E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tommi64
    Tommi64
    #676
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Aber wieso zeigt auch der Monitor kaum Ausschlag bei negativem Pitch? Da stimmt doch in der Funke etwas nicht, oder? Trimmungen sind alle in Mittelstellung.
    welche Pitchkurve ist aktiv?
    Nachtrag:
    sieht so aus, dass du die Pitchkurve für den Normal-Modus eingestellt hast, oder Hold in der Intermediate-Einstellung
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 09:02. Grund: Nachtrag
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #677
      das ist zu überprüfen. Normalerweise hast Du im Stand ja nur die 'Motor aus' Kurve. Deine anderen beiden Flightmodes kannst Du nur überprüfen bei abgestecktem Motor.
      Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 08:59.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #678
        Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
        Taumelscheibe mit den Getängen gerade stellen. Ich messe das mit einer Schieblehre vom Domlager bis zur Taumelscheibe an mehreren stellen.
        Ich finde da dieses kleine Tool sehr praktisch...
        ... ist exakt für den 450 3D angepasst und sein Geld (rund 9 €) wert!
        Gruss und einen guten Start ins Wochenende,
        Bernd
        • Tommi64
          Tommi64
          #679
          Sry. hab ich vorausgesetzt, dass der Motor abgesteckt ist
          Gruss und einen guten Start ins Wochenende, Bernd
          Danke, das Wetter ist hier zum k****
          Gruß Thomas
          Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 09:14.
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #680
            Hier hats gerade eine Regenpause. Leider hab ich noch zu viel Restalc im Blut. Das will ich meinem Hubi nicht an tun. Mal sehen heute mittag.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #681
              Jepp, Flugwetter ist hier definitiv auch nicht, macht aber nix. Hatte ja die Tage recht günstig nen Absturz-Blade geschossen - die Ersatzteile sind jetzt auch da, werd also schrauben... und heut Abend hat mein Blade dann nen Zwillingsbruder ;-)
              Mal sehen wie ich das nutze - 2 Einstellungen parallel testen oder was auch immer. Und wenns mich dann mal wieder (bitte nicht so bald) vom Himmel holt... goil, kann ich gleich weiterfliegen
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #682
                Ich habe in beiden Modi eine 0-100 lineare Pitchkurve. Habe den Throttle Hold aktiv und in der Konstellation gemessen (sonst läuft ja auch der Motor an). Oder liegt darin der Messfehler und es stimmt eigentlich alles? Hier regnets die ganze Zeit :-(
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #683
                  Also zumindest in den von E-Flite vorgegebenen Einstellungen liegt im Intermediate-Setup bei Hold ja KEINE linieare Pitchkurve vor!
                  ...sonst läuft ja auch der Motor an
                  Motor von Regler trennen und gut ist, die drei Stecker sind ja schnell "erledigt" ;-)
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 27.08.2011, 09:25. Grund: Ergänzung
                  • Tommi64
                    Tommi64
                    #684
                    und welche Pitch-Kurve hast du bei Throttle Hold programmiert?
                    @CaptainBalu
                    Wo gbt es die Lehre? Habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
                    Gruß Thomas
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #685
                      Kalaido, Du musst die drei Motorstecker abziehen. und Throttle Hold auf aus (Motor an). Sonst hast Du die Kurve des 'Autorotationsmodus, Throttleholdmodus, wie auch immer.
                      Erst dann kannst Du ja zwischen Flightmode 0 und 1 hin und her schalten.
                      Oder aber, Du schaust mal im Pitchkurvenmenü, wie die Kurve bei HOLD ist.
                      'edit' quax1164 war schneller
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #686
                        z.B. HIER oder HIER.
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          #687
                          Sehr gute Punkte! Daran habe ich überhaupt nicht gedacht! Moment, ich probiere es mal aus
                          Puh ich bin ein Idiot! Ihr hattet Recht! Jetzt mit gezogenen Motorsteckern und in den beiden Modi habe ich sauber +/- 11°. Ohne euch wäre ich da nie drauf gekommen (Knoten im Hirn) hehe. Vielen Dank!
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #688
                            na also . Hab bei mir übrigends auf +- 10 Grad verringert. Reicht aus, für mein superhartes 3D
                            Kalaido, im 'swashmix' Menü kannst Du übrigends den Maxwert für den Pitch, Roll- und Nickachse verändern.
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              #689
                              Welche Werte hast du eigentlich jeweils in den Untermenüs eingestellt? Also Swash Mix, Expo, Travel Adj. etc? Möchte mich jetzt mal an eine Rolle und evtl einen Flip wagen. Deshalb will ich sicherstellen, dass alle Einstellungen passen und es am Ende höchstens am Piloten lag, wenn der Heli in der Wiese steckt.
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #690
                                @ alle DX6i-Nutzer - MEIN TIPP:
                                http://www.heliernst.de/?p=1045
                                Mir hats geholfen!
