E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #1366
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Spider Beitrag anzeigen
    Hey Daniel hat es heute geklappt ?
    Nein leider nicht. Hab die 2 Kollegen aus dem Forum leider zu spät gefunden. Da war's schon zu dunkel. Und außerdem war es auch sehr windig. Aber demnächst klappt's bestimmt
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • Spider
      Spider
      #1367
      Schade hätte es Dir gegönnt,aber besser der Heli bleibt heil
      Wie sieht´s mit Sim aus*? Ich starte um 22 uhr-22 uhr30
      • .daniel
        • 23.08.2011
        • 1241
        • Oberursel, FFM
        #1368
        Immer gerne. Aber ich muss morgen wieder um 5:10 Uhr raus. Da liege ich dann schon im Bettchen sonst bin ich morgen früh
        GruÃ? Daniel
        • Spider
          Spider
          #1369
          Ahhh schade na dann mach ich alleine den digitalen Himmel unsicher
          • Jack86
            Jack86
            #1370
            Hey Leute bin neu hier. Ich muss mal ganz blöde fragen mir ist aufgefallen das bei meinem Kreisel immer die Rote LED an ist.Laut Beschreibung soll sie doch auf grün wechseln? Oder habe ich da was falsch verstanden. Was könnte denn das Problem sein ? Danke schon mal .
            • .daniel
              • 23.08.2011
              • 1241
              • Oberursel, FFM
              #1371
              Was?? Die soll die Farbe wechseln?? Dachte nur vorm Binden ganz wild blinken und danach dauerhaft leuchten? Bin aber auch neu. Bin gespannt auf Aufklärung
              GruÃ? Daniel
              • Jack86
                Jack86
                #1372
                Steht zumindestens in der Beschreibung .Er wandert auch sofort wenn der Motor hoch gelaufen ist in alle Richtungen weg .
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  #1373
                  Ah ok. So weit bin ich noch garnicht Hab den noch nicht gestartet.
                  GruÃ? Daniel
                  • Jack86
                    Jack86
                    #1374
                    Das ganze hat mich auch gleich einen Satz Rotorblätter gekostet,da er dann zur Seite weg gekippt ist.
                    • Darkboa
                      Darkboa
                      #1375
                      Hi Jack86,
                      erstmal Willkommen hier im Forum, nun bei mir ist es genauso das die LED am Gyro immer rot leuchtet. Beim binden blinkt die LED und dann ist die LED immer rot.
                      • Spider
                        Spider
                        #1376
                        Die leuchtet nur dann wenn der Kreisel arbeitet,also bei bewegung des Helis blinkt / flackert die Diode
                        Hast du den Blade beim Initialisieren bewegt? der sollte ganz ruhig stehen nach dem du den Akku anklemmst so lange bis sich der Kreisel eingestellt hat und das piepen durch ist.Dann sollte es gehen.
                        • Jack86
                          Jack86
                          #1377
                          Also das mit der grünen LED ist ein ßbersetzung Fehler . Nein habe ihn still stehen gelassen .ja muss wohl noch mehr am Sim üben bis ich ihn noch mal Starte.An alle vielen Dank für die schnellen Antworten .
                          • Horwies
                            Horwies
                            #1378
                            Was meinst Du damit? Wenn das Heck zuckt, mag Gyro gain zu hoch eingestellt sein.
                            Wenn er einfach umkippt ist was Grundsätzliches faul. ßberprüfe mal die Einstellung der Funke. Schau mal nach der Ausrichtung der Servoarme/Taumelscheibe. Nimm Gyro gain unter 50%. Gyro rote Anzeige ist dann beim Binden aus, Heli fiept nur. Dann mal vorsichtig im Normal-Modus anlaufen lassen.
                            • Tommi64
                              Tommi64
                              #1379
                              Am Besten mit Traingsgestell probieren und wie Horwies schon geschrieben hat, vorher die Programmierung überprüfen, bei meinem RTF-Set war der falsche Taumelscheibentyp programmiert.
                              Welche Erfahrungen hast du im Helifliegen?
                              • Jack86
                                Jack86
                                #1380
                                Die Einstellungen an der Funke sehen Normal aus. Taumelscheibe steht gerade und die Servor gehen auch ihrer Arbeit nach .ich muss aber sagen ich habe auch echt wenig bis keine erfahrung mit den Einstellungen ,bin halt ein richtiger Anfänger was das angeht. Habt ihr mit den Grund Einstellungen angefangen oder habt ihr gleich was geändert am Setup. Ich meine damit das wenn der Rotor dreht er anfängt direkt nach recht oder links sie über den Boden weg zu schieben und das auch nicht gerade langsam .Kommt einer eigentlich aus der nähe Kiel,Eckernförde oder Rendsburg.
