E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Spider
    Spider
    #3316
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von Kingsize Beitrag anzeigen
    Hallo Mike. Also beim ersten Flug hab ich deswegen schon etwas gebangt. Ich schätze die Ausschläge wie gesagt auf ca. 20 cm. Ich finde es auf jeden Fall etwas störend aber ist vielleicht gewöhnungssache Und danke noch an Spider, werde ich versuchen und berichten, wahrscheinlich Morgen am Morgen . Bis dann.
    Nein nicht daran gewöhnen,die müssen weg Viel Erfolg morgen
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #3317
      Zitat von Spider Beitrag anzeigen
      Geh erst mal mit der Gyro empfindlichkeit in 5 er Schritten runter und teste immer zwischendurch,aber nicht unter 50% wenn das nicht hilft zurück auf deine 68%
      und dann in 5er Schritten rauf.
      NEIN bei der Drehzahl muss er rauf, zwischen 70-71 sollte es vorbei sein.
      ich hatte bei 65% regleröffnung 70.5
      lustig, jeder sagt was anderes...
      ach ja fast vergessen, herzlich willkommen in der Blade-Familie.
      • Tommi64
        Tommi64
        #3318
        @Kingsize
        Auf die Gefahr hin, dass hier wieder gesagt wird die Original-Einstellungen sind Quatsch, übernimm doch erstmal die Programmierung aus der Bedienanleitung, damit fliegt er erstmal relativ gut.
        Von dieser Einstellung ausgehend kannst du die Einstellungen an deine Bedürfnisse anpassen
        • Spider
          Spider
          #3319
          Zitat von Quax1164 Beitrag anzeigen
          @Kingsize
          Da hast Du auch wieder recht
          und was Luke sagt ja auch bei der Drehzahl..... Versuch macht kluch..
          • Tommi64
            Tommi64
            #3320
            soweit ich noch weiß, sind bei der Drehzahl 72,5% angegeben
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              #3321
              ich flog vor gaaaaaaanz langer Zeit mal mit 70-65-60-65-70 und musste dabei runter auf 70,5 Quax hat recht ab werk sind es irgendwas um 72.
              hatte genau dass gewackel als ich auf 70% runterging. ob das natürlich pauschal passt kann ich nicht sagen.
              aber weniger als 68% kann ich mir echt nicht vorstellen
              genau versuch macht kluch stürzt ja deswegen nicht gleich ab.
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #3322
                Das passt grob auf jeden Fall, aber von wegen der Serienstreuung kommt man um "Versuch macht kluch" nich rum... das dauert ein bischen, da lohnt sich's gleich mal ein paar Ersatz Akkus mit zu nehmen...
                Lg, Mike
                What comes up must come down...
                mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  #3323
                  hat einer ne ahnung wie ich ein Sim-Video vom Phönix auf youtube hochgeladen bekomme?
                  Format nicht bekannt*?
                  • Kingsize
                    Kingsize
                    #3324
                    Hallo ich hab jetz erstmal die Drehzahl auf 0-72-72-72-72 hochgestellt. Das Heck hat sich ziemlich verbessert.
                    Mit was für Einstellungen fliegt IHR eigentlich? Gas- und Pitchkurve?
                    Schönen Tag noch.
                    • Kingsize
                      Kingsize
                      #3325
                      Hallo ich habe jetzt aber gerade noch eine Frage. Ich fliege jetzt mit der oben besagten Gaskurve. So müsste ja eigentlich die Drehzahl schon kurz nach dem Gasgeben auf 72% sein und ungefähr gleich bleiben bis oben.
                      Der Rotor dreht aber bis ca. zu Mitte des Sticks immer mehr auf, also er hat eigentlich erst etwa in der Mitte die bleibende Drehzahl erreicht.
                      Warum hat er diese 72% nicht schon fast am Anfang des Gasknüppels, wenn die 2. Position schon auf 72% eingestellt ist?
                      Danke
                      • Spider
                        Spider
                        #3326
                        Bist du schon sicher beim schweben oder sogar schon weiter dann versuch die Gaskurve mal.
                        Norm L=70,0% Pos2=65,0% Pos3=60,0% Pos4=65,0% H=070,0%
                        Flugphase2 L=100% Pos2=92,5% Pos385,0% Pos4=92,5 H=100%
                        Pitchkurve
                        Norm L=0,0% Pos2=25,0% Pos3=50,0% Pos4=75,0 PosH=100%
                        Flugphase2 Dito
                        Jetzt solltest Du den Gashebel auf einen Strich unter Mitte stellen und dann den Motor Holdschalter betätigen.Der heli läuft an und auf Drehzahl.Wichtig ist aber das Du wirklich vorher 0° Pitch an den Blättern eingestellt hast. Bewegst Du nun den Hebel über die Mitte hebt der Blade ab.Und alles unter der Mitte saust er nach unten...Also Vorsicht!!!
                        Du fliegst derzeit eine kombinierte GAS/PITCH Kurve , Wenn der Hebel unten ist, ist der Motor aus und die Blätter stehen Negativ gestellt.
                        Bewegst Du den Hebel nach oben,läuft der Motor an und mit sich erhöhender Drehzahl,stellen sich die Blätter immer weiter Positiv bis er so ab mitte abhebt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2011, 12:42.
                        • Threshold
                          • 746
                          • Kressbronn am Bodensee
                          #3327
                          Heute werde ich meinen Blade mit den neuen Servos DS929MG von HK testen. Der Einbau war problemlos, einzig beim Nickservo musste die Aussparung am Rahmen leicht nachgearbeitet werden. Die Servos sind gut verarbeitet und weisen viel weniger Spiel um die Neutrallage aus, als die Rockamps ds110. Die Servohoerner passen auch perfekt. Kosten brutto gerade mal 5,50 Euro das Stueck.
                          Schoene (Weihnachts)Gruesse,
                          Andreas
                          • Threshold
                            • 746
                            #3328
                            Danke
                            Das wird am Sanftanlauf des Reglers liegen. Es braucht etwas, bis er die eingestellte Drehzahl erreicht hat. Ich fliege auf Norm-Flugphase zum Starten und Landen auch mit so einer Kurve.
                            Gesendet von meinem LIFETAB_P9514 mit Tapatalk
                            • Spider
                              Spider
                              #3329
                              Wenn ich heute Abend @ home bin,schick ich dir
                              einen Link, mit dem Programm kannst Du deinen Flug aufnehmen und als avi speichern. Den kannst Du auf YouTube
                              Hochladen .
                              • Threshold
                                • 746
                                #3330
                                So, Erstflug mit den neuen Servos bei super Bedingungen war erfolgreich. Der Blade steht super stabil in der Luft mit dem 3g
