AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Mensch Volker so´n Pech ,aber wie ich dich kenne hast Du ihn schnell wieder fit.
Du lässt dich ja eh nicht so leicht von Rückschlägen demotivieren
Hast Du frei ? ich habe im Wetterbericht gesehen das das Wetter flugtauglich bleiben
soll,wollte schon frei nehmen sonst muss ich bis zum WE warten....
@dirk...jepp habe urlaub die woche....mal sehen denke morgen habe ich ihn wieder fit ersatzteile habe ich alle , hatte schon vorrat gekauft man weis ja nie nö....
den Heli mal schnappen, Heck genau ansehen und leichtgängig machen. Das ist beim Blade nämlich nicht der Fall. Das Heck muss bei diesem micro Heckservo ultra leichtgängig sein.
Vielen Dank für den Hinweis, werd ich gleich mal checken. Nur die Kugelköpfe oder gibts mehr zu beachten?
Wenn Du TTs fliegst, dann sind bei Deiner Gaskurve um die Mitte herum 75% mE zu wenig. Auch mit Deine geplanten neuen Einstellung wird es wahrscheinlich nicht besser. Du versuchst bei TTs 25% Differenz in extrem kurzer Zeit zu überbrücken. Ich würde es mit einer flacheren V-Kurve probieren. Bei mir hat sich 90-85-80-85-90 auf sehr agil herausgestellt.
Ich fliege allerdings auch keine TTs sondern experimentiere derzeit mit harten Pitchpumps um mich an den Blade bzgl. Pitching zu gewöhnen. Wenn es wärmer wird, will ich versuchen saubere Rainbows zu fliegen. Daher die ßbungen mit dem aggressiven Pitchwechsel.
Ja aber klar doch, klingt einleuchtend . Werd die Kurve beim nächsten mal testen (schon einprogrammiert^^).
Auf die TicTocs bin ich eigentlich garnicht so scharf. Hab sie nur mal ausprobiert, da sie im Sim problemlos klappen.
Erwarte keine Wunder vom Blade. Aber ne schnelle Rückwärtsacht wäre schon toll
Noch nicht, aber Leute die sie beherschen lassen sie nicht mehr los (gerade die horizontalen)
Ich denke irgendwann werde auch ich den 440er Tuningmotor kaufen, oder den KDS 2838. Dann ist mehr Dampf für Lastwechsel vorhanden. Aber sachte, erst will ich den Blade mal ausreizen und dafür muss ich noch etwas Flugkönnen hinterherschieben
Beste Grü�e Gerolf
So heute war erstflug nach meinem grossen crash von am samstag. Mensch hat mein linker daumen beim ersten akku gezittert. Konnte kaum gescheiht gieren. Den naechsten akku habe ich dann mit meiner corsair von parkzone verflogen ging schon besser mit der flaeche. Den dritten akku mit dem blade 400 war das zittern fast weg und icb bin schin wieder loopings und rollen geflogen. Nur die turns sahen shit aus aber alles in allem bin ich froh, dass mein schock vom crash am samtag mit dem 450 blade nicht so tief gesessen hat.
...sagt der Mann der seine Helis mit Piros fast zum zerreissen bringt
Volldampf, das passt zu Dir, Fabian! Wenn Du Deine Helis so fliegst wie im Sim, dann empfehle ich Dir 150-150-150-150-150%
Beste Grü�e Gerolf
Oh, die finde ich auch klasse! Werde ich mir im Frühjahr dazu gönnen...
Kann ich die mit 2200er fliegen? In der Empfehlung steht nur 1800er. Und hast Du den org. Motor oder schon etwas stärkeres?
Beste Grü�e Gerolf
Ja die corsair von oarkzone ist ein Klasse flieger. Soooo gemuetliches fliegen ist toll, wenn man zuvor den blade 450 ordentlich abgedroschen hat
Fliege die corsair mit 3s 2200 akkus. Geht prima und das teil hat druck. 9 min bis 12 min flugzeit sind locker drin.
Meine eindeutige Empfehlung: KDS 2838 !
Hab jetzt ~15 Flüge mit dem Teil gemacht (zwar nicht im Blade sondern im Beam, aber sind ja beides 450er, der Beam ist lediglich ~15% schwerer als der Blade) und bin absolut begeistert. Vorteile gegenüber dem 440er: mehr Power und ne sinnvollere spezifische Drehzahl. Der Motor klingt sogar besser als mein Scorpion 2221-8 (Jehova! ) - der 440er kreischt dagegen richtig fies... Und letztendlich trau ich einer 3,17er Welle (KDS) mehr als ner 2mm Welle (Eflite).
Leistung hat der 2838 auch im ßberfluss, mit großem Ritzel mehr als die Blade-Mechanik verträgt. 11er ist noch recht gemütlich, 12er geht sehr gut, 13 könnte schon kritisch werden (aufs 140z HZR des Blade bezogen) und beim 14er wird der Blade sicher nicht lange halten
Wenn man den 2838 in den Blade einbauen will muss man darauf achten dass das Ritzel nicht zu tief kommt. Entweder bastelt man sich dafür nen Abstandshalter zw. Motor und Motorplatte, oder man nimmt Ritzel die recht "flach" sind (ich weiss, scheiss Beschreibung, versteht sicher kein Mensch was ich meine ). Einfach die Ritzel vom Beam nehmen dann klappts. Align und TT Ritzel gehen nicht. Die von Conrad gehen, gefallen mir aber von der Qualität nicht.
Also Fazit: für 25 Euro definitiv der besten Tuningmotor für den Blade Wenn der auch noch lange hält finde ich ihn sogar besser als den Scorpion ...
gibt es eigentlich einen "Verteilerstecker" für servoanschlüsse?
zuleitung müsste idealerweise ein weibchen sein und die verteilung müsste dann auch fünf mal weibchen werden.
oder muss ich da wieder Lötkolbenmikrochirurgie machen?
also eingang=empfängersteckplatz und ausgang genau das gleiche mal 5
ich war heute mal mit nem neuen Landegestellkampfschweben, kann man irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen das wir alle mal so rumgehampelt sind
Macht aber Sinn das ab und zu mal zu üben... (kann ja sein da kommt mal irgendwann Interesse für Scaleflug auf und dann wäre ja blöd wenn man nicht hovern kann...).
Bei den großen Helis (den richtigen) lernt der Flugschüler übrigens erst Reiseflug, dann hovern und dann erst starten und landen...
Also ich bekomm demnächst nen scorpion HK2221-6 ("DAMPFHAMMER" ) da freu ich mich drauf. Ich hab den HK2221-8 zwar auch, aber ich vermisse etwas die Leistung bei Pitch-Stössen und Tic-Tocs. Den 6er werde ich also mal ausprobieren. Erstmal mit nem 11er Ritzel (Kopfdrehzahl so um die 3200-3300), mit nem 12er ist man schon bei 3600 und mit nem 13er bei 4000: http://www.youtube.com/watch?v=d-y6fR_9f1I
Da brauch ich aber dann erstmal den Passenden Regler+Blätter
