AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Hölle Hölle Hölle...wie zum Kuckuck bekomme ich die Lager aus dem Rohtorzentralteil heraus, da stecken noch angebrochene Paddelwippenreste drin.
Der Blade liegt wieder mal in Einzelteilen vor mir und ich überlege was ich alles brauche für den Neuaufbau...soweit ganz übersichtlich, was sollte ich zwecks Kugellagern beachten ?
Rotorwelle ist gerade, gecheckt mit der Bohrmaschine
net zam ... bissle viel ......des is des einzige wo ich noch net
Bis denne
Christian
Nürnberger Mundart............. der redet nicht nur so,er schreibt es auch.
Ich hab heute beim auslaufen des Rotors, ein permanentes klackern festgestellt.
Jede Umdrehung ein "klack" ganz leise .... Kein Absturz .Heli ganz neu Keinen Plan was das ist
Bin neugierig. Kann jemand beschreiben, was in etwa passiert, wenn man FBL-Blades auf den Paddelheli schraubt?
FB Blatt => mehr Vorlauf, leichter, Blattschwerpunkt weiter innen, größere Rückwirkungskräfte an die Anlenkung
FBL Blatt => weniger Vorlauf, schwerer, Blattschwerpunkt weiter außen, kleinere Rückwirkungskräfte an die Anlenkung
Grundsätzlich gilt: je mehr Vorlauf ein Blatt hat, umso agiler ist das Ansteuerverhalten und umso instabiler der Heli im Schwebeflug. Und je mehr Vorlauf ein Blatt hat, umso größer die Kräfte die es an die Anlenkung zurück gibt.
Bei Paddelhelis ist mehr Vorlauf gewollt, da er mechanisch (Paddel) stabilisiert wird. Dadurch (und leichtere Blätter mit weiter innenliegendem Schwerpunkt) wird er überhaupt erst agil genug für 3D. Die Schwebestabilität ist dadurch natürlich geringer. Die hohen Rückwirkungskräfte nimmt die Paddelmechanik auf und gibt nur einen Teil an die TS Servos weiter.
Bei FBL Helis möchte man ein möglichst neutral (ohne Vor- oder Nachlauf) laufendes Blatt, da hier alle entstehenden Kräfte (Torsion, Hebelkräfte, usw) direkt an die TS Servos weitergegeben werden, d.h. diese sind hier viel höheren Kräften ausgesetzt. Neutral bedeutet in diesem Fall ein ganz geringer Vorlauf, der lediglich den aus dem Luftwiderstand resultierenden "Nachhang" des Blattes ausgleicht.
Bezüglich FBL Blatt auf Paddelheli lässt sich somit sagen:
Der Heli wird ein wenig stabiler und etwas weniger agil... Wenn du noch kein 3D fliegen solltest, wirst du den Unterschied kaum merken. FB Blätter haben etwa 2,5 bis 4,5 Grad Vorlauf und FBL Blätter etwa 0,5 bis 1,5 Grad. Der Gewichtsunterschied beträgt etwa 1 zu 1,25 und der Schwerpunkt liegt bei FBL Blättern etwa 15% weiter außen.
Die Werte zeigen, daß hier definitiv Unterschiede vorhanden sind, aber da liegen für den "Normalo" keine Welten dazwischen... Tareq Al Saadi oder Bert Kammerer würden es wahrscheinlich nicht machen, die würden den Unterschied nachteilig merken, ich hab's gemacht (Blattschmied FBL Ultra), mich über mehr Stabilität im Schwebeflug gefreut und den leichten Verlust an Agilität nicht vermisst...
(ich bin allerdings auch kein Tareq Al Saadi oder Bert Kammerer, ich bin bloß der Mike und ich hab noch seeeehr viel zu lernen )
Lg, Mike
Zuletzt geändert von Lord*Mike; 26.01.2012, 23:12.
Grund: Tippfehler :)
Bin Christian 31J aus dem Raum Nürnberg und würde mich freuen wenn ihr mich in euren Elitären Kreis aufnehmen würdet.
Habe meinen Blade wie gesagtjetzt seit Weihnachten und bastel nun seit dem ersten Crash dran rum.
Wir kennen uns ja schon per PN und SMS aber trotzdem auch hier noch mal herzlich Wilkommen im Club der Verdammten... Verdammt will ich sein wenn ich dieses WE nicht zum fliegen komme...!
War heute leider länger im Büro, aber wir kriegen unser Date, versprochen...!
DAs mit den Flugsunden hatte ich eigentlich auch vor. Aber irgendwie komm ich mit dem Lehrer net zam. Der hat zur Zeit bissle viel um die Ohren und is privat extrem viel unterwegs.
Habe jetzt heute hoffentlich den Grund für die Vibrationen am Kopf gefunden. Das Autorotationsrad eiert extrem, und des is des einzige wo ich noch net ausgetauscht hab.
Drückt mir die Daumen das es dann endlich ein Ende findet
Hast vielleicht beim Horchen das Ohr zu nah dran gehabt..
Kannst du mal etwas präzisieren was du meinst...? Meinst du den Kopf und Reste von der Paddelstange, oder ist dir tatsächlich die Wippe gebrochen und im Kopf verschwunden...?
Die HRW "checkt" man übrigens nicht mit der Bohrmaschine sondern in einem präzisen Drehfutter (z.B. Drehmaschine) mit einer Fühlerlehre. Wenn man das nicht kann lieber gleich ne neue nehmen (so teuer sind die auch nicht). Ne Bohrmaschine ist an sich so'n Eierläufer dass du feine Schläge in der HRW gar nicht sehen würdest...
Schmeiß mal nen Uhrmacherblick während ner langsamen, vollen Umdrehung auf dein HZR... evtl hast du da nen Seitenschlag in der Packung...!?
Lg, Mike
Mikepedia !!!
Danke fand ich sehr interessant,das erklärt das merkwürdige verhalten meines Blades im Flug heute,werde morgen mal auf Extreme wechseln.Habe jetzt noch die SAB-FBL drauf.Mal sehen wie der Unterschied ist.
Mikepedia !!!
Findest du das Steuerverhalten unangenehm oder nur merkwürdig...? Und HZR mal auf Seitenschlag oder Eiern kontrolliert...?
Moin, ich Tippe auf den Freilauf.
Ein wenig klackert der immer - geht aber auch gern mal kaputt (habe ich gehört).
Na Mike, nach der kompetenten Erklärung kann ja nicht mehr so viel zum Level des Heli-Gurus fehlen .
Vielen Dank, sehr schön erklärt.
Nun weiss ich auch, warum der u.a. der Strombedarf bgzl. Servos und Co bei FBL so exorbitant höher ist. Die Servos leisten öfter und stärkere Arbeit.
Beste Grüße
Gerolf
Beste Grü�e Gerolf
Geräusch ist verschwunden.....Das Klappern waren doch wohl nicht meine Zähne ?
@Mike Finde das Verhalten eher ungewöhnlich da ich immer FB Blätter drauf hatte.
Hab wieder die Extreme drauf gleich mal raus ,die ersten 3 Akkus leer machen
