E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #9046
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    achso, ich verstehe. Ob das überhaupt zu lösen ist?
    Pitchboost ist ja im Grunde was ähnliches, nur musst Du den Stick dabei schnell bewegen. Das ist aber nicht das, was Du suchst.
    • Threshold
      • 746
      • Kressbronn am Bodensee
      #9047
      Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
      Shit, also nicht "vielleicht" sondern DEFINITIV ne "blöde" Idee
      Die DX7 hat das. Allerdings hat es nicht die gleiche Wirkung wie Expo von Roll/Nick. Sondern soll die Servobewegung linearisieren. Und man kann auch nicht das Vorzeichen ändern oder Werte vergeben.
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #9048
        der Blade Beastet ja nicht, kann das ZYX sowas auch?
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #9049
          Nein.
          @Andreas, gibts beim Tarot eigentlich DMA? bzw. unter welchem Punkt versteckt sich das?
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #9050
            angenommen ich würde 0-30-60-90-100 proggen würde das theoretisch klappen, das Test ich sofort!
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #9051
              mach mal Trockenlauf.
              • tk33
                tk33
                #9052
                0-30-55-80-100
                Dadurch verschiebst du nur den Nullpunkt nach oben, die Intensität bleibt gleich
                Wenn du knackiger um den Stickmittelpunkt Pitchen willst müsstest du mehr in die Richtung proggen: 0-25-50-90-100, dann hast du ab der 0-Stellung nach oben deutlich früher deutlich mehr Pitch...
                • Threshold
                  • 746
                  #9053
                  Nein.
                  Ja, das dürfte unter Advanced zu finden sein. Kann nur momentan nicht nachschauen.
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #9054
                    Ah, das müsste dann 'Tail compensate Collective/Cyclic to Tail sein'.
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      #9055
                      _____________________________
                      dann aber 0-10-50-90-100 sonst ist das ja nicht mehr gleichmäßig?
                      ich hab das mal so geproggt, muss gleich mal fliechern gehen.
                      Trocken sieht das gut aus.
                      Danke für den Tip!
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2012, 15:14.
                      • tk33
                        tk33
                        #9056
                        Ja so hätte man dann auch im Negativpitchbereich die selbe Spritzigkeit...
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #9057
                          ist zwar so windig das der Heli wohl auch ohne akku fliegen würde aber ich geh mal testen
                          • King_DK
                            • 07.01.2012
                            • 146
                            • Duisburg/Dinslaken
                            #9058
                            Halli Hallo liebe Blade Gemeinde!
                            Ich muss da mal eine Frage in den Raum werfen. War grad mit dem kleinen Fliegen und es war sooo geil! Nur am Ende ist was komisches passiert! Ich habe die Nase hochgezogen, bin weit nach oben geflogen, habe voll Gier gegeben, um dann wieder auf mich zuzufliegen. Soweit so gut. Mitten in der Drehung am Scheitelpunkt hat das Heck auf einmal wie wild angefangen zu drehen. Ist das normal?!?! Liegt das vielleicht am nicht ganz so tollen Gyro? Wäre dies in weniger Höhe passiert, wäre das gute Stück mit Sicherheit abgeschmiert....
                            Und noch eine Frage. Hab in der Suche nichts gefunden: Könnte mir vielleicht jemand die korrekten längen für die Taumelscheibengestänge geben?! Wäre super lieb
                            Achso, all denjenigen, die heute noch fliegen alles Gute!!
                            • King_DK
                              • 07.01.2012
                              • 146
                              #9059
                              Also für die Gestänge von den Servos aus
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #9060
                                fliegt sich gut, war eben testen
                                bein 0°Pitch muss der abstand vom Taumelscheiben-Führungspin zum rahmen 30mm sein.
                                danach richten sich deine gestängelängen.
