitat von DerMax1976 Beitrag anzeigenDabei habeich festgestellt das der Blade immer irgendwie etwas über rechts wegrollen will ... hab zwar schon ca. 3 Striche getrimmt aber nach einer Weile will er trotzdem nach rechts weg.
neutronenstern
macht nicht so einen ScheissZitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenich dachte so 20° Pitch machen dem bestimmt spaß, er wollte es ja hibbeliger haben.
, 12 Grad Pitch sind VßLLIGST ausreichend bei dem Heli. Pitch wird schön ruhig zuhause auf der Werkbank eingestellt. Dann im Zweifelsfall mit Travel Adjust vor Ort zurückdrehen. Der Motor zieht die 20 Grad ja gar nicht mehr durch.
Der Protos 500 kann eigentlich gar nicht hibbelig sein, soll er ja auch nicht. Dafür gibts 450er Paddel
Von sauberem Fliegen ist dann keine Rede mehr. Mit spielen an Poti 1 und 2 wird der Heli dann je nach belieben eingestellt. Anhaltspunkt: ich habe Poti 1 auf halb drei, Poti 2 auf 3 Uhr.
Vorher aber das Heck erfliegen alles am besten nach dieser Anleitung:
Microbeast: Was tun wenn..... http://rchelitreff.iphpbb3.com
Sehr wichtig ist auch, dass mal mit der Drehzahl gespielt wird. Beim stretched hab ich z.B. 1950 und 2350. Mehr brauchts da nicht. Gleich kommt nochn Video mit diesen Werten von heute.
:dknow:Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenzum ersten nicht an der Funke trimmen und das rollen kommt vermutlich von einer schiefen Taumelscheibe
wieso nicht an der Funke trimmen? Die Taumelscheibe steht eigentlich ziemlich gerade so wie ich das sehen kann. Ob denn so eine Einstellhilfe für die TS Sinn macht um es mal zu haargenau zu prüfen?Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
neutronenstern
ja macht sieZitat von DerMax1976 Beitrag anzeigenOb denn so eine Einstellhilfe für die TS Sinn macht um es mal zu haargenau zu prüfen?
bissel herum tuckern mitm Heli:
Lucky Luke
hab ich ja auch nicht eingestellt, erst war zu wenig und dann zuviel.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenmacht nicht so einen Scheiss , 12 Grad Pitch sind VßLLIGST ausreichend bei dem Heli.
jetzt hab ich 10° eingestellt.
Ok ... ich werde mir eine besorgen. Muss ich da was beachten* Kann mir einer empfehlen wo ich die im Netz am schnellsten finde, weil es bei mir keinen Händler in der Nähe gibt.Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigenja macht sie .
Wieso nicht an der Funke trimmen*Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
Spider
Weil der Heli mechanisch stimmen muss,damit er auch bei höheren Drehzahlen
und Geschwindigkeiten ordentlich fliegt.
Kann ich diese hier nehmen http://www.ebay.de/itm/Taumelscheibe...item415f04d627 oder muss ich da noch was bei beachten*Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
domiJP
Hey
Nimm doch lieber die hier!
Taumelscheibenausrichthilfe f?r 5mm Hauptwelle # S610-5mm S610-5mm - www.live-hobby.de
Ist billiger und passt auf die 5mm Welle
Wichtig ist auf jeden Fall dass die flachen Enden der Lehre auf die Kugeln deiner TS treffen und der Wellendurchmesser (5mm)... Mit einer für den Rex 450 SE müsste das passen... Trueblood Engeneering baut eine für den Blade 400, die passt auf jeden Fall und ist Super verarbeitet, gibt's aber nur in USA...Zitat von DerMax1976 Beitrag anzeigenKann ich diese hier nehmen http://www.ebay.de/itm/Taumelscheibe...item415f04d627 oder muss ich da noch was bei beachten*
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Ich glaub mit nem entsprechend starken Motor und 20Grad Pitch bist du kurz vor Manntragend, oder? Schon mal an die Kufen gehängt und mitgeflogen...?Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigenICH war das problem
Spider
Bring ihn nicht auf solche Ideen.....Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenIch glaub mit nem entsprechend starken Motor und 20Grad Pitch bist du kurz vor Manntragend, oder? Schon mal an die Kufen gehängt und mitgeflogen...?
Lg, Mike
